Запотевают стекла
Россошь
04-05-2013
kutj066,
Спасибо,все видно и сразу понятно куда лезть.
На форде снимал бампер,там были такие же отверстия,так внутри стоял такой материал как на картинке.Напоминает один из фильтров в пылесосе.
Так вот мысль,вытащить ветошь,и вложить вот такую губку,все таки там что то нужно.. Она будет лучше пропускать воздух,и защищать от пыли,наверное.
472873554_u1oiv.jpg | 24.57 Кб | Скачали: 976
Королев
Не понимаю, зачем чего то класть вместо кусков ненужной шумки. Воздух из начала салона проходит в конец и выходит через клапана. Зачем его фильтровать? С улицы через клапан он в салон попасть никак не может. У кого сильно потеет-проверте клапана. Некоторые дилеры заливают их мастикой, когда делают дополнительный антикор.
Никогда не сдавайся.
20-10-2012
kutj066, вентиляция улучшилась,так как у нас в апреле было холодновато да и дожди были,запотевание не наблюдалась,хотя с полностью загруженным салоном я не ездил основном двое трое, в салоне дополнительно не чего не вырезал оставил так как было кроме кусков ветоши
06-07-2012
Наконец то и я сподобился-достал эти огрызки ватина.Справа в пятиместном трудно,но смог, а слева изготовил крючок,заточив и загнув электрод.Рукам конечно больновато но игра стоит свеч. Только закончил, стою мою руки-сын старший кричит-а что с дверями? я и не въехал.
-быстро закрываются.
Подошёл-попробовал-РЕАЛЬНО ЛЕГЧЕ стали двери закрываться-нет отпружинивания назад-все с первого раза с мягким ЛЕГКИМ усилием.
Видимо клапана оттока воздуха в моём случае перекрыты были наглухо.
уж больно сильно почувствовал разницу в закрывании дверей до и после.
Вспомнились и запотевания стёкол и весенняя капель с потолочного микрофона-вкупе с течью конденсата с кондея в ноги пассажира (уже устранил) всё звенья одной цепи.
01-11-2012
bulava:
так ведь и не знаем зачем на авто вазе их устанавливают? Все по дастовали ....
Балаково
Может этот ватин для лета поставлен, чтобы при езде с кондиционером салон лучше и быстрее охлаждался... Эффективность охлаждения салона точно упадет без этих кусков ватина.
vaniko, нет, в салоне дико душно от него.
Орск
11-07-2013
Завтра и на своем ларике гляну мож тоже закрыто
В салоне душновато наверно закрыто
16-01-2013
И я вытащил эти хрени две! Залез рукой с одной и другой сторны. А то ехали с женой в дождь так все запотело и печка почти не спасала. Рециркуляцию всегда держу на забор воздуха с улицы. А кюто может грамотно ответить - можно ли включать кондей при включеной ечки, ну я имею ввиду когда регулятор тепла не на нуле а напнимер в среднем положение? Не сломается ли кондей? Спасибо.
28-10-2012
Rushthunder, Ничего не сломается,Это называется климат-контроль вручную! На дорогих машинах одновременно работает печка и кондей,только электронника нужную температуру держит.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab241990.gif" не найден!
Rushthunder:
Можно! Я так езжу уже на второй машине с кондеем. И в межсезонье весной и осенью, и иногда зимой включаю кондей, чтобы подсушить воздух подаваемый на обдув стекла. Кстати не забывайте включать кондиционер зимой для поддержания работоспособности системы.
Печка и кондиционер имеют разные, отдельные, системы работы (рециркуляции теплоносителя/охладителя), между собой никак не связанные. Кондиционер подает холодный и сухой воздух, печка горячий или теплый. Если запотевают окна - включаем кондей, а для регулировки комфортной температуры включаем печку.
Voydzer:
Точно так и есть!)))
16-01-2013
Спасибо за ответы! Кстати ехали снова в дождь и уже машинка не запотевает а сли включить кондей то ваще класс!!!
Добрый Че:
а конденсат в сливном отверстии не замерзает ?
Файл "http://informst.ucoz.ru/Images/admin_black_2.gif" не найден!
14-06-2013
Aлексей:
Он там просто не образуется, т.к. кондей тупо не включится при окружающей температуре около 0. На бывших у меня когда-то форд мондео и фокус он не включался уже при +5 и ниже. У всех примерно такой порог, и дело не в каком-то мифическом датчике температуры (нет там его), дело в свойствах фреона. Так что зимой "прогнать" кондей можно только в отапливаемом паркинге (например).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2013 в 14:44)
Aлексей:
Возможно неправильно изъяснился, зимой (при отрицательных температурах) особой надобности в кондее конечно нет. Эффективно борется с запотеванием печка.
Зимние включения кондея в основном происходят в профилактических целях (для смазки резиновых уплотнителей системы, иначе за зиму они рассыхаются и начинаются проблемы с утечкой фреона) и в оттепели, когда в воздух в машине особо влажный, а температура воздуха за бортом плюсовая.
Следует знать, что пользование кондиционером при отрицательных (минусовых) температурах может привести к поломке компрессора, так как из-за низкой температуры фреон не успевает полностью перейти в газообразное состояние на входе в компрессор. Жидкость в отличие от газа практически не сжимаема, компрессор ломается.
Д-Митрий:
как-то так)))
Korech:
стоя на месте, компрессор тоже отключиться от слишком большого давления в конденсаторе (жарко, охлаждения нет от набегающего воздуха, давление может достигать 15 атм, очень даже запросто).
Компрессор и так сжимает фреон до 15-25 атмосфер, специально для нагрева фреона и перехода его в конденсатор, который в свою очередь охлаждая фреон, переводит его в жидкое состояние.
В этом случае начинается неприятная вибрация и гудение от вентилятора принудительного охлаждения)))На форуме об этом много писали.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 августа 2013 в 16:00)
