Бор Рейтинг: 2097 15-06-2013 Сообщений: 1938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1801 - 27 июня 2019 в 13:04 | |
Олег (oapv): | лампы ПТФ - 55Вт, лампы БС - 55Вт, о какой экономии идет речь? |
О как! Я не знал. И многие другие тоже. Значит, тем более никакого смысла нет Олег (oapv): | это как понимать? |
Коряво выразился. В общем в один конец ехал 1800 км используя БС, обратно без БС, но с ПТФ. Теперь, после твоего объяснения, понятно, почему экономию не увидел. Alex-Pilot: | смартфон есть, но ни одна софтина люксметра не работает |
У меня приложение, на которое дал ссылку работает с отличием от фотоэкспонометра на 5-6 лкс при освещенности 200-300, что можно считать инструментальной погрешностью |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1802 - 27 июня 2019 в 13:11 | |
NOV1: | В один из дальняков как-то попробовал сравнить расход с БС и ПТФ в качестве ДХО. Сколь-нибудь ощутимой разницы не увидел. Все в пределах статистической и инструментальной погрешности | Ну так и не будет разницы. По факту у тебя что с БС, что с ПТФ работают ГО. Плюс мощность ламп БС и ПТФ одинаковая. А эта нагрузка на гену и АКБ. У меня ДХО на БС сделаны. Работают без ГО в режиме 65% или 85% накала (уже не помню как запрограммировал). Не замерял, но думаю, что на АКБ и гену нагрузка меньше. :-/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2019 в 13:13) Какой бы он не был, он мой! |
Бор Рейтинг: 2097 15-06-2013 Сообщений: 1938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1803 - 27 июня 2019 в 13:12 | |
Олег (oapv): | мне не понятно как со светом или без него можно экономить на топливе |
Олег, ну физику-то никто не отменял. разница между 2 светодиодными ДХО и комплектом из 2БС+4габарита (если лампы накаливания) все таки есть. Другой вопрос, что эту мизерную экономию ты не ощутишь и уж точно не окупишь, если самому ставить. Насколько я помню, изначально эта тема пошла от экологов, которые стимулируют производителей за снижение массы выброса вредных веществ на км пути за мизерные граммы (и наоборот) |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1804 - 27 июня 2019 в 13:14 | |
NOV1: | Другой вопрос, что эту мизерную экономию ты не ощутишь и уж точно не окупишь, если самому ставить. |
По бензе скорее всего, но ты снимаешь нагрузку с АКБ и гены. Соответственно и АКБ дольше поработает и щетки у гены дольше протянут... Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2019 в 13:15) Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1805 - 27 июня 2019 в 19:33 | |
NOV1: | Другой вопрос, что эту мизерную экономию ты не ощутишь и уж точно не окупишь, |
Можно прикинуть ради смеха. Две лампы по 55 Вт = 110 Вт. КПД гены и ремней мне не известны но вряд ли мотор тратит меньше 200 Вт на это дело. То есть- 0.2 кВт. Мотор нашего поколения расходует порядка 200 гр топлива на кВт\ч. Итое - 80 гр. за час на лампы. 20 часов до Крыма = 1.6 л. Рублей 70 лампы скушали. Бутылёк колы можно было бы дитям влить. Или чаю выпить. Может бред, может нет но в масштабах страны - ЦИФРЫ! А может я и не правильно считаю - так, от балды. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2019 в 19:35) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1806 - 27 июня 2019 в 19:57 | |
Cobalt: | У меня ДХО на БС сделаны. Работают без ГО в режиме 65% или 85% накала (уже не помню как запрограммировал). Не замерял, но думаю, что на АКБ и гену нагрузка меньше. :-/ |
на свете габаритов общей мощностью в 25Вт сэкономил ))))и при этом никто не считает включенный кондей и недокаченные колеса )) Добавлено новое сообщение 27-06-2019 в 20:21:23: мой пост 1824, объясните мне сколько бы я сэкономил топлива если вместо включенного БС я использовал бы как ДХО непонятно какие светодиодные полосочки Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2019 в 20:21) К4М |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1807 - 27 июня 2019 в 20:59 | |
Олег (oapv): | при этом никто не считает включенный кондей |
Кондей не трожь! Это - святое. У меня первая машина ( своя ) с такой роскошью. И на расход топлива кондей не влияет вовсе так он от мотора работает а мотор всё равно крутится. Смеётесь? А мне ЭТО на полном серьёзе втирал в 90-х свежеиспечённый выпускник МАИ! В манагеры он пошёл.. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1808 - 27 июня 2019 в 21:07 | |
ярик: | И на расход топлива кондей не влияет вовсе так он от мотора работает а мотор всё равно крутится. |
ага, а генератор значит святым духом питается ))) К4М |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1809 - 27 июня 2019 в 23:58 | |
Олег (oapv): | на свете габаритов общей мощностью в 25Вт сэкономил )))) | И все же! Сэкономил. Пусть и малую толику. Олег (oapv): | и при этом никто не считает включенный кондей и недокаченные колеса )) | колеса у меня накачаны как нужно! 2,4/2,6 в период езды 2,5(6) х 2,7(8). А вот кондей и не считаю! Т.к. им не пользуюсь. Какой бы он не был, он мой! |
Орел Рейтинг: 0 19-03-2017 Сообщений: 1 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1810 - 16 июля 2019 в 14:05 | |
подключил вот таким образом, всё работает. Завел машину и примерно через 5 сек вкл ДХО из ДС на 30%, заглушил машинку ДХО выключается примерно через 15-20 секунд. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1811 - 16 июля 2019 в 15:30 | |
Виталий: | заглушил машинку ДХО выключается примерно через 15-20 секунд. |
А зачем фары светят столько времени? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1812 - 16 июля 2019 в 20:17 | |
К4М |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1813 - 16 июля 2019 в 20:36 | |
Олег (oapv), Понятно. Только странно выглядит машина без турботаймера стоящая зачем то с включенными фарами. Будет на нервы действовать а привыкнешь - потом с фарами оставишь включенными. Непонятный режим. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1814 - 16 июля 2019 в 20:50 | |
ярик, данное реле работает по контролю напряжения бортовой сети - при определенном пороге включает нагрузку, при определенном выключает К4М |
Тюмень Рейтинг: 11 05-05-2014 Сообщений: 91 Написать личное сообщение Largus CROSS | #1815 - 16 июля 2019 в 21:07 | |
ярик, иначе будет мигать на холостых и в пробках. Как и происходит с реле, которое ставится без разрезания проводки. Largus Cross 2018, 21129, 7 мест, кашемир Nissan Qashqai 2020, MR20DD, 4WD, серый
