Большой тест-драйв Lada Largus
Из новостной ленты: Renault получает контроль над «АвтоВАЗом»
До полного перехода «АвтоВАЗа» под контроль альянса Renault-Nissan осталось совсем немного времени. Стало известно, что Renault-Nissan и государственная компания «Ростехнология» создадут совместное предприятие для приобретения контрольного пакета акций «АвтоВАЗа».
Смысл создания СП в следующем – каждая из сторон передает в него свои акции, в результате чего уже именно совместное предприятие будет контролировать 74,5% акций «АвтоВАЗа». При этом альянсу Renault-Nissan будет принадлежать 67,13% акций СП. Схема получается довольно хитрая, но главное следующее – «АвтоВАЗ» перейдет под контроль иностранцев, которые станут управлять предприятием и нести за него ответственность.
При этом альянс Renault-Nissan заплатит за контроль над российским автогигантом еще 750 млн долларов, которые будут потрачены на модернизацию предприятия и разработку новых моделей. «Подписанный протокол о намерениях - это новый шаг по расширению нашего сотрудничества, которое помогает модернизировать автомобильную промышленность России. Как Renault и Nissan внедряют свои технологии на российских производствах, так и наши коллеги из России будут все больше способствовать развитию мультикультурной команды менеджеров альянса Renault-Nissan», - заявил президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон.
Администратор, может возьмёте на себя модерирование вопросов к тест-драйву, пронумеруйте и добавляйте вопросы наших форумчан в посте с предложенным мной планом? Добавляйте, выкидывайте, уточняйте и т.д. Получим более полную картину интереса наших форумчан. Потом поделитесь итогами драйва согласно плана! Я бы, например, добавил вопрос, какая резина будет стоять на тестируемой машине?
kutj066,
Уже ведется спецаильный файлик для этого, куда складываются все вопросы.
За пару дней до теста их систематизируем и поедем мучать машину)
kutj066:
Такой вопрос добавили.
поглядите есть ли зазорчик между решёткой радиатора и капотом.
на Логанах там свистит на скорости от 80 до 100 км/ч.
лимонад:
Интересно, а как проверили источник свиста на такой скорости?
так приклеили уплотнитель и всё пропало.
лимонад:
Хорошо, надо взять на заметку! Определено опытным путём!
ещё посмотрите насколько удобно добраться до запаски(для замены колеса)
лимонад:
Скорее всего, как на Алеко или Москвиче 2141 или Мультивене. Ничего сложного, если не сядешь в колее. А так - разумно, не надо выгружать багажник... Короче, протестируем! Вопрос добавлен в мой пост #7 в теме БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ. ЛИМОНАД, заранее благодарен, если есть ещё подсказки, что посмотреть, дайте знать!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 мая 2012 в 22:25)
обязательно-буду думать!
лимонад:
В багажнике в полу болт(лифт) который крутишь и он опускает запаску (она под днищем)
Сам болт почти рядом с порогом багажника
Синий дипломат, я имею ввиду обратная последовательность!
не надо ли корячиться и поднимать запаску-чтобы болт наживился?
мне понравилась на "додж караване" покрутил болт-запаска на тросе опустилась; покрупил назад-поднялась!
лимонад:
Ну я надеюсь тут так же, но вопрос запишем.
владельцы Логан mcv иногда жалуются на плохо закреплённый потолок в задней части машины.
