Задние тормоза
Орск
11-07-2013
Ребят мож кто в курсе вчера заметил ,что при движении ручника появился металлический скрип сзади авто. При нажатии на педаль тормоза скрипа нет.Полазил по инету пишут что нужно вскрывать тормозной барабан и смазать чистить. Кто сталкивался с этим?
пробег 12000
IILORDII,если что- как снять барабан написано тут.
Тосно
Только вот я бы посоветовал перед началом снятия убедиться, что в случае чего, сможешь быстро достать НОВЫЙ подшипник. А то если старый разберется, машина так и останется на домкрате до покупки нового...
dobrozelatel:
Снимал, мазал, чистил, подшипник в норме - пробеги ещё малы. Всё описал в бортовике.
Тосно
Byrmistr, повезло. Но это не значит, что у всех снятие пройдет "как по маслу". Пробег не единственный фактор...
Орск
11-07-2013
Ясно про подшибник взял на заметку
Появился шум при торможении в заднем барабане, из за чего решил разобрать.Увидел такую картину-передняя колодка износ в ноль,задняя-остаток около 4мм.Барабан снялся относительно легко,буртик на нём около 1мм.Буртик снял шабером, убирается достаточно легко. Предварительно были куплены колодки Асам. Заменить сразу не получилось, т.к. поршень ТЦ закис и утопать не желал.Пришлось бежать в магазин,купил по номеру в Экзисте 6001549707. Пришел ставить и здесь засада.Купленные ТЦ 19 мм,а на машине 22мм,побежал менять, благо не далеко. В результате забегов успел только сделать одну сторону.Из опыта замены могу сказать,что закиснуть поршням очень просто т.к. при износе колодок в 60% ход их велик настолько что защитные манжеты срывает с проточек на цилиндре. Может они просто грубоваты и не растягиваются. В понедельник разберу вторую сторону, думаю картина будет таже. Пробег 69тыс.Вывод-надо чаще менять колодки,они у нас работают,на других машинах ходили до 100 и больше.
Сергей:
Сергей:
Пробег 69тыс.
Спасибо, весьма ценная информация.
Подольск
10000 км. аналогичная проблема с задними барабанными. скрип/свист при ОТПУСКАНИИ тормозов и ОТПУСКАНИИ ручника.
Говорят, нужно чистить смазывать
Балашиха
13-08-2012
KauCheThian, Такая же ситуация была, скрипели при отпускания педали тормоза. Снимал барабаны и чистил очистителем тормозов, два года тишина!
город Балашиха
26-04-2014
Кто уже сталкивался с заменой колодок - поделитесь знаниями. Какие точные размеры оригинальных задних колодок и их код по экзисту?
Пробовал искать, но экзист выдаёт, что на Ларгус идут колодки диаметром и 230 мм, и 203 мм, а ширина разница от 38 до 46 мм. Где правда??? Или надо всё разбирать и смотреть? Вопрос возник в связи с тем, что хочу заранее приобрести колодки и на 4-ом ТО заменить их - всё равно барабаны будут снимать - чего одну и ту же работу дважды выполнять.
Где-то я видел каталог сборочных единиц - киньте ссылочку, плиз.
Андрюха:
необязательное действие - задние тормоза живут как правило в 2-3 раза дольше передних, т е до 120 тыс можете смело протянуть
Андрюха:
http://largus-mcv.ru/kat/0138.html
Андрюха, Я ставил на 228 Asam30299Колодки тормозные задние - (к-т ).Родные стояли БОШ. Ширину не смотрел, могу завтра померить.
26-04-2014
oapv:
Спорить не буду, но... читаем пост № 7 этой темы. Сколько живут передние тормоза, я уже выяснил на собственном опыте, заменив их полностью на 45000. Покупать чего-то у ОД я не буду, т.к. ценники там завышены в разы. Поэтому забочусь заранее.
Добавлено новое сообщение 09-11-2015 в 21:59:01:
Сергей:
Если не особо затруднит.
Добавлено новое сообщение 09-11-2015 в 22:00:40:
Сергей:
.Родные стояли БОШ
И маркировку этого боша тоже посмотрите обязательно.
Я так думаю, что просто не стоит с задними барабанными тормозами ездить на ручнике и они будут ходить долго! laugh Из прошлого личного опыта. laugh
