Загорается чек энджин двигателя. Check Engine.
Выяснение причин, расшифровка кодов ошибок, методы устранения неполадок.
Evn:
А в чем разница когда Check Engine мигает и когда горит постоянно?
ответ в посте чуть выше, пост 77
Березники
30-06-2017
Не могут понят официалы в чем причина
При плавной езде загорается чек ошибка электро цепи, обороты уходят на две тысячи и очень плавно реагируют на нажатие педали газа . машина не едет.
ошибка сама проходит если скинуть клемму либо просто 30 минут отдыха!!!!
Александр:
если присутствует ошибка, то диагност обязан взять в руки карту диагностики по данной ошибке и работать по ней
Березники
30-06-2017
oapv,
вот он и берет говорит что контакты штекера заслонки плохие чистит типа все гуд.
через час все так же
при чем даже если не чистить то чек перестанет гореть после того как машина просто отдохнет 10-30 минут!!!!
Рязань
17-02-2015
Комментатор 10го уровняЛаргусовод 1го уровня
Александр, Отдохнёт 10-30 минут - это можно в сторону датчика кислорода посмотреть
steber:
еще один экстрасенс "електрик" ))) может сразу ДВС с датчиками поменять?
Александр, а можно услышать или озвучить код ошибки?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 июня 2017 в 19:56)
Рязань
17-02-2015
oapv, С такими синдромами - антибиотик широкого спектра, сдать общую кровь и мочу, анализ масла на Fe и Al. Диагноз по фото - это к экстрасенсам. Код ошибки в студию!!!
steber:
ты уже вывод сделал, отправив оппонента по неправильному пути, даже не узнав какой у него дроссель ))
Березники
30-06-2017
oapv, P0226 , P0225, P061A , P0500
Сказали что прокладки повреждены устранили и контакт на штекере воздушной заслонки!!!!
На данный момент горят оба чека и обороты на холостом 1100, Думаю опять присутствуют все ошибки!
Александр:
P0226 , P0225
ошибки по педали газа - https://yadi.sk/i/9Ap4vkq33KQnEx
неисправны либо педаль, либо КСУД (контроллер управления ДВС), либо проводка между ними, но дроссель тут не причем!
Александр:
P061A
следствие вышеперечисленных ошибок
Добавлено новое сообщение 03-07-2017 в 10:07:27:
Александр:
д.....бы!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2017 в 10:10)
Березники
30-06-2017
oapv, штекер они мне уже сточили ту да сюда его дергают!!!!
я им тоже про педаль говорил подозревал!!!!
Добавлено новое сообщение 03-07-2017 в 10:27:26:
oapv, но почему заслонка в аварийный режим выходит????
Александр:
oapv:
Березники
30-06-2017
oapv, P0500 отсутствует в данном перечне
Добавлено новое сообщение 03-07-2017 в 10:49:05:
Александр, позвонил в дилерский центр ВАЗ Березники
удивленны как так у них показывает контакт заслонки а не педаль!!!!!!!!!!
Александр:
ну И причем тут датчик скорости?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2017 в 23:28)
Ростов-на-Дону
23-08-2016
Комментатор 10го уровняЛаргусовод 1го уровняЛаргусовод блоггер
oapv:
Огромное спасибо!!!
Не мог не выразить свои чувства joke
PS а можно как нить получить полную версию документа с приложениями и схемами? joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2017 в 08:40)
Файл "http://www.autometric.ru/lines/AlexxxV.gif" не найден!
Низкий уровень заряда joke
