aal: |
Главная засада в том, что этот же датчик-микрофон используется для диагностики "пропусков воспламенения". |
Загорается чек энджин двигателя. Check Engine.
Санкт-Петербург 14-07-2015 Сообщений: 71 Lada Largus 5 мест 8V |
так в том то и дело, загорелся в движении и по ощущениям никаких изменений. Попытался локализовать, но в темноте не получилось найти его сзади на 8клопе. Утром перед выездом на работу чек не загорелся, едет норм. 98-го что-ли залить бак... Ну не может же просто так на ровном месте загореться. Свечи еще осенью поменял на реношные. Был правда небольшой отрезок дороги с наморозьюЮ ехал как по старой стиральной доске. Может воспринял ДД что-нибудь. | ||||
Тимашевск 17-02-2015 Сообщений: 130 Lada Largus 5 мест 16V |
Всем привет!Сегодня решил провести поиск ошибок и натеее суприз выдаёт ошибку-Р0304-Одна из данных комбинаций обозначает возникновение пропусков в зажигании. В частности, речь идет об одно из четырех цилиндров. Особо часто такие ошибки встречаются во время диагностики автомобилей Рено Логан и Меган. Чтобы исправить код, необходимо проверить работоспособность цилиндров двигателя!Короче пропуски в зажигании 4го цилиндра!Поменял свечи на новые-ошибка всё та же!Может хто то уже сталкивался данной проблэмой?Хотя на панели чек не загорается!Просто из Китая пришёл сканер ну я и решил покавыряться!За ранее всем спасибо! Опоздавшему поросёнку,сиська возле письки! | ||||
Олег, Если хандрит цилиндр, то это заметно по нестабильной работе ДВС на холостых. У меня была проблема из за наконечников катушек зажигания. | ||||
Сергей, А у меня к вам такой вопрос-откуда идёт отсчёт цилиндров с лева на право или с права на лево?Если я стою перед капотом-выкрутил левую крайнюю свечу-резьба в масле!А остальные нет!Щас пойду сфоткаю и выложу! Опоздавшему поросёнку,сиська возле письки! | ||||
Олег, отсчёт идёт от маховика. Левая, на фото, свеча могла пробивать. | ||||
Сергей, Аааа понятно значит это и есть 4й цилиндр!Но поставил новые реношные свечи-такая же ошибка!Попробую катушки поменять местами-если ошибка изменится придётся покупать новую!Ой беда беда-они же дорогие!Ну ладненько спасибо вам большое! Добавлено новое сообщение 12-12-2017 в 19:01:46: kraftwerk, Поменял катушки местами и о чудо-ошибок нет!Странно как то!Спасибо за совет! Опоздавшему поросёнку,сиська возле письки! | ||||
Мирный 22-09-2017 Сообщений: 4 Largus CROSS |
День добрый. Ларгус кросс 16 кл, пробег 22т. В дороге загорелся чек, но на машине никак не сказалось, обороты, тяга все как и было. Подключил через обд сканер, ошибка р0315, датчик коленвала. Сбросить не получается, чек снова загорается.... | ||||
К4МF496 | ||||
вот тебе статейка по данному вопросу с фотками https://www.drive2.ru/l/2105295/ февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Спасибо! | ||||
Не прошло и пол года.... Датчик поменяли, обучили. 100 км не проехал и вот опять... Те же яйца |
