Санкт-петербург Рейтинг: 0 30-07-2024 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1 - 30 июля 2024 в 10:38 | |
Всем привет. Может было у кого. Жена тронулась с перекрестка, проехала метров 20 и заглохла. Педаль газа легла на пол и не заводится. Тросик целый. Регулировка не помогает т.к. слишком большой ход. Дроссельная заслонка в закрытом положении. С возвратной пружиной все норм. Двигатель К4М 16кл. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #2 - 30 июля 2024 в 18:23 | |
| Губарев Станислав: | | Жена тронулась с перекрестка, проехала метров 20 и заглохла. Педаль газа легла |
надо жену взбодрить и педаль газа поднять... Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2024 в 18:25) К4М |
Минск Рейтинг: 14243 11-03-2015 Сообщений: 4802 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #3 - 31 июля 2024 в 00:45 | |
| Губарев Станислав: | | Тросик целый. Регулировка не помогает т.к. слишком большой ход. | Похоже трос нужно менять. На форумах пишут про аналогичные симптомы, но так и не могут разобраться, отчего так. Могу предположить, что проблема с оболочкой. Т.к. некоторым помогало переместить фиксатор в максимальную зону и вроде как педаль возвращалась в исходное положение. Я бы еще посмотрел резиновую втулку троса, что входит в перегородку. Такое может быть, когда упора оболочки троса нет. Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #4 - 31 июля 2024 в 05:14 | |
| Cobalt: | | Похоже трос нужно менять |
допустим, что он растянулся или оборвался, но почему не заводиться ? К4М |
Минск Рейтинг: 14243 11-03-2015 Сообщений: 4802 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #5 - 31 июля 2024 в 13:35 | |
| Олег (oapv): | | но почему не заводиться ? |
Стечение обстоятельств. Бензин закончился или с ИММО проблемки... Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #6 - 31 июля 2024 в 14:33 | |
| Cobalt: | | Стечение обстоятельств. Бензин закончился или с ИММО проблемки... |
А режим продувки не мог включиться? ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #7 - 31 июля 2024 в 14:48 | |
SergVA76, режим продувки цилиндров включается по ДПДЗ, т е когда дроссельная заслонка открыта на максимум , или кто либо ковриком педаль газа притопил... К4М |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #8 - 31 июля 2024 в 20:38 | |
Олег (oapv), ну так датчик и в открытом положении заклинить могло при таком кипише с тросиком. Или таки коврик, хотя пишут что заслонка закрыта. ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #9 - 31 июля 2024 в 22:30 | |
| SergVA76: | | хотя пишут что заслонка закрыта. |
вот! только не понятно кто где и как это проверял Добавлено новое сообщение 31-07-2024 в 22:33:06: лично мое мнение следующее - лопнула обратная пружина на дросселе, оттого и дроссель полностью открыт и педаль упала К4М |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #10 - 1 августа 2024 в 11:23 | |
Вообще интересно было бы услышать самого начальника транспортного цеха ТС, а то один пост и пропал... ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #11 - 1 августа 2024 в 15:49 | |
SergVA76, а ты его более не услышишь... К4М |
Санкт-петербург Рейтинг: 0 30-07-2024 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #12 - 27 мая 2025 в 10:58 | |
Всем спасибо. Проблема была вообще не явная. Перетерлись провода идущие на адсорбер и коротили. Слыхал предохранитель бензонасоса. Почему легла педаль, вообще не понятно |
