комплект для замены ремня вспомогательных агрегатов и все что с этим связано.
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #241 - 11 ноября 2019 в 22:11 | |
Алексей, ДВС какой? К4М |
Симферополь Рейтинг: 7 15-08-2016 Сообщений: 44 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #242 - 11 ноября 2019 в 22:37 | |
к4м К4М |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #243 - 11 ноября 2019 в 22:43 | |
ну остается надеяться что с ГРМ все будет в порядке К4М |
Симферополь Рейтинг: 7 15-08-2016 Сообщений: 44 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #244 - 11 ноября 2019 в 22:51 | |
Думаю, что ролики-подшипники. Да и что там ещё может верещать? К4М |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #245 - 11 ноября 2019 в 22:53 | |
| Алексей: | | Думаю, что ролики-подшипники. |
да никогда не было на К4М при таком пробеге таких неисправностей, может что с ремнем допов, но никак не с ГРМ Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2019 в 22:54) К4М |
Москва Рейтинг: 61 21-07-2019 Сообщений: 199 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #246 - 11 ноября 2019 в 23:10 | |
| Алексей: | | Отогнал машину к ОД в Симфер. Жду, что сообщат. | Алексей, отпишись тогда тут чем дело закончилось. Вот для такого случая как у тебя и хотел взять ролики в запас и наверное теперь заберу я их у знакомого. | Олег (oapv): | | да никогда не было на К4М при таком пробеге таких неисправностей, может что с ремнем допов, но никак не с ГРМ | Олег (oapv), ты ведь в курсе. ОД будет менять весь комплект ( ролики + ремни )в случае если у Алексей,накрылся какой-то один из роликов? Мне вот тоже сказали у ОД что начинает шуметь какой-то ролик ,но я не слышу ничего вообще. Май 2017 г.в. К4М |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #247 - 11 ноября 2019 в 23:39 | |
| ЗаМКАДыш: | | ОД будет менять весь комплект ( ролики + ремни )в случае если у Алексей,накрылся какой-то один из роликов? |
не будем торопиться, все зависит от диагностики и вывода о дефекте К4М |
Волгоград Рейтинг: 351 23-08-2013 Сообщений: 905 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #248 - 12 ноября 2019 в 09:52 | |
| Алексей: | | что-то засвистело-заверещало на холодном двигателе в районе ГРМ. |
Это только при запуске происходит или постоянно звук идёт? |
Тверь Рейтинг: 655 27-05-2013 Сообщений: 592 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #249 - 12 ноября 2019 в 09:53 | |
| Алексей: | | Думаю, что ролики-подшипники. Да и что там ещё может верещать? |
Начинай загибать пальци : Ролик натяжения ремня доп оборудования Ролик вспомогательный доп оборудования Подшипник муфты компрессора кондиционера Подшипники генератора Подшипники ГУР Вот такой перечень того ,что там рядом с ГРМом находится ! Ремень Доп оборудования снять, запустить двигатель, и слушать ! |
Симферополь Рейтинг: 7 15-08-2016 Сообщений: 44 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #250 - 12 ноября 2019 в 17:42 | |
Верещание появляется только при пуске на холодном двигателе. На горячем - всё хорошо. В сервисе 40 мин. поливал водичкой, чтобы всё остыло. К4М |
Волгоград Рейтинг: 351 23-08-2013 Сообщений: 905 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #251 - 13 ноября 2019 в 12:13 | |
Алексей, ну так что? Какой вердикт? Найден виновный узел. У меня подобная гадость вылезла еще прошлой зимой. Летом прошло. Сейчас опять вылезло. |
Тверь Рейтинг: 655 27-05-2013 Сообщений: 592 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #252 - 13 ноября 2019 в 12:39 | |
| kanvlg: | подобная гадость вылезла еще прошлой зимой. Летом прошло. Сейчас опять вылезло. |
Снять ремень доп оборудования .Заводим остывший двигатель и слушаем !В ГРМ пискунов два .Ролик автонатяжения и вспомогательный ролик.Может и помпа ,но как правило когда она уже издаёт какие-либо звуки то она еще и сциться до кучи уже . Сняв ремень доп оборудования ,можно руками покрутить : генератор Гур муфту компрессора кондиционера Ролик на автомате натяжения вспомогательный ролик в последних двух обычно все ранние подозрительные звуки на К4М и живут !!!(очень хлипкие подшипнички в этих роликах ,при таком диком натяжении ремня доп .оборудования .Но нам повезло еще ,они старого образца ,в металлических обоймах ,новые уже не купить в металле ,только плаcтик будетодноразовый!!!Поэтому там легко можно ,чуть ли не на коленке, менять до одурения подшипники хоть раз в неделю  ) Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 ноября 2019 в 12:43) |
Симферополь Рейтинг: 7 15-08-2016 Сообщений: 44 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #253 - 13 ноября 2019 в 21:59 | |
Прижимной. Попросил показать снятые детали - всё хорошо, ремень без следов износа, прижимной плохо вращается. По гарантии поменяли всё. В заказ-наряде написали: ремень привода вспомогательных агрегатов 0,7 нормочаса по 960 руб. комплект ГРМ 16кл. 4132,18 руб заглушка распредвала 488,64 руб заглушка распредвала 299,90 руб. Всего 5 592,72 руб. Вывод - надо проверять состояние ремня. Подшипники и ролики выдадут себя визгом-писком-свистом, а вот сам ремень будет молчать до упора. К4М |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #254 - 13 ноября 2019 в 22:12 | |
Алексей, так тебе что поменяли - ГРМ или допремень? из твоей писанины следует что сменили ГРМ, а по работам снимали только допремень К4М |
Симферополь Рейтинг: 7 15-08-2016 Сообщений: 44 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #255 - 13 ноября 2019 в 22:22 | |
Весь ГРМ. Добавлено новое сообщение 13-11-2019 в 22:27:17: Уж так они пишут. К4М |
