ярик, и все кто будет делать и промерять - просьба - ВЫМЕРЯЙТЕ и ВЫВЕШИВАЙТЕ размеры!!!Всем же пригодится.
Вот сайт, где посмотреть мона.www.tiregate.com
Кронштейн - держатель запасного колеса
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2014 в 17:24) | ||||
Последние варианты заслуживают внимание Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
Дмитрий, Андрей безусловно молодец-нарыл много интересного,большое ему спасибо,будет время прорисую варианты для себя. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
15-04-2014 Сообщений: 17 |
+1500 Андрею 142 ! Именно такие люди с завидным упорством и двигают прогресс ! Молодец ! Борисыч - Человек умнеет с возрастом! | ||||
Санкт-петербург 15-05-2014 Сообщений: 52 Lada Largus 7 мест 16V |
Есть вариант с гбо на штатное место http://www.vlarguse.ru/threads/ustanovka-gbo-na-lada-largus.307/page-3 пост 27 | ||||
10-02-2014 Сообщений: 19 Lada Largus 7 мест 16V |
При разработки крепления запасного колеса желательно оставить все функции открывания дверей, и чтобы была возможность максимально близка подъехать к например пандусу для погрузки и разгрузки. Прошло пол года как я закрепил запасное колесо на дверь, дверь открывается ежедневно, по 2-3 раза на день, тьфу 3 раза, полет нормальный! | ||||
вот что получилось пока: Прямо скажу, то что получилось НЕ НРАВИТСЯ!!!!! Может быть пока.....так получилось не очень.... Леонид правильно пишет, что двери должны открываться "как в стоке", полностью согласен. Я тут пролетел с шириной несущего профиля, потому колесо откидывается на малый угол и дверь открывается только до первого положения. Это РАЗ. В статике всё смотрится нормально. Но колесо болтается вперед назад вместе с несущим профилем, реально у меня он тонковат. Надо ставить швеллер, а это ВЕС!!! Либо нужна третья точка опоры где то на двери - А КАК это сделать???? Куда крепиться? Я не сварщик и не инженер, делал из того, что было под руками. Весит приблуда килограмм под тридцать ОНО ЭТО надо??? Да еще плюс вес колеса.... МДААААА..... Будем пробовать дальше. Соответственно мысль о том, что "А не проще сунуть ремкомплект???"снова вторглась в голову мою.... И как вариант на дальняк простая штанга в квадрат. не поворачиваемая. И вопросы , вопросы.... Пока с этим творением не поехал. Праздники кончились очень быстро... Добавлено новое сообщение 16-06-2014 в 07:35:33: Beloglazov Leonid, пока Ваш вариант ЕДИНСТВЕННЫЙ, который реально работает. Может что ещё надумаем. Добавлено новое сообщение 16-06-2014 в 07:42:57: grafkorf, это да, но только сколько в его купированный баллон входит газу?http://largusladaclub.ru/go/url=http://www.vlarguse.ru/threads/ustanovka-gbo-na-lada-largus.307/page-3 Как вариант кому то подойдет. Баллон кто резать и варить будет??...Вот то то и оно... Мой баллон висит точно как запаска по высоте. Ниже не подвесить запаску. Редактировалось: 5 раз (Последний: 16 июня 2014 в 07:48) | ||||
я если бы переделывал, то рассмотрел вариант установки как на калине (вварить в пол карман для колеса), для возможности укладки запаски через салон. Так же в этом варианте дополнительно получается место для складирования всякой мелочи в колесе. Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||
Beloglazov Leonid. А фото крепления ??? Добавлено новое сообщение 16-06-2014 в 18:43:54: Андрей142, Большевата конструкция. На мой взгляд из фото в данной теме лучшие варианты пост #174 фото 7 - стационарный вариант при редком открывании дверей и фото 8 - говорит само за себя. Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
Дмитрий, здесь Добавлено новое сообщение 17-06-2014 в 19:17:05: Андрей142, Да но задумка не плохая, уже варианты есть как минимум два реализованных, так что я думаю что дальше будет больше реализованных задумок! Тема актуальная,снимаю шляпу - работу проделали не малую! Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2014 в 19:24) | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2014 в 11:38) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
Дмитрий, Время покажет | ||||
+1500 Андрею 142 !!! Во первых за самокритику, чел взялся и сделал, да, немножко "чуть косячно "... но он это понимает... во вторых - видно, что на этом варианте он не остановится, опустив руки, а пойдет дальше! Молодец, удач тебе и новых творений !!! Борисыч - Человек умнеет с возрастом! | ||||
Byrmistr, Расстояние между шпильками на шеви больше | ||||
Если крепиться к трём точкам - то можно делать крепление "пожиже", а соответственно вся конструкция будет полегче. Первая точка - квадрат фаркопа. Вторая точка - проушина буксирная. (крепиться очень просто - болт и пара больших шайб, уголок с отверстием) А вот и найдена третья точка - крепежная планка между дверями задними. Там как раз между дверями проходит изогнутая синусоидой планка. Фото завтра. Всё равно мы её победим! Даешь запаску газированным Ларгусам!!! |
