AlexxxV: |
а можно как нить получить |
Загорается чек энджин двигателя. Check Engine.
Спасибо!!! Файл "http://www.autometric.ru/lines/AlexxxV.gif" не найден! Низкий уровень заряда | ||||||
Березники 30-06-2017 Сообщений: 6 Lada Largus 5 мест 16V |
oapv, вообщем официалы тупые как валенки!!! Так и не смог мне объяснить при чем тут штекер заслонки!! составили обращение отправили на завод уже правда не смешно!!!! причину не выяснили говорят ошибка блуждающая!!! походу русские руки могут все испортить!!!! | ||||||
29-10-2016 Сообщений: 941 Lada Largus 7 мест 16V |
Молодеж все больше верит в чудеса, необъяснимые "баги", "глюки". Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- | ||||||
Волгоград 01-05-2017 Сообщений: 3 Lada Largus 5 мест 8V |
Заметьте, я работаю диагностом... :) | ||||||
Или может всетаки по данной теме будет советы людям давать ,ну так как диагност ? | ||||||
Волжский 09-09-2016 Сообщений: 38 Lada Largus 7 мест 16V |
Ошибка P0444. Что значит как исправить? Горит чек на нее постоянно. Вторая ошибка P0503. Когда выключаю скорость, обороты держаться 1800, через 5 сек загорается индикатор спиральки на приборной панели, через некоторое время, обычно не долго, обороты встают на уровень 500 и спиралька перестает гореть. Что делать куда копать? | ||||||
Cnomarik, да не 500...750 оборотов. Правильно рассмотри шкалу приборки февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
не суть 500 или 750 Добавлено новое сообщение 28-08-2017 в 15:50:32: Че никто не сталкивался и никто помочь не может? | ||||||
Cnomarik, P0444 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт P0503 Высокий уровень сигнала датчика скорости автомобиля февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Ну прям помог, я это и в интернете сам прочитал. Где этот клапан и что с ним делать? Что делать с высоким уровнем датчика? | ||||||
Cnomarik, я с такой проблемой не сталкивался, но в данном случае я бы начал учить матчасть в области адсорбера и всей этой системы, ну а с датчиком - найти эту дрянь и выяснить на предмет функционала. По телефону никто диагноз не поставит Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2017 в 09:37) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Адсорбер совместно с эл.клапаном установлен под правой фарой, провода на него идут от жгута катушек и форсунок, проверяйте либо проводку либо сам клапан Добавлено новое сообщение 29-08-2017 в 07:33:32: Cnomarik, да и не мешало бы сообщить какой контроллер установлен на вашем авто или хотя бы какого года авто Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2017 в 07:33) К4М | ||||||
Как пример - у меня форсунка газовая подтравливала, ЧЕК загорался. Заменил - пропал дефект без следа. Может быть смесь газовая очень богатой, да что угодно - пусть ищут. Не тяните. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2017 в 15:47) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
