| Egor from ekb: |
| Даже нет не одного ролика натяжителя . Нет и простого механизма натяжения , типа как на вазе . Что за хрень не пойму . |
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5697 Lada Largus 7 мест 16V |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2019 в 18:56) К4М | ||||||
Екатеринбург 08-03-2019 Сообщений: 10 Lada Largus 5 мест 8V |
Наконец-то увидел преспособу , спасибо !!! ![]() | ||||||
Уфа 25-03-2019 Сообщений: 2 Lada Largus 7 мест 16V |
Сильно не пинайте. Продал Ларгуса с к4м. Сейчас езжу на Ларусе с 21129 двигателем. С мая накатал 120 тык. ГРМ комплект нашел (на всякий случай взял с помпой - если при замене люфта не будет, то помпу отложу на следующий раз). А вот по приводному ремню и роликам не нашел точной инфы - такое ощущение, что подходят от к4м. Конечно возьму, но потом возврат делать (не проблема, но время - терять день рейса на повторный заезд в сервис, все равно, что ещё комплект ГРМ с помпой купить 3800р опт). Спасибо за толковые ответы. ЗЫ. На форуме года два, но не регился. Читал много полезного. Благодарен. Прикрепленные файлы:
8200933753 или 117502781R - ролик натяжителя 119238248R - ролик опорный К4М | ||||||
да - ремень от к4м (1823мм) не подходит к 219 (1709мм). Оставил старый - проживет еще 60 тк. Намеков на износ не наблюдается. Ролики подходят. Правда в моторе 219 один болт на 15, другой на 13. Использовал старый болт. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2019 в 07:27) | ||||||
Знакомый предлагает комплект б/у в состоянии нового с его слов , сам я еще не смотрел. В комплекте ремни + ролики. Он менял на своем Мегане ( К4М ) на 60 тыс. км пробега. Говорит лучше бы не трогал ничего , состояние отличное. Подскажите , взять себе в запас или не стОит? У моего авто пробег 23700 км , пока все в норме (т.т.т.) .P.S. Просит за комплект бутылку дешевого коньяка из "Пятерочки" .Май 2017 г.в. К4М | ||||||
Северодвинск 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Lada Largus 7 мест 16V |
ЗаМКАДыш, нет смысла. По пробегу-тыщ на 30 хватит, но работа тож денег стоит. Свой пробег небольшой, пока регламент накатешь еще. Только если в качестве аварийного запаса. В общем, только за маленькую Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2019 в 11:29) | ||||||
) послушал, понюхал и вынес вердикт , мол начинает шуметь один из роликов. Я вообще ничего не слышу , посему сказал ему спасибо , и уехал думаю от развода на деньги . Проехал после этого примерно 4 тыс. , все тоже самое....тишина и спокойствие.Но осадочек сам понимаешь остался. Предложу маленькую или вообще приму как подарок , иначе не заберу , пускай на мусорку выбрасывает .Май 2017 г.в. К4М | ||||||
Майкоп (Адыгея) 16-05-2013 Сообщений: 584 Lada Largus 5 мест 16V |
ЗаМКАДыш, смысла нет ставить, б/у всегда кот в мешке | ||||||
ЗаМКАДыш, если мотор втык то это самоубийство. Зачем? Если менять то на новый. А так сейчас подлежит - высохнет. Зачем? Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. | ||||||
Москва 18-01-2014 Сообщений: 7863 Lada Largus 7 мест 16V |
ЗаМКАДыш, Да ну на....такие шутки с машиной. Ремонт потом не в одну коньякобутылку выйдет. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Виктор, Mr.Orcen, ярик, я в п.№239 написАл что ремень ГРМ не рассматриваю как запчасть , из-за роликов хочу взять , вдруг пригодятся до замены ремня? Короче если подарит возьму , нет так пускай у него валяются .Май 2017 г.в. К4М | ||||||
Тверь 27-05-2013 Сообщений: 594 Lada Largus 5 мест 16V |
Чтобы что-то взять БУ на свой авто ,нужно точно знать что на данный момент установлено на вашем авто . От двигателя и комлектации вашего авто будет зависть ,какие там ремни и ролики !!! Нафига вам б\ушный комплект ГРМа,точнее ролик с него ? Меняется это там ,на К4М не за пять минут ,поэтому если туда и лезть ,то менять всё на новый комплект сразу нужно ! А вот ремень доп.агрегатов ,вот тут можно все по отдельности менять ,даже ролики можно собрать самому по отдельности ,если они там у вас металлические еще !!! | ||||||
Симферополь 15-08-2016 Сообщений: 44 Lada Largus 7 мест 16V |
Вот и у меня после 47,3 т.км. что-то засвистело-заверещало на холодном двигателе в районе ГРМ. Отогнал машину к ОД в Симфер. Жду, что сообщат. К4М |
