kraftwerk: |
свечи в Энгельсе делают, стоит задуматься. на этого производителя нареканий много. |
Загорается чек энджин двигателя. Check Engine.
Сеня, ELM 327, если правильно, устройство-тестер, подключаемое к диагностическому разъёму OBD2, что у нас в бардачке находится. коммутируется (в зависимости от исполнения) через COM порт, USB, Bluetooth с компьютером-планшетом-смартфоном и прочее. Показывает текущие параметры автомобиля (скорость температуру и многое другое), также можно проверить ЭБУ двигателя на возможные ошибки, что в вашем случае и было. тестер покажет код ошибки, который можно расшифровать. более подробно в интернете описано. я лично себе заказал блютус версию устройства, серии 2.0, связывал со смартфоном под Андроидом. всё работает. заказывал на Али с Китая, обошлось в 266 рублей с пересылкой. в России в разных магазинах продают то же самое за 800-1500 рублей, в зависимости от наглости продавца. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Вчера на трассе загорелся чек, остановился проверил ELM ошибку. Ошибка P0302, я её сбросил. Через некоторое время опять чек выскочил, ошибка уже P0301. Сбросил её. На поведении мотора чек не отразился. 1 июня прошёл ТО и там мне поменяли свечи (DENSO K20PRU). Машина на газу. | ||||
Йошкар Ола 15-10-2015 Сообщений: 62 |
Алексей, возможно свечи дурят или мотор помыл недавно. | ||||
Может бенз плохой, у меня родственник на хонде заправился тоже загорелся. Заправил в канистру на лукойле, плохой скатал, залил с канистры и всё проблема ушла. | ||||
Hunter, второй зонд в таком случае чек инжин зажигает. | ||||
Hunter, Андрюх ,ошибка в июне горела.Спроси хозяина, он расскажет что было. Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||
Сегодня выскакивал дважды чек. Расшифровать не успел, оба раза он пропал, а Мультитроникс ошибок не зафиксировал. Заправляюсь всегда на одной и той же заправке, да и если бы был бенз, то вылезло бы уже давно так как скатал пол бака с последней заправки. Буду смотреть дальше, "хороший стук" он как говорится всегда наружу вылезет. | ||||
Москва 25-10-2012 Сообщений: 32 Lada Largus 5 мест 16V |
Друзья, а кто-то скачивал ПО для елм327? Что-то не обнаружил здесь. Нужно для ноутбука. | ||||
Alex123007, ELM-ка есть? Попробуй ей. То же заправляюсь на одной заправке (Газпропнефть) - выскакивала ошибка, диагностика показала - пропуск во 2-м цилиндре. Свечи поменял 10 т км назад (В 30000 км). Сбросил и пока забыл (или забил). Повториться- будем выяснять! Бывают и на брэндовых АЗС видать косяки. Добавлено новое сообщение 14-11-2015 в 20:24:39: Комиссар, У меня шел на диске с приблудой и на Андроид, и симбиан, и на комп. г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||
sergg, все давно решилось заменой свечей, были пропуски зажигания после помывки движка. | ||||
ПОНЯТО! Рад что все прошло! г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||
Уфа 05-02-2016 Сообщений: 1 Lada Largus 7 мест 16V |
привет у меня загорелся чек сделали диагностику показала не работает лямда зонд каторыи после катализатора я его поменял проехав 1000км он снова загорел я еще раз поменял но история повторилась что делать не знаю | ||||
К4М |
