arturbogdan: |
Пять дней назад установил ГБО , машине 2,5 недели. Сегодня загорелся чек энджин что может быть??? Поведение машины не изменилось. |
Загорается чек энджин двигателя. Check Engine.
Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
Добавлено новое сообщение 08-10-2017 в 17:31:26: arturbogdan, еще раз повторюсь - пока не будет озвучен КОД ошибки, предположения о появлении ЧЕКа могут свестись к гаданию на кофейной гуще К4М | ||||
К4М | ||||
Диагностику могут провести и ГБОшники. Они обязаны иметь соответствующее оборудование. Все наборы ГБО кроме BRC требуют точной настройки. Крайне редко настройка в режиме авто хорошо подходит к машине. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
гадания - какая из ошибок зажигает ЧЕК К4М | ||||
Хороший ГБОшник настраивает оборудование по снятой ДО установки топливной карте для бензина. И без диагностики ему это не сделать. После установки он обязан сравнить топливные карты бензина и газа и подправить что необходимо. BRC делает это ещё на заводе под каждый мотор. Установщику нужно только выбрать марку машины и модель двигателя и залить карту. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
Просто я до того как поставить ГБО, узнал что оно из себя представляет, как правильно его должны ставить и какие нюансы по настройке. Поэтому и выбрал BRC, т.к. узнал, что у нас в городе НИКТО нормально ГБО не настраивает. А это оборудование производитель делает комплектами, подгоняет настройки почти под каждую существующую машину, указывает установщикам на своем сайте где и как чего делать. Многие знакомые на дижитрониках так и ездят сбрасывая ошибки. А потому, что ЭБУ двигателя видит показания датчиков не те, какие должны быть и соответственно выдает ошибку. По этой же причине не ставлю и вариатор УОЗ. Не верю, что производитель ГБО не пробовал это проверять. Им легче и дешевле внедрить это дело. Но например BRC вообще не рекомендует это делать. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
Диджитроник настраивается с помощью родной проги очень легко... В автомате строит и кривую на бензине и потом совмещает газовую кривую с исходной бензиновой... При правильной надладке ГБО ващще не ощущается разницы... Однозначно косяк установщиков ГБО PS опыт 250 тысч км Файл "http://www.autometric.ru/lines/AlexxxV.gif" не найден! Низкий уровень заряда | ||||
Р0107 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, низкий уровень сигнала Р0133 Датчик кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение или обеднение Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
arturbogdan, Да да, про давление редуктора забыл упомянуть...для форсунок опред. производителя свое давление нужно... Я бы исчо включил - Переход на бензин свыше 3500-4000 оборотов, чтоб клапана и седла выпускные не горели.... Файл "http://www.autometric.ru/lines/AlexxxV.gif" не найден! Низкий уровень заряда | ||||
Интересная статейка про Чек Инжини и расплавивишийся катализатор. http://nikolagrek.livejournal.com/111545.html http://nikolagrek.livejournal.com/112270.html Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Санкт-Петербург 14-07-2015 Сообщений: 71 Lada Largus 5 мест 8V |
сегодня на пробеге 32000 ,подъезжая к дому загорелся чек. По ELM-ке посмотрел ошибка P0325. Пишут что Р0325 Обрыв датчика детонации. Чо за фигня. В езде разницы не заметил вроде не тупит не дергается Добавлено новое сообщение 11-12-2017 в 23:09:22: Сбросил - не загорается. Завтра проверим в езде .... | ||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4265 Lada Largus 5 мест 16V |
Эту статейку и в Юмор: приколы, баяны, картинки, видео можно запилить! Какой бы он не был, он мой! | ||||
при возникновении детонации момент зажигания попозже. Если нет большой жары и нормальное топливо залито в машину то и детонации неоткуда взяться. Эсуд и не реагирует никак. Только показывает что ( в Вашем случае ) проблемы с цепью датчика. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2017 в 10:02) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Питер 17-05-2017 Сообщений: 66 Lada Largus 7 мест 16V |
Соответственно, если ездим с мёртвым датчиком, и по любой причине появились повторяющиеся пропуски (свечка, высоковольтный провод...) - то следующей быстрой жертвой будет катализатор. Несгоревший бензин пойдёт туда. В карбюраторной машине этот бензин бы относительно безвредно взрывался в глушителе, пугая прохожих, а в современных результат получается дороговат. |
