комплект для замены ремня вспомогательных агрегатов и все что с этим связано.
Алексей:
Весь ГРМ.
а где работы по замене ГРМ?
21-07-2019
Алексей:
Весь ГРМ
Алексей, спасибо за информацию! Жалко заводской ремень ГРМ , теперь придется чаще проверять как будет служить тот что поставили. Если у меня такое произойдет , заменю ролик сам , не поеду к ОД.
Май 2017 г.в. К4М
Алексей, вин свой (последние 7 цифр) напиши, или здесь или в личку, посмотрим что тебе там поменяли
Добавлено новое сообщение 14-11-2019 в 20:11:32:
Алексей:
Весь ГРМ.
подтверждаю - По гарантии заменили весь к-т ГРМ и две заглушки ГБЦ, которые пришлось демонтировать для установки фиксатора распредвалов при замене ГРМ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2019 в 21:49)
21-07-2019
подтверждаю
Олег (oapv), ты ведь смотрел акт дефектации , растолкуй пож. почему они заменили весь комплект , а не один неисправный ролик? Что это?.... шкурные интересы ОД или так положено? У авто пробег 47 тыс. , смысл такой замены?
Май 2017 г.в. К4М
ЗаМКАДыш:
каталог з\ч посмотри - http://largus-mcv.ru/kat/0030.html , ты видишь каталожники роликов? - НЕТ! а в связи с тем , что ролики отдельно не поставляются, то меняется весь узел или комплект
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2019 в 21:47)
21-07-2019
Олег (oapv), Спасибо , понятно теперь!
Май 2017 г.в. К4М
Симферополь
15-08-2016
Вместе с кузовом.
Алексей, Ну почему же? У стороннего сервиса, или в гараже у "дяди Васи" можно заменить один ролик, стороннего производителя, но кто даст гарантию на запчасть?
Симферополь
15-08-2016
Гарантию а запчасть может дать только здравый смысл покупателя. С определённой вероятностью. Есть же в конце концов наш любимый ларгус-магазин.
Добавлено новое сообщение 18-11-2019 в 10:19:09:
Кроме того, прошу учесть, что моя машина пока на гарантии.
29-10-2015
Андрей710, (очень хлипкие подшипнички в этих роликах ,при таком диком натяжении ремня доп .оборудования .Но нам повезло еще ,они старого образца ,в металлических обоймах ,новые уже не купить в металле ,только плаcтик будетодноразовый!!!Андрей710,
Подшипник с мет. сепаратором есть в продаже, можно купить и заменить подшипник.Я вообще двух рядные в ролики поставил.
https://podshipnikinform.ru/katalog-podshipnikov-import/podshipniki-sharikovye-radialno-upornye/podshipnik-5203-koyo-obj118089.html
Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 ноября 2019 в 22:34)
Андрюха-водила, emex показывает цену 1356 ₽ за Koyo 5203. Это нормально?
Тверь
27-05-2013
Андрюха-водила, Да и ролики еще при желании можно купить в металле у Гейтс еще остались они ( про запас ,пару комплектов куплено когда-то для поиздеваться над ними если что zst ) !
очень странно конечно ,но данные подшипники от КОЯ с метал сепаратором видел только открытые ,где ты взял закрытые ,давай колись!
нужны конкретные ссылки ,и точные их номера !!!(я пока только обычные коя туда ставлю ,и то ,три перепрессовки обойма выдерживает ,4-5я уже как карандаш в стакане ,увы )
(если бы я их нашел бы закрытыми ,то всё бы народонаселение Рассеи ,кто ездит на Ларгусах тех еще ,а не на нынешних жЫгуларах ,давно бы уже все поголовно напихали бы себе эти подшипники в металлические обоймы,я бы молчать не стал joke !)
Добавлено новое сообщение 25-11-2019 в 16:18:11:
kanvlg:
Ага ,если это еще и настоящий кОя ,а то кетаёзы w_hryas всю Рашшу ими уже завалили ,типа коя ,а внутри рисовая требуха отстойная !
Ну а так ,нет закрытых в таком форм-факторе двухрядников с металл сепараторами у них ,ваще не у кого нет !Я их прессую пачками ,и мониторю переодически рынки подшипников .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2019 в 16:30)
29-10-2015
kanvlg, emex показывает цену 1356 ₽ за Koyo 5203. Это нормально?
Кроме койо есть другие бренды, доступные по цене.
Добавлено новое сообщение 27-11-2019 в 19:53:09:
Андрей710:
Номер 5203, далее подбирай под свои хотелки по каталогам разных брендов.https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%205203a-2ns
Добавлено новое сообщение 27-11-2019 в 20:12:30:
Подшипник 5203 ZZ FBJ https://sf2v.ru/catalog/podshipnik/5203_zz_3203_zz_fbj.html первый попавшийся.
https://sf2v.ru/catalog/podshipnik/5203_2rs_3203_2rs_fbj.html#!
Добавлено новое сообщение 27-11-2019 в 20:23:18:
http://docs.cntd.ru/document/1200011579 по обозначениям можно подобрать импортные.
только не забывайте, что двух рядные шире 2.5мм.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 27 ноября 2019 в 20:37)
https://www.autodoc.ru/man/50/part/vkm36031
kanvlg:
Я брал такой. Коробка- скф, на подшипнике- койо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2019 в 20:30)
Тверь
27-05-2013
Андрюха-водила,
ты собранный ролик на данном подшипнике покажи всем ,и как ты его после установил на авто !(второй момент будет всем интересен !!!)
зы:Я специально молчу про один там нюанс ,если ты собственноручно это делал ,то ты также должен был с ним столкнуться, и после начать думать ,как выходить из данной ситуации ;)
ну а за ссылки спасибо ,мне они о многом говорят .Просто не все "подшипники" ,даже с одним обозначением ,таковыми являются !
Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 ноября 2019 в 10:45)
