Олег (oapv),
315тыс
23-11-2016 Сообщений: 76 Lada Largus 5 мест 16V |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2021 в 19:58) К4М | ||||
Олег (oapv), Я тоже к сцеплению склонялся. А с рабочим цилиндром то ничего не могло произойти? | ||||
Сеня, меняй лучше все , и про сальник КВ не забудь К4М | ||||
Олег (oapv), Спасибо 🖐️ | ||||
Казань 29-07-2012 Сообщений: 19 Lada Largus 7 мест 16V |
Ребят всем привет. Сегодня появилась проблема с коробкой. Никакие передачи не вкючаются, кроме второй. На нейтрале как будто тоже какая-то заклинила, при отпуске сцепления на нетрале машина пытаясь тронуться, глохла. Было все в лесу.Со второй передачи получилось тронуться, потихоньку думал доехать до дома на второй. По дороге иногда пробовал включить другие передачи, не получалось. Минут через 15 езды, проблема сама исчезла, все стало нормально, передачи переключаются как раньше, все хорошо. Что это могло быть? Скоро собираюсь в дальнюю поездку. Может у кого было такое? Ларгус 2012 года, к4м, пробег 192000. | ||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4265 Lada Largus 5 мест 16V |
Liberzon, очень похоже на подшипники вторичного вала. Но тогда могло передачи выбивать. В твоем случае, возможно проблема с механизмом переключения передач. Тросы растянулись либо некорректно работали. Один трос - выбор передачи, второй трос - включение передачи. Какой бы он не был, он мой! | ||||
Liberzon, Может сучёк какой попал в тяги (троса)лес всё таки. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Cobalt, Byrmistr, Проблема так же внезапно появилась и так же исчезла, может и вравду что-то попало в механизм. И даже если и в сервис ехать, мне им нечего сказать. Никаких симтомов неисправностей нет, переключается все четко, посторонних звуков нет. Просто скоро планировал дальнюю поездку, и проблем не хочется в дороге. | ||||
Смоленск 12-06-2020 Сообщений: 45 Lada Largus 7 мест 16V |
Vladimir91, может подсос воздуха по дросселю? p.s. У меня пару раз было, что после перехода на нейтраль, оставались обороты в районе 1500. Легкое нажатие на педаль газа, и обороты падали до 750. Какой бы он не был, он мой! | ||||
Vladimir91, значит тогда с блоком переключения передач что-то было. Возможно с толкателями внутри блока. Подклинили или еще чего... Может сами тросики... Раз проблема была разовая, значит просто взять на заметку. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2021 в 22:14) Какой бы он не был, он мой! | ||||
Тамбов 01-03-2016 Сообщений: 39 Lada Largus 5 мест 16V |
Всем здравствуйте! При переключении с 4 на 5 передачу при отпускании сцепления со стороны КПП появился глухой короткий металлический стук. Причем если просто отпускаю сцепление-стука нет, если при отпускании сцепления прибавляю газ-стук есть. Остальные передачи без проблем. Пробег 64 тыс., два года назад менял шестерни 5 передачи. Может шестеренка открутилась? |
