перелом проводов в жгуте задней распашной двери.
bvs, Вот зачем два метра шланга ?Хоть пятьдесят купите , это проблему не решит.
Новокузнецк
24-01-2015
без шланга сложно будет стекло обливать, но к проблеме он действительно отношения не имеет.
Балашиха
13-08-2012
По причине неработающей камеры заднего вида сегодня вскрыл гофру жгута проводов задней распашной двери. Кабель камеры перегнил за два года и переломился в месте изгиба гофры, но это только цветочки! Вся проводка жгута,особенно в нижней точке изгиба в ужасном состоянии, жёлтый провод к моторчику стеклоочистителя так же был переломан ( вот по этому щетка не останавливалась в нижнем положении). У всех проводов изоляция была на грани. часа два прокопался пока не заменил все провода на силиконовыё, всё промотал качественно изолентой 3М. Саму гофру пришлось разрезать пополам вместе изгиба ( так удобней всё было делать) после соединил гофру всё той же изолентой. Когда вскрывал, в гофре было полно воды ,думаю сделать в гофре отверстия снизу для слива! Теперь всё заработало! Холодно было на улице но я доволен!
Добавлено новое сообщение 01-04-2016 в 22:50:25:
Добавлено новое сообщение 01-04-2016 в 22:51:13:
Вот новая проводка на заднюю дверь! Цена впечатляет!
Добавлено новое сообщение 01-04-2016 в 22:54:29:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2016 в 22:54)
город Балашиха
Варна
Бамбр:
Вода может быть из-за трещин в трубке омывателя -
По хОду это болезнь,шланг и следом жгут,то ли изоляция проводов на омывашку не расчитана,то ли...????Многие уже жаловались sick
Балашиха
13-08-2012
Бамбр, Я в тот раз тоже поменял на резиновый шланг!
город Балашиха
Онлайн
Меня сия проблема не обошла...Перестал возвращаться дворник в исходное положение. Понимаю, что пока выход в использовании более мягких проводов. Может попробовать изменить саму конструкцию и сделать как в дверях? Придётся конечно сверлить новое отверстие,но зато раз и навсегда. Какие будут мысли у коллег? Интересно, была ли такая проблема у румынов, и как они её решали?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2016 в 07:17)
Киров (Кировская обл.)
29-09-2014
Мне спустя 2 года заменили этот жгут по гарантии перестал гореть доп.стоп фонарь.
Альметьевск
19-11-2014
selegta:
1433р. - очень даже по-божески, учитывая что на др. иномарки цены 5-12тыс.р.
Сергей:
Это проблема не нова. Ей страдают очень и очень многие иномарки, при чем далеко не самые дешёвые. Брат автоэлектрик лечит такие авто уже давно. Полностью меняет часть жгута используя специальный провод (для подвижных мест). Стыки - пайка с клеевой термоусадкой. Больше владельцы отремонтированных машин к этой проблеме не возвращаются.
17-09-2014
Просто запаять оборвавшееся, заизолировать изолентой - не?
5-я передача 0,756
Alexu007, основная масса "автоэлектриков" так и делает, а многие при этом ещё и не паяют, а просто скручивают. Служит это дело очень мало, вероятность возникновения замыкания и обрывов возрастает в разы. После обращения к правильному электрику причина устраняется раз и на всегда. Полная замена жгута заметно дороже и чаще всего он служит столько же как родной.
В.Павел:
https://www.wuerthmarket.ru/products/55/06/03/3103/
С уважением AGK.
Балашиха
13-08-2012
Zuf, Если бы жгут был из качественных проводов, то да. А так опять на пару лет и хватит! Лучше самому собрать этот проблемный участок из качественных проводов с силиконовой изоляцией и забыть эту проблему!
город Балашиха
Ульяновск
24-12-2012
Была проблема с жгутом еще в декабре, выявил очень просто-пошел тех осмотр делать а стоп сигнал и подсветка номера не работают! До конца гарантии оставалась неделя и о чудо поменяли без разговоров.мораль провода г... полное нужно. Сделать самому проблем нет никаких, проблему вижу только в шланге который очень жесткий
Костя-Чел,
Всем привет! Проблема со жгутом задней распашной двери опять повторилась - прошло 1,5 года. пока всё подпаял. Да ещё переломился шланчик подачи омывайки - заменил на резиновый от Нексии. К стати эти жгуты на Экзисте стоят 1500 руб. с копейками, а на Автодоке 1150 руб.
