перелом проводов в жгуте задней распашной двери.
Костя-Чел:
переломился шланчик подачи омывайки - заменил на резиновый от Нексии.
силиконовый для аквариума в любом зоомагазине 2 погонных метра 30 руб
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2016 в 22:29)
В начале лета устранил эту хрень просто подходящей трубкой ( цена 0 копеек)
Балашиха
13-08-2012
Тоже была проблема с проводкой задней двери, стеклоочиститель не вставал исходное положение, при осмотре выявил что обрыв провода( сгнил) в гофре задней двери и к тому же кабель на камеру заднего вида был уже на подходе обрыва как и вся проводка. Решил и заменил полностью всю проводку. Взял силиконовые провода 0,75 и всё это убрал в термоусадку,про запас пустил один лишний провод, мало чего! Шланг на омывайку проложил обычный наш резиновый. Год всё в порядке, надеюсь и дальше проблем в этом узле не будет. Саму гофру разрезал посередине для удобства, после промотал широкой изолентой.
город Балашиха
selegta:
убрал в термоусадку...надеюсь и дальше проблем в этом узле не будет.
Из опыта: термоусадка на сгибах не стоит, лопает за будь здоров.
Балашиха
13-08-2012
В.Павел, Прочитал твой комент и решил глянуть что там с проводкой, размотал изоленту, скорее срезал и вот тот самый жгут в термоусадке, все нормально зиму отходил!
город Балашиха
02-06-2013
Купил, буду менять весь этот набор проводов с гофрой задней багажной двери. Как подключать к клеммам обогрева стекла? Там же нет вроде нормального доступа рукой???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2016 в 20:07)
maslenkin:
клеммы выводятся наружу с помощью "удочки", аналогично придется делать с проводкой под доп.стоп и омыватель
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2016 в 20:14)
Варна
maslenkin:
А у тебя явные переломы проводов уже или просто подстраховаться?
maslenkin:
а зачем тудой лезть? а к старым проводам? паяльник еще никто не отменял aa_hi
Fox65:
зачем паяльник, когда меняется жгут проводов в сборе?
maslenkin:
Варна
oapv:
nn_stidno Эт тебе просто,а я б лучше с паяльником nn_stidno менял трубку(гофру) омывателя перематерился,хорошо жгут целый оказался ww_heat там все впритирку sick
Fox65, еще раз! - МЕНЯЕТСЯ ЖГУТ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ БАГАЖНИКА, ГДЕ ВСЕ НА РАЗЪЕМАХ, откуда вопрос - ЗАЧЕМ паяльник?
Добавлено новое сообщение 17-11-2016 в 20:27:17:
Fox65:
там все впритирку
что такое "УДОЧКА" знаешь?
зы жгут задней распашной двери меняется максимум за час с разборкой обшивки той самой двери
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2016 в 20:28)
Варна
oapv:
nn_stidno не,честно не знАю nn_stidno
02-06-2013
Fox65:
Зимой прошлой в гофре образовалась вода, она замерзла, после того, как оттаяла, пришлось снизу гофры делать дырку... Летом вообще все вскрыл, ну и скинул эти провода на обогрев - так у них у обоих примерно половина проводков в жиле была сломана, ну и сама изоляция была треснута. Если бы не гофра "с дыркой" то тоже бы занялся перепайкой...
Добавлено новое сообщение 17-11-2016 в 20:39:58:
oapv:
а то и меньше, но... как подлезть к клеммам спирали обогрева
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2016 в 20:45)
maslenkin:
выгибаем проводники так чтобы наружу показались клеммы, снимаем их с проводников, привязываем к ним нитку/леску/проволоку/веревку и вытаскиваем провода во внутрь двери, после чего к нитке/леске/проволоке/веревке привязываем клеммы нового жгута и возвращаем все на свои места. Аналогично проделываем с проводкой и шлангом на доп.стоп и задний омыватель
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 ноября 2016 в 21:30)
Тольятти
16-08-2012
kutj066:
Лопнула трубка от омывайки в гофре задней багажной двери.
В месте протечки омывайки, разрезал трубку, вставил штуцер и обмотал изолентой. Замену трубки оставил до весны. Может к тому времени и жгут куплю, который перепаивал уже два раза.
