Запотевают стекла
Сегодня вытащил валенки крючком из проволоки длиной 30 см. Моя рука в нишу дальше ладони не продвинулась, да и края у нее острые запястье поцарапали. По ощущениям запотевает меньше, но у меня и до этого с этим проблем особых не было. А вот другой аспект закрывание дверей, как в сказке. До этого было то не захлопнешь то хлопнешь так что аж жалко становится.
Когда вытащил обрезки валенков из крыльев обнаружил что они мокрые
Yuya, У меня были совершенно сухие, только пыльные.
Уважаемые форумчане! Помимо "валенок" необходимо доделать окна в обшивке салона сзади! На параллельных форумах тема обсуждалась год назад. Отмечалась именно недостаточность удаления "валенок". В наших авто вся циркуляция протискивается через щели, где проходят лямки ремней безопасности, а за обшивкой стоит катушка.
Кто оттягивал обшивку, должен был видеть эти катушки ремней и теплоизоляцию. Последнюю надо бы отогнуть и увеличить доступ воздуха через щели лямок ремней к обратным клапанам в зоне бампера. Для эффективности циркуляции, так как щель под лямки маловата, надо либо добавить внутрисалонную решётку от Газели, например, или пробить просечкой несколько отверстий в обшивке, чтобы красиво было, в месте, где есть окно во внутреннем силовом каркасе кузова под обшивкой. Тут есть варианты, кто как может или хочет, делает.
А по поводу " валенок", кто вытащил, многие заметили, что двери стали закрываться легче. Резюме:
мало вытащить валенки, надобно увеличить объём циркулируемого воздуха, устранив препоны.
Материал взят из опыта московского Логан-сервиса, который решил аналогичную проблему на первых Логанах, выпускаемых Автофрамосом, и помог Ларгусоводам.
Небольшая подсказка от меня. Чтобы снизить запотеваемость стекол задних пассажирских дверей, можно так же пробить обшивку напротив окна силового каркаса кузова в передней части арки колёс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2013 в 10:10)
Кемерово
03-10-2013
Жду морозов, валенки не доставал.
kutj066, У меня 5 местный ларгус соответственно никаких щелей нет, в моем случае помогло удаление валенков соответственно корнем зла являются именно они.
Добрянка
03-12-2013
PodvOh, Доброй ночи, ходил, бродил по просторам форума и нашел! удаление валенка по методу Подвоха, сделано в августе, а как машинка и греется, и окна сейчас, по зиме, мне судя по всему необходимо применять ваш метод! Хочется знать как сейчас в машинке? Заранее спасибо
Добрянка
03-12-2013
PodvOh, Добрый день, сделал все, действительно быстро и без разборки, метод супер!
Чайковский
10-04-2013
При наступлении морозов тоже стали запотевать стёкла, точнее оттаивают при прогреве не полностью, только верхние части стёкол (видимо от потока воздуха который идёт от лобового стекла по потолку), "валенки" достал ещё летом.
На drom.ru читал отзыв про эксплуатацию дастера в Якутии, так у них тоже полностью не оттаивали стёкла при езде, пока не убрали салонный фильтр, оставили только заглушку, попробую тоже убрать фильтр на зиму, т.к. сейчас пыли особо и нет, и ещё где-то читал, что на заводе не устанавливают салонный фильтр из-за большого внутреннего объёма ларгуса.
Файл "http://www.autometric.ru/lines/54644e97092ab.gif" не найден!
kotov535, полы проверьте на влажность ...
Чайковский
10-04-2013
alex:
Насчёт этого не думал, вполне возможно, дети когда садятся, часть снега на резиновом коврике, а часть на ковролине, потом подтаивает и замерзает.
А всё таки сходил убрал фильтр, оставил только заглушку, посмотрю будут изменения или нет.
Ставил четыре месяца назад, был белого цвета, крупный мусор осыпался когда доставал.
20-11-2012
kotov535:
На заводе много чего считают в комплектации Ларгуса не нужным а салонный фильтр думаю ваз не разорил бы а так получается пусть потом покупатель сам разбирается с пылью в салоне .
VIC, а они ещё отказались от тэнового нагревателя(для более быстого появления тепла из печки(на 16кл.Логанах ставили))
Белгород
02-12-2013
Сегодня грянули первые морозы до -10. Салонный фильтр стоит.Сначала прогреваю салон, как начинают запотевать стёкла, включаю внешнюю подачу воздуха.Пока полёт нормальный. Единственное что нужно подачей воздуха варьировать.Сначала только лобовуха(крайнее левое), потом салон-ноги,мощность вентилятора 4,3 ,а потом промежуточное ноги-лобовое или салон-ноги мощность 1,2, больше жарко.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2013 в 10:42)
L.L.L., я бы не стал , СПЕРВА греть салон ибо с Большей вероятностью может ЛОПНУТЬ Лобовое стекло )))
alex:
скорость нагрева внутренней поверхности стекла будет не большой, т.к. зависит от скорости прогрева двигателя.
