Dimid: |
Рецепт прост до безумия: |
И по ощущениям печка лучше дует так как нет сопротивления на выходе.
И по ощущениям печка лучше дует так как нет сопротивления на выходе. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Не курю, лобовуха изнутри всё равно покрывается каким то г. Раз в месяц протираю очитстителем для стёкол на основе нашатыря. | ||||
Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||
ярик, моя не курит, не заставишь. | ||||
Hunter, в данном случае имеется в виду карает обшивки салона, вот он воздуху ваааще не помеха. Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||
Москва 27-09-2018 Сообщений: 184 Largus CROSS |
Запотевание стёкол - о проблеме. Рассмотрим ситуацию сейчас, т.е. зимой. 1. Конденсация влаги происходит на холодном стекле - стекло надо прогреть. Вкл обдув лобового стекла (Т-макс, скорость 2 или 3, оборот в кабине - так быстрее нагреется). Пока чистим снег, протираем стёкла снаружи (и оптику - тоже), протираем щётки - этого вполне хватит. 2. Как прогреем немного - Т уменьшить на пару делений, скорость 2, оборот выключаем - включаем поступление забортного воздуха. Люди в салоне выдыхают влагу, поэтому оборот воздуха в салоне и выключаем, включаем поступление забортного воздуха, как более сухого. 3. Лобовое стекло должно всё время обдуваться (режимы - только на лобовое, или лобовое + ноги). Переключать на другие режимы - только ненадолго. 4. Снижение запотевания стекла решается химическим путём. Это издавна известно ныряльщикам с маской. На стекло наносится тонкий слой глицерина, вытирается. Маску перед погружением всегда советовали мыть с глицериновым мылом. Глицерин в аптеке стоит копейки. Есть фирменные составы от запотевания стёкол, но они - дороже самодельных (см поиском в Сети "автохимия своими руками"). Самое оптимальное решение - салфетки с пропиткой: протёр стёкла и выбросил - о проблеме забыл. Именно такое решение - для боковых стёкол. | ||||
Симферополь 06-12-2020 Сообщений: 12 Lada Largus 7 мест 16V |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 декабря 2020 в 17:02) 16кл к4м,2014 7мест | ||||
1g0g, учитесь темы читать! пост 45 https://largusladaclub.ru/forum/thread1573-3.html пост 51 и далее - https://largusladaclub.ru/forum/thread1573-4.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2020 в 17:14) К4М | ||||
Олег (oapv), Спасибо 16кл к4м,2014 7мест |
