в Логане есть такая проблема
рекомендую проверить свой авто на проблему течи в салон из кондиционера.
уже появилась проблема у некоторых.
так к дилеру-и он устраняет проблему.(по гарантии)
28-07-2012
Там по идеи трубка должна стоять, снизу видел под машиной торчит. Но спасибо за инфу надо проверить
Ночь-наш день
кстати вот снизу авто где искать дренажное отверстие для слива конденсата
Псков
02-09-2012
а что,там резинового уплотнения между пластмассовым кожухом блока отопитель-испаритель и металическим тунелем пола нет??? Оно снято для наглядности процесса?? У меня в машине там вроде бы стоит резиновое уплотнение.
а как эта течь связана с установкой салонного фильтра??? мне рассылка пришла - обратите внимание на эту тему.
Воронеж
27-08-2012
grinder:
А очень просто при установке распороли испаритель,
В данном случае, испаритель не причем, течь проявляется и у тех, кто не устанавливал салонник...
ну чтобы распороть испаритель-это надо вырезать длинным режущим инструментом.
и от испарителя-до левой кромки вырезаемого отверстия сантим-полтора.
чур меня, тогда лучше у ОД ставить такой подлый салонный фильтр. хоть и руки у меня растут откуда надо, но как говориться - я не трус, но я боюсь.
не кузовную часть-а кусок пластика(заглушку)
Regius:
то идите к ОД
однако как они в основном(ИНТЕЯ не считаю) не умеют это делать.
откажутся и как кто то писал скажут-это изминение конструкции и т.д.-будете ездить и дышать пылью и всякой дрянью
(на дворе то уже давно 21 век)
Сестрорецк
18-02-2013
У меня тоже течет в салон, под пенопластом собралась большая лужа, ковролин на полу переднего пассажира пока ещё сухой. Сегодня пол-дня лил дождь и я катался пол-дня, периодически включал кондиционер и обдувал стекла чтобы убрать конденсат. Вот за целый день и накопилось. Теперь, блин, надо всё это как-то сушить.
никитич:
Тут комрад Hotei68 с форума .com выложил интересное видео по проблеме ликвидации течи конденсата в салон:
http://www.youtube.com/watch?v=rstUE60Vnjc&feature=youtu.be
29-08-2012
Комрады, сегодня гонял кондей минут 10 снизу так и не потек эта трубка справа от защиты. Проверил ковер под пасажиром по видео сухо да и от куда там он может быть пол грееется прилично. Так всетаки куда девается конденсатя? И от куда он должен течь? Да еще стекла при включении кондея запотели дело было утром это нормально в дороге включал все нормально
Byrmistr:
Тут комрад Hotei68 с форума .com выложил интересное видео по проблеме ликвидации течи конденсата в салон: http://www.youtube.com/watch?v=rstUE60Vnjc&feature=youtu.be
Весьма полезная информация, спасибо. Возможно, наверное, поджать лягушку какой-нибудь резиновой прокладкой-проставкой
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 мая 2013 в 10:00)
