Масляный фильтр
Выбираем хороший масляный фильтр
Саныч90,
Это не подделка. Нужно выбирать правильные фильтры, и таких проблем не будет.
Сорочинск
06-11-2019
pakhan74, Рено7700274177(Пурфлюкс) - неправильный фильтр?
Саныч90:
Сколько уже копий сломано, ну конечно. Это самый кривой оригинальный фильтр. Достаточно его заменить на такой же точно, но с нормальным клапаном и никогда не вспоминать про масленку. Purflux LS932 с белым обратным клапаном и елочкой внутри.
Зы. Достаточно заглянуть в первое сообщение этой темы и вопросы отпадут сами собой.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 марта 2025 в 10:53)
Сорочинск
06-11-2019
pakhan74, Спасибо.
Кстати. Для ВАЗ мотора нашел идеальный фильтр.
Возможно он фильтрует лучше реношных пурфлюксов. Так получилось, что вместе менял масло на рено и ваз, пробки поддона с магнитами. На рено немного металлической пыли было, а на вазовском ни капли не налипло.
Про масленку не скажу, на ФЛ она по другому принципу работает, но фильтр при замене такой же полный, как и 932 пурфлюкс.
29-10-2016
pakhan74:
А я уже и забыл, что это писал, давно Purflux не беру, а LS218 брал, наверно, только один раз.
Кстати, сколько разных фильтров не ставил, со всеми лампочка гаснет за одинаковое время после длительной стоянки.
-=Москва-Краснодар-Омск=-
Алексей:
Не знаю, какие ты там фильтра брал и ставил, но я постоянно ставлю Purflux LS932 и никаких проблем с лампочкой и тем более с клапаном, как у Саныч90, никогда не было. Одно время, когда была проблема с PurfLux-ом, я заказал себе 5 фильтров COOPERSFIAAM FT-5902. Вообще разницы с LS932 не заметил. Одно и то же, только дочерний бренд и черного цвета фильтра. joke
29-10-2016
Где ты прочел у меня про проблемы с лампочкой?
Они все в этой теме есть - абсолютно никаких проблем, ни с лампочкой, не с чем либо еще.
Алексей, извини. Бегло прочитал твое сообщение и не так понял... joke
29-10-2016
Cobalt, a_ok lov_para2
Сегодня привезли заказ,покупал для ваз мотора,подкупил ценник.
Дунул в него- продувается в обе стороны,как будто клапана совсем нет,брать не стал,оформил возврат.
PRYANIK71 (РОМА):
a_nise
PRYANIK71 (РОМА):
И правильно сделал. a_nise
p.s. Последнее время появилось столько новых брендов под китайские запчасти, что просто ужас. Складывается такое чувство, что собирают отбраковку на мусорке, делают накатку и в народ. А то что это полное n_down Никому нет дела. Вопрос еще к тем, кто проводит сертификацию этих запчастей. l_ui
А проводится ли она,скорее всего стеб на неё и на госты,кто как сможет так и творят.превращаемся в страну фула и аналоговнета....печально
PRYANIK71 (РОМА):
В Инете много обзоров и распилов данного фильтра. И везде как "стандарт" Исполнение (корпус, бумага и т.д.) на 4-, а вот клапан в стоке на 2+. А после заморозки, он вообще пластиковый становится. Хотя указан материал - силикон. Так что, думаю, что данные фильтра нужно обходить сторонкой.
Добавлено новое сообщение 25-03-2025 в 23:00:31:
Сегодня прикупил для следующей замена масла...
Ну и на упаковке написано: Фильтр, а х*ли! crazy
