установка кронштейнов для фиксации колпаков
Установка кронштейнов для надежной фиксации колпаков.
01-01-1970
Ну как вариант для зимней резины - норм. Летом литье в любом случае будет.
хм. надо подумать!
Балаково
Дибаланса не будет с такой железкой ?
vaniko, Не думаю, все симетрично висит.
Балашиха
13-08-2012
А где такие кронштейны брал,что то в магазинах смотрел и нету.Самому делать время пока нет,а на стежках(пока так)не очень эстетично.
город Балашиха
21-07-2012
Logan MCV
Знакомые фото. Мабуть з неньки Украины.
Мой бортовой
selegta:
Присоедидняюсь! Синий дипломат, подскажите пожалуйста?
Сызрань
19-01-2013
Синий дипломат, На крайней фотке где кроштейн прикручен под два колёсных болта, болты не держут конусами диск получается что диск отцентрован на двух болтах.
Опочка
10-02-2013
prapor Сызрань, В кронштейнах , наверное , отверстия такие ,что кронштейн поджимается верхней частью конуса.
Кемерово
28-09-2013
POLAR WOLF, ерунда. ни что ни куда не улетит. кронштейн притягивается болтами, (конусом) выше, чем колесо. раньше такого же типа были кронштейны на пятерке. ни что ни куда не улетало. Нормальный крепёж, только в магазинах что то его не видно стало. Синий дипломат - где и по чём?
Кемерово
28-09-2013
POLAR WOLF, когда менял резину на зимнюю, специально посмотрел - болт не всем конусом держит колесо, есть место притянуть данную штуковину, есть. отверстие в кронштейне должно быть побольше чем на колесе и вся недолга. Особо обращаю внимание на то, что диск в данном случае не литой, а железка. ( ибо нафиг на литье накладка пластмассовая)))))) Сам видел много раз потерянные накладки, но мои пока на месте, вот что странно))) а кронштейны бы себе поставил такие. АУ, Синий дипломат!
Кемерово
28-09-2013
вчера в автомагазине совершенно случайно заметил и прикупил такие кронштейны. материал оцинковка.отверстия чуть больше чем в колесе. цена 105 руплей))) пусть стоят, колпаки целее будут. раньше на пятерке ставил - ничего ни куда не отрывалось.
Кандалакша
А такие кронштейны не планируются к продаже в ларгус шопе ?
