elvir,
У меня тоже так было мультроникс постоянно после пуска двигателя ругался на вторую лямду ,но до чека не доходило ,заливал 92 ,после этого перешел опять на 95 и через день два все прекратилось !
Загорается чек энджин двигателя. Check Engine.
Санкт-Петербург 23-10-2012 Сообщений: 112 Lada Largus 7 мест 8V |
Редактировалось: 4 раз (Последний: 5 февраля 2016 в 20:23) "Вы мне тут на "сварку" прихватите , а я дома проволокой намертво примотаю... Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab249320.gif" не найден! | ||||||
воронеж 28-12-2015 Сообщений: 153 |
29-10-2015 Сообщений: 20 |
БК выдает ошибку 3504-Цепь датчика давления хладагента.Вот думаю в какую сторону рыть: смотреть проводку,разъём датчика. Кстати где находится этот датчик?Что интересно лампа диагностики не горит, может молниеносно загорается , но как-то не замечал, скидывал вылазит снова по БК.Кто сталкивался с такой ошибкой? Какие мысли, может БК глюкнул... Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2016 в 12:34) | ||||||
Андрюха-водила, диагностика К4М | ||||||
Андрюха-водила, У меня пару месяцев назад была эта ошибка съездил к гарантийщикам устранили зачисткой контактов- с их слов. а прошлым летом вылетал сам датчик его тоже по гарантии меняли. Говорят что датчик находится спереди в районе бампера и доступ к нему не без гемора. | ||||||
Shurik43, Завтра попробую почистить контакты, если найду его. | ||||||
Отписываю по проделанной работе:проверил контакты, заменил датчик давления хладогена, кондер работает ( давление в норме, температура на выходе из сопел 7-6 градусов), проверил в сервисе. Не дурит ли у меня, БК... Датчик поставил FRANCECAR http://www.autopiter.ru/DetalPhoto/P5031/fcr210720.jpg маде ин китай. Добавлено новое сообщение 27-04-2016 в 13:39:27: Продолжу, вспомнил, что лет 5 назад покупал китайский тестер для чтения ошибок. Проверил им, ошибки нет.Далее вставил разъём БК обратно, ошибки не появилась.Вывод: ослаб контакт в разъёме или когда в бардачек, что-то положили задели разъём. | ||||||
20-02-2016 Сообщений: 3 Lada Largus 7 мест 16V |
Авто дергается при наборе скорости и плохо тянет. Через некоторое время начинает моргать "Check Engine" но тяга становится нормальной. Если выключить зажигание и снова завестись и поехать все повторится. Пробег 13 тыс. Бк сообщает что ошибок ЭБУ нет. Через БК смотрел напряжение кислородного датчика когда газуешь меняется от 0 до 1 вольта. Что надо проверять? И почему тяга становится нормальной когда замигает "Check Engine"? url=http://forum-lines.ru/] Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab278821.gif" не найден! [/url | ||||||
Попробовать провести диагностику ELMом, думаю, что покажет где косяк... | ||||||
ЕЛМ тоже не все видит. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2016 в 23:54) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Диагностика покажет номер ошибки ,которая привязана к конкретному цилиндру или цилилиндрам НО !!!!только в момент их возникания .(увы данный тип ЭБУ ,не хранит такие ошибки в памяти своей ,-поэтому подключившись вы и не видите ничего там !) Для начала проверить свечи ,возможно какая-то дурит .И еще вараинт ,из-под писалок омывайки ,через их отверстия в капоте ,может попадать вода в аккурат на катушки 1 и 3 цилиндров и возможно ,когда вынешь катушки ,в колодцах увидишь водичку .(отсчет цилиндров в дигателе Рено от КПП !!!) Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 ноября 2016 в 17:17) | ||||||
А в чем разница когда Check Engine мигает и когда горит постоянно? У меня мигает и мультитроникс пишет что ошибок нет, причем и с заглушенным двигателем и на ходу когда Check Engine мигает.На сайте поддержки мультитроникс ответили "Вероятно - плавающая ошибка, которая не сохраняется в ЭБУ". url=http://forum-lines.ru/] Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab278821.gif" не найден! [/url |
