Свист при торможении
Мариинский Посад
11-07-2012
При нажатии(отпускании) педали тормоза скрипят колодки, которые трутся о тормозной щит. Лечится разборкой и смазкой мест контакта, ну или заменой родных колодок на другие. Испытано в 2013 году, закреплено в 2015.
Короче, данного ремонта хватило ровно на год. Далее еще год был вынужден слушать этот скрип. По случаю товарищ подогнал новые колодки ASAM. Снова разборка. В этот раз барабаны снялись туговато( образовался буртик). Итог размышлений: на родных колодках BOSH накладка меньше по ширине, чем сам металлический каркас колодки.И он трется о стальной тормозной щит и противно скрипит, никакая смазка надолго не поможет. BOSHы благополучно были сняты и положены в загашник(износ где то 40%). На подаренных колодках фрикционная накладка шире каркаса на пару мм. и я думаю, что скрипа теперь не будет(будет трение фрикционного состава об металл, да еще и смазанный. Для нормальной сборки пришлось болгаркой убрать буртики на барабанах(пробег чуть больше 75тык). Езжу и балдею. Вроде как и тормоза получше стали, площадь колодки больше ведь...
У меня колодки скрипят в сырую погоду или зимой пока холодные, как прогреются (примерно 3-4 нажатия) скрип пропадает. Колодки родные.
Дмитрий, Такая- же херня.. Иногда поскрипывают.
Уважаемые автолюбители!
Прошу помощи! Взял б/у Ларгус 2013 года, в целом хорошее состояние, не без косяков, конечно. Выявилась проблема-при отпускании педали тормоза, появляется довольно неприятный свист. Прошлый собственник утверждал, что колодки все заменены по кругу.
Если буду тупить прошу понять и простить)
AlexK, у меня был скрип. Смазал и все прошло. joke А свист скорее всего из-за вакуумника. Есть подозрение, что неисправность кроится в нем!
http://largusladaclub.ru/blogs/zhizn-gusi-larina/tormoza-bolshe-ne-skripjat.html
http://largusladaclub.ru/forum/thread2881.html
Спасибо, полезно, буду исправлять
Улан-удэ
19-01-2013
Добрый день! У меня проблема с тормозами. Проблема такого рода: при нажатии на педаль тормоза в пол слышен скрежет металла об металл. колодки поменял, никакого результата- скрежет остался. Усики на колодках подогнул повыше, все равно срежет есть. Приходится потихоньку давить на тормоз, но не всегда это получается. Иногда приходится резко давить на тормоз и сразу слышно скрежет металла. Никаких посторонних предметов типа камушков нет, защитный экран чист, следов царапанья по металлу, кроме как на тормозных дисках от колодок не видно. Что может быть? Что делать? Машина 2012 года. пробег 135 000 км
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2019 в 12:05)
федор, если диски ещё родные , то наверняка имеют большую выработку и при резком нажатии на тормоз металлическая часть колодки может задевать за бурт диска
федор, а скрежет точно спереди? сзади тоже может быть - колодки трутся о щиток. и на 135 тык неплохо бы задние тормоза отревизировать
Белгород
почитал коментарии и понял где искать. У меня скрип при отжатии педали во время движения,когда надо притормозить.Казалось скрип из под педали,но полезу в барабаны,т.к. когда стою скрипа нет
Добрый день!
Стал владельцем 5летнего Ларгуса с пробегом 76тыс км. в отличном состоянии, хозяин заботился о машине, проходил все ТО во время. Перед продажей поставил новые передние колодки на которых проехал 4тыс км . Недавно начал появляться металический периодический скрип со стороны левого переднего колеса. Частота от вращения колеса не зависит. Снимал колесо, колодки, качали колесо, вращали в подвешенном состоянии, скрип не проявлялся, только на ходу и то можно проехать целый день и тольеко потом появится или на оборот. Подскажите пожалуйста, где искать не исправность.
Garri, При снятии колодок нужно было просмотреть ферродо. Возможно в нем есть крупные частицы металлической стружки. Вот они периодически могут скрежетать. Стружка сотрется - тишина. Колодка износится до нового вкрапления стружки - снова скрежечет. Попробуй поменять для начала колодки.
p.s. И посмотри на тормозном диске, есть ли по краям буртики (выработка тормозного диска). От них тоже может быть скрежет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2020 в 14:38)
Cobalt,
Cobalt, спасибо за совет, в выходные все внимательно посмотрю.
На колодках спереди и сзади сделайте фаски на обычном наждаке. Свист исчезнет.
