Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4798 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #391 - 1 марта 2017 в 00:42 | |
| kraftwerk: | | есть втулки отдельные Asam-SA 30793 - 52 рубля/шт, но вопрос - налезут ли на родной фиксатор, а если налезут - не будут ли мешать замку? | Нет! Эти втулки не подойдут! Данные втулки, это (можно так сказать ремкомплект) для бесшумных фиксаторов. Т.к. наружный диаметр одинаков со стоковыми, а значит внутренний меньше у бесшумного фиксатора. Тупо эти втулки не налезут на стоковый фиксатор. Хочешь бесшумный сделать из стокового - одноразовый шприц тебе в помощь! Но часто придется менять. Протирается быстро! .) Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #392 - 1 марта 2017 в 06:40 | |
Cobalt, я уже термоусадку напялил. Прикольно, но порепалась февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Артем Рейтинг: 1438 16-02-2014 Сообщений: 418 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #393 - 1 марта 2017 в 10:43 | |
Заменил родные дворники(впервые за 3 года) на новые 650/550. Файл "http://x-lines.ru/roadnumbers/ru/0/T704KT125.png" не найден! Файл "http://www.autometric.ru/lines/532e45cbbee91.gif" не найден! |
Тимашевск Рейтинг: 101 17-02-2015 Сообщений: 133 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #394 - 1 марта 2017 в 14:36 | |
Сегодня опять погода шепчет-жара!И решился поставить повторители поворотов от Али экспресс!!! Добавлено новое сообщение 01-03-2017 в 14:37:16: Машину надо помыть,но увы вдохновение кончилось Опоздавшему поросёнку,сиська возле письки! |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #395 - 1 марта 2017 в 16:03 | |
Олег, а где фотка в действии? и желательно в темноте. и я на али их рассматривал, так и не понял, как они крепятся, с обратной стороны фоток не было. наверное на двухсторонний скотч? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #396 - 1 марта 2017 в 17:40 | |
Олег, Вот, теперь только понял что за штукенции. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тимашевск Рейтинг: 101 17-02-2015 Сообщений: 133 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #397 - 1 марта 2017 в 18:30 | |
kraftwerk, Совершенно верно двухсторонний скотч!А фотки будут позже!Надо шоб стемнело на улице!! Добавлено новое сообщение 01-03-2017 в 18:53:31: Ну вот и свечерело!Испытал в работе поворотники!Фотка такого кайфа не передаст!Лично меня впечатлило-не жалею!! Опоздавшему поросёнку,сиська возле письки! |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #398 - 1 марта 2017 в 19:11 | |
Олег, Тоже когда-то думал о таких, но мысль потом прогнал. Еще на зеркала хотел. |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #399 - 1 марта 2017 в 19:19 | |
Олег, светят хорошо, бесспорно, но выбиваются из общего дизайна. В общем по мне - инородно февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #400 - 1 марта 2017 в 19:21 | |
kraftwerk, есть разной формы в продаже. |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #401 - 1 марта 2017 в 19:22 | |
Alex123007, т.е. есть то же самое, только без крыльев?...будем искать... февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #402 - 1 марта 2017 в 19:27 | |
kraftwerk, раньше находил. |
Дзержинск Рейтинг: 4278 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #403 - 1 марта 2017 в 22:25 | |
Нынче забабахал пластиковую накладку на задний бампер, что под дверями. А чё, очень приятственно это проделывать не летом. Обезжирил спиртом (тонким слоем, без фанатизьму ибо внутрь надоть оставить) бампер, оторвал плёнку от 3М скотча, наживил слегонца на 4-ре болта крепления бампера, уложил по месту, а потом прогрел последовательно все места со скотчем промышленным феном. Загляденье! |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4798 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #404 - 1 марта 2017 в 22:31 | |
| Byrmistr: | | наживил слегонца на 4-ре болта крепления бампера, уложил по месту, а потом прогрел последовательно все места со скотчем промышленным феном. Загляденье! | Делал аналогично! Месяц назад отвалилась. На бампере остались протертости (полукруглые царапины) до грунта (справа и слева), из-за ободка, который загибается вертикально! ;-( Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2017 в 22:32) Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #405 - 2 марта 2017 в 06:32 | |
Byrmistr, Cobalt, надо все равно хоть по краям но на герметик сажать. У меня тоже отклеивалась февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
