А ну вообще да, еще раз пересмотрел эти пункты, получается что официально разрешено. ПТФ без габаритов не включаются - я езжу с габаритами и ПТФ. Какая разница? 5-я передача 0,756 | ||||||
Санкт-Петербург 19-03-2016 Сообщений: 108 Largus CROSS |
Разница в том, что мои автоматически включаются без габаритов от зажигания. Мне так удобнее и при этом не пригасают индикатор на приборке и магнитола. Если с габаритами, то магнитола и индикатор на солнце плохо видны. | ||||||
И главное: Изменения в конструкции автомобиля запрещаются п. 7.18 перечня неисправностей, при которых эксплуатация запрещена. При этом ГОСТ разъясняет, что считается изменением конструкции ТС : Пункт.3.10 Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки» гласит - изменение конструкции АТС - это исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией АТС составных частей и предметов оборудования, влияющих на его характеристики безопасности. Что относится к таким характеристикам, перечисляется в пунктах 4.2-4.7. | ||||||
Сам же пишешь :
А пункт ПДД 19.4 иное гласит !!! зы:Учи внимательно ПДД ! Кстати это касается также тех кто считает, что поворачивая с правого ряда на лево или двигаясь по обочине где есть жирная при жирная разделительная полоса ,он считает ,что всеравно имеет премущество ,типа он справа (а вот и НИКУЯ граждане упертые и самонадеянные !!!) Добавлено новое сообщение 25-08-2016 в 14:31:56: Alexu007, Изначально ,в заводском исполнении фары имеют статус ПТФ !!! Как и когда они штатно могут быть включены ?!-правильно только совместно с габаритами ,и как описано в пункте №19 правил ПДД.По другому ты их не включишь ! А вот применять их в качестве ДХО ,да разрешено ,но включать ты их должен ,согласно тому как это заложено в твоём авто !Те сперва ГО ,потом ПТФ (потамучто изначально они ПТФ!) Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2016 в 14:34) | ||||||
Белгород 30-01-2016 Сообщений: 34 Lada Largus 7 мест 16V |
Преимущество перестроения с крайнего правого ряда в другой ряд транспортное средство имеет преимущество только в том случае если в переди образовплась преграда. Имеется ввиду тот же затор, который может образоваться изза форсмажора к которому относятся парковка вдоль проезжей части, поломка ТС и т.п. Р.S. И вообще тему слили не в то русло. Сейчас стали часто появлятся нововведения. Вот и нужно иногда читать литературу на эти темы. Раньше в журнале "За рулем" в конце были страницы с вопросами. Что тут обсуждать в этой ветке ПДД. В итоге. Не всегда ТС движущееся по крайней правой полосе имеет преимущество | ||||||
Включать ПТФ можно вместо ДХО, а включать ДХО с габаритами не требуется. Дальше включаем логику. В ГОСТе есть спорный пункт 4.3.12, но он относится напрямую к ПТФ. На использование в качестве ДХО распространяться не должен, потому что в этом случае они работают не как ПТФ. Включить ПТФ, как предусмотрено, с габаритами и от подрулевого переключателя я могу, эта функция у меня никуда не делась, могу любому менту продемонстрировать. Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 августа 2016 в 15:50) | ||||||
Но ,они изначально ПТФ ,поэтому ты обязан их включать как фары ПТФ ,те совместно с габаритами ! (конструктивная особенность данного авто ,и ГОСТы тут не причем !) Добавлено новое сообщение 25-08-2016 в 16:11:39:
Открутить три шурупа и вынуть два пистона с посдедующим демонтажем нижнего пыльника подкрылка ,Это сложность ?! Вся сложность там ,это лечь на землю в интерессной позе .Вот это многих и пугает ! для остальных ,замена лампы ПТФ на ларгусе занимает всего 5минут по времени ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2016 в 16:11) | ||||||
Как пользоваться - регламентируют пункты 19.4 и 19,5 ПДД. Их я тоже не нарушаю. Какие претензии ? | ||||||
Aleks, Я тебе еще раз говорю ,изначально они у тебя ПТФ !!! далее пункт правил 19.4 ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2016 в 16:20) | ||||||
Не забываем прочитать п.3.10 ГОСТа, чтобы убедиться, что изменения конструкции не было, была только добавлена дополнительная функция, не препятствующая работе штатной и не влияющая на безопасность. Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 августа 2016 в 16:32) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2016 в 16:30) К4М | ||||||
Вот когда завод изготовитель их заявит ,тогда можешь начинать оперировать своими ГОСТами А пока ,увы,читаем ПДД и пункт правил 19.4 |
