Запотевают стекла
01-01-1970 Сообщений: 0 |
На улице – дождь снова пошел… А в салоне автомобиля – сухо, тепло и уютно. Но едва захлопывается дверца за четвертым (седьмым) пассажиром, стекла запотевают и обзорность сводится к нулю.... А как у Ларгуса? | ||||
Санкт-Петербург 14-05-2012 Член клуба Сообщений: 485 Lada Largus 7 мест 16V |
Катерина, но ведь так всегда было: когда на улице дождь, нужно вентилятор отопителя включать или окна приоткрывать! И чем больше народа в салоне, тем интенсивнее нужно обдув включать, а то и обогрев заднего стекла в придачу! Насчет кондиционера - не эксплуатировал, не подскажу точно.... | ||||
при включении кондея-запотевание проходит. но не ехать же с ним всегда-холодно. | ||||
SaNeK (лимонад), повторюсь: не имел дела кондиционером...но - разве нельзя воздух потеплее пустить? Не горяий, а такой - теплый слегка? | ||||
Алексей, у некоторых автомобилей стёкла очень запотевают, много раз слышала жалобы водителей.... у меня, например, в 11-й особых проблем нет, хотя и универсал (база длиннее, соответственно работа печки не такая активная, как в хэтчбеке или седане), печка замечательная!!! Поэтому очень хотелось узнать как в Ларгусе. ЗИМОЙ кондиционером пользоваться не будешь!!! А что делать при запотевании, я и так знаю, ко всему прочему существуют народные методы борьбы с этой бедой))) | ||||
Ну, скажу так: у моего Ларгуса (безкондиционерного) - всё в порядке! Обдув на первой скорости, чуть теплый воздух - обзор в норме...на мой взгляд, вентилятор там классный, на 4 скорости разве что не сдувает! )))) Конечно, это легкий вариант - зима покажет! И, кстати, Катерина, вы - походу 2 одинаковые темы создали... | ||||
Алексей, Спасибо, меня очень интересовало как обдув у Ларгуса, успокоили!!! Я нечаянно, уже исправилась-одну тему закрыла))) | ||||
Катерина, нет проблем!))) | ||||
В большом салоне с пассажирами без должной вентиляции с подогревом или без использования кондиционера стёкла будут запотевать по-любому! Вспомните общественный транспорт! Будучи пассажиром, в дождливую или холодную и слякотную погоду много видели через стекло? В Ларгусе при запотевании лобового стекла пользуйтесь спец. режимом обдува лобового стекла плюс печка или кондиционер. Для этого поверните ручку регулирования положения заслонок в положение "10 часов". Там ещё есть символ зелёного цвета с изображением лобового стекла. Такой же символ присутствует на ручке регулирования температуры, в положении "2 часа"! При этом через круглые дефлекторы торпедо обдува салона не будет. Весь обдув направляется через щели на лобовое и боковые стекла, а так же в ноги. Очень эффективно! Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2012 в 10:49) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Да, кондиционер штука хорошая, но после его выключения, как ни странно, но стёкла мгновенно запотевают, и самый быстрый и эффективный метод это исправить- это открытие боковых стёкол! | ||||
Пока ехал на псковщину поэксперементировал, действительно если запотели стёкла то кондей сушит бысто но если его отключить и запотевает бысторо, включив обдув с добоалением тепла на полную, запотевание проходит, заднее стекло быстро сушится обогревом. Пришлось проехать по пробке Ларгус ведетсебя нормально, но при включенном кондее мощность движка падает. "Так как те кто против тех кто против нас, не справляются с ними без нас" Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab223161.gif" не найден! | ||||
Привет всем, доброй ночи! Поездил я тут два дня при температуре ниже нуля! Всё прекрасно, но стекла в салоне начинают запотевать с неимоверной интенсивностью! Даже направление боковых дефлекторов и 2-3 скорость вентилятора не помогают! Специально заехал купил антизапотеватель, попшикал на стекла, тщательно протер газеткой - помогло минут на 7...затем снова начали затягиваться дымкой...это я про боковые водительские говорю...про задние и не упоминаю вовсе - там вообще всё глухо...даже нормально в правое боковое не глянуть...иногда даже опасно становится! Что скажете, автолюбители? Похоже на утечку антифриза? А у вас как дела с прозрачностью стекол? ЗЫ: уровень в расширительном бачке в норме, если и понизился, то очень незначительно! Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 ноября 2012 в 01:13) | ||||
Ёпт!! Блин, если я его забыл выкрутить обратно, то пусть все надо мной ржут - я это заслужил! Честно, не помню, и даже не рыпнулся проверить - вот мозг заклинило-то! alex1972, с утреца позырю, о результатах отпишусь! Спасибо за наводочку, так сказать! | ||||
кстати на Мондео я часто пользовался рецеркуляцией для быстрейшего прогрева салона. затем как двигатель прогревался -переводил в обычный режим. |
