в Логане есть такая проблема
23-07-2013
Ну можно и так потыкать ту да - но как я понял из тем на форуме не всем помогает. Так что буду ждать результата от ОД. Три года в запасе так что я не переживаю. Как будет результат напишу.
Сызрань
19-01-2013
У меня такая история, конденсат потёк как в салон так и наружу. Первый раз пытался устранить эту неисправность своими силами, полазив по форумам, накурившись инета, приподнял лягушку к верху отвёрткой, решил воспользоваться советом Byrmistrа вырезал из резины детальку нечто средне между буквами Г и С. Подсунул под лягушку. Вроде помогло но не надолго .
После дождей в жаркую погоду поехал в Тольятти 150 км в одну сторону. Кондишн был включен на полную вентилятор на 4 и потекло в салон снова .Дома разобрал просушил шумку, ковырял отвёрткой и что только не делал, но результат тот же. Пришлось ездить с тряпкой пока не выдался свободный день. Через недельку работал во вторую смену, с утречка к открытию поехал к официалам, на нашу сызранскую СТО. Обратился к менеджеру по гарантии, который сразу отправил в цех установки доп. оборудования. Работяги сказали что я, точнее мой ЛАРГУС у них четвёртый. Подняли Гуся на два гидродомкрата, подставили козелки и полезли под днище на лежаке, ковырялись 30-40минут без снятия торпедо и вот чудо конденсат весь потёк наружу. Гоняли на полную мощь еще 20 минут – в салоне сухо, на асфальте лужа.
Рерультат: Две недели эксплуатации в салоне сухо.
23-07-2013
Сегодня позвонили с ОД машина готова.спросил каким способом устранили течь в салон. Ремонт сделали по рекомендации Автоваза без снятие торпеды. Вечером буду проверять на течь
Забрал машину вечером. Спросил что и как делали. И был шокирован ответом - мы туда шланг на герметик воткнули , проблема решена. Я не стал смотреть на месте решил дома оценить работу ОД Купчина на Малой - Болканской. Взял фонарик и полез смотреть что и как !!!!!! а там у меня, нет лягушки нет совсем - только шланг в герметке и дырка в кузове куда шланг выходит наружу. Так и я мог херню налепить. Итог - шум идет от двигателя через отверстия , насколько долго будет держаться шланг не кто не знает. И это ОД . Что делать не знаю - к другому дилеру так там скажут кто это делал пускай и исправляет свой косяк. Куда смотрел инженер не ясно - это его идея ???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2013 в 21:21)
Нужно идти к ним опять и заставлять переделывать как положено! При чем при отказе звонить на горячую линию нужно сразу и прямо со станции в присутствии инженера по гарантии.
Иначе надо бы это фото со всеми данными об ОД, когда, где, копию заказ-наряда отправить на завод и попросить прокомментировать. Ведь теперь, если Вы обратитесь к другому ОД с этой же проблемой, Вас могут мягко говоря послать, ведь им не доказать, что это сделали их "братья по разуму", а не Вы лично. И делать нужно это безотлагательно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2013 в 21:31)
aa_hi Охереть! И это официалы блин. Инженера по гарантии гнать. Идите прямо к директору и делайте разнос.
23-07-2013
Завтра к ОД решать проблему war_sporn
Shyrik, позвони сперва Синему Дипломату , он скажет к кому из руководства идти .
Мне тоже с своими "болячками" (сход/развал) надо отметиться , там же ибо покупал там же в ЛЦК .
23-07-2013
Я написал о проблеме в личку Синему Дипломату. телефон не знаю!
Shyrik, он ответит , Николай очень ответственный Человек .
23-07-2013
Сегодня был у ОД. Сразу узнали меня спросили что то не так. Попросил позвать инженера по гарантии - сказали занят сильно. По общался с мастером смены по поводу шланга вместо лягушки. На вопрос кто будет отвечать за шланг он промолчал. Сказал что инженер не виноват а только мастер смены и механики.Предложили мне исправить все как надо - записали на пятницу 8.00 утра. Вручили карту скидок для поднятия настроения. Да еще наряд - заказ мне сразу не дали в тот день, сегодня стал требовать его - сразу не дали сказали что по гарантии его не дают клиенту. В наряде - заказе прописано план работ поправили отопитель)))). Спросил где лягушка - ответ мы её на завод отправили ))) - зачем ????? На вопрос - больше не хочу у вас по гарантии ремонтировать - ответ мастера - теперь только у нас без вариантов мы сломали мы и переделаем - слабо вериться что то.
Shyrik:
Пусть делают запись в сервисной книжке, там даже для этого место специальное есть. Или пусть делают заверенную копию заказ-наряда. В любом случае на руках должен быть документ о факте обращения и устранения неисправности.
23-07-2013
заверенную копию заказ-наряда, есть сегодня взял, сразу не давали не положено мол.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2013 в 20:48)
Салават
26 го оставил дилеру Ларгушечку, 28 забрал.Течь вроде побороли, зато теперь сверчок в панели появился zlo . Снимали торпеду полностью. сегодня буду ругаться с дилером.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab234310.gif" не найден!
14-06-2013
alex:
То, что машина куплена в ЛЦК (я, кстати, тоже там брал) вовсе не означает, что и обслуживаться она должна там же: Вы можете обратиться к любому ОД.
После такого случая, как у Shyrik появляются сомнения, а стоит ли ехать туда на ТО, да и вообще по гарантии. Это ж надо додуматься, снять лягушку и шланг приторочить на герметик! Он же 100% отвалится рано или поздно, т.к. его там и цеплять-то почти не к чему: "сосок", к которому они скорее всего и прилепили шланг, торчит от силы на 0,5 см.
23-07-2013
Сегодня сдала опять машину в ОД Купчино.По общался с начальством и инженером по гарантии.Объясняли мне причины их решения по установки шланга. Не хотелось трогать и снимать Торпеду - так как потом ее им не собрать нормально. Решили запихать шланг.Я настоял на том что бы они вернули все как было без снятия торпеды. Что будет потом не знаю. Может к другому ОД
