комплект для замены ремня вспомогательных агрегатов и все что с этим связано.
29-10-2015
Андрей710ты собранный ролик на данном подшипнике покажи всем ,и как ты его после установил на авто,
Дак он стоит,как четыре года.... о фотах не думал.Купил и перепресовал подшипник.Подшипник подбирал по характеристикам с зазором больше номинала, по своему образованию.... чему учили преподы в СССР.
Добавлено новое сообщение 29-11-2019 в 22:41:28:
Андрей710зы:Я специально молчу про один там нюанс ,если ты собственноручно это делал ,то ты также должен был с ним столкнуться, и после начать думать ,как выходить из данной ситуации ;,
более подробно опиши...
Редактировалось: 5 раз (Последний: 29 ноября 2019 в 22:41)
Андрюха-водила:
выделяешь необходимый текст и нажимаешь Цитировать выделенное, неужели трудно понять получившим образование в СССР?
29-10-2015
Типа замечание, от молодежи??? Не сразу разобрался....
троицк
кто-нибудь колхозил натяжной ролик на ларгус без гура и кондиционера
Добавлено новое сообщение 23-01-2020 в 18:50:29:
или поставить от гранты ремень, есть на 825 мм!
Добавлено новое сообщение 23-01-2020 в 18:50:59:
оффициалы советуют.
Добавлено новое сообщение 23-01-2020 в 19:29:50:
АУ!
og:
АУ!
двс какой?
троицк
k7m
Добавлено новое сообщение 23-01-2020 в 21:18:37:
вариантов нет?
Всем привет!Зимой заметил что что-то начало жужжать со стороны ремня ГРМ - сразу пришли мысли что это ролик вспомогательных агрегатов. Зима прошла - ролик начал жужжать ещё сильнее более отчётливо слышно стало. Два дня назад поехал к своему знакомому мотористу - мастеру действительно профессионал с Большой буквы! Короче приехал он всё послушал, посмотрел - вердикт РОЛИК! Рабочая пластиковая обойма ролика в хорошем состоянии - подшипнику конец!(Оригинал Польша) пробег 117 т.км. На 92 т.км (три года назад) менял комплект ГРМ и ремень вспомогательных агрегатов. Ролик был в отличном состоянии и в принципе и ремень родной ещё хороший - наверное бы ездил до этого времени и заменил бы вместе с роликом, но заменил на новый. Сняли ролик заменили подшипник - запрессовали подшипник (KOYO 62032RSCM). Всё тишина. Цена вопроса: подшипник - 300р, замена 600р. Вот фото - Старый оригинальный подшипник Польша.
Новый KOYO
Ролик с новым подшипником
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 марта 2020 в 21:57)
Костя-Чел, а какую смазку заложили и сколько? Или той, что была в подшипнике - хватило?
Получается во всех роликах (ГРМ и Доп.) стоят одни и те же подшипники?
kanvlg, Привет! При установке что-то точно помазали, но что-то даже не спросил.....
11-10-2020
#230 - 25 марта 2019 в 16:57
cia:
Ларусе с 21129 двигателем
8450090469 - ремень
8200933753 или 117502781R - ролик натяжителя
119238248R - ролик опорный
Если менять не весь натяжитель, а только ролик на нём, там тоже стоит 119238248R ?
Купить ремень 8450090469 и два ролика 119238248R ?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 марта 2022 в 12:08)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе, при таком подходе, можно купить ремень 8450090469 и два подшипника NTN-SNR 6203-LLU/5K (2N180509) или NTN-SNR 6203-LLU/2ASU1 (2N1609) для перепрессовки в ролики, при условии, что поверхность ролика без сильной выработки и дефектов. joke
29-10-2016
Подскажите вменяемый вариант ремешка 117206842R.
На "оригинал" разброс цен такой, что наводит на мысли о подделках и завышении цен.
Может быть качественный аналог взять?
Вообще хочу не менять, а положить в багажник. Мой прошел 70т. каких-то признаков, что ему скоро хана, не вижу. Но чтоб было спокойней в дальних поездках, пусть лежит запасной.
-=Москва-Краснодар-Омск=-
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
Корейский Dongil 6PK1822 около 900 руб
29-10-2016
Alex-Pilot, спасибо, заказал. Надеюсь не подделка будет.
Петродворец
18-09-2014
lukey:
scratch А будет ли спокойней если в дороге порвется?
