перелом проводов в жгуте задней распашной двери.
Петродворец
18-09-2014
Андрей710, Спасибо! aa_thank_you2 Буду заказывать.
Новосибирск
Тов. ? можно ли снять колодку с адаптера замка. Не снимая замок. Блин час пытался снять жгут. На что давить. Не закрывает . Толи после ремонта мастера колодку плохо надели, толи переломился провод.
История прикольная. Долбанули меня в дверь. Заменил по страховке. 3 года ездил. Тут менял аккум на новый в магазине и пиндык машина закрылась. Стою я такой все в машине. Куда бежать. Ну для приличия подхожу открываю каждую дверь. Оба на зад открылся. Сигналка орет но дверь открылась. Тут ? Адаптер, Клемма, перебит провод. Грешу на перебитый провод но явно не видно
Заменил перебитую трубку, стопы, Что то еще
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2021 в 12:29)
11-10-2020
vladka:
адаптера замка
Это что такое?
При закрытии машины щёлкает в задней двери?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Новосибирск
Василий_на_Ларгусе,
Нет не щелкает. Рукой пытался снять клемму. Уйх. не получилось, Хотел проверить защелкнулось или нет.
Как бы идем от простого. Клемма, обрыв
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2021 в 14:21)
11-10-2020
vladka:
не щелкает
Проверь предохранитель №36 в салонном блоке.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе, зачем , если ЦЗ работает?
Добавлено новое сообщение 20-04-2021 в 18:46:47:
Василий_на_Ларгусе, да и 36 пред за другое отвечает
11-10-2020
Точно, не дочитал про пульт. nn_stidno
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе, а причём тут пульт и 36 предохранитель?
11-10-2020
Дак в книжке так написано. Врут?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
vladka, разъем с замка снимается без снятия последнего , сколько жгутов заменили , но при этом ни разу сам замок не снимали
Добавлено новое сообщение 20-04-2021 в 19:17:17:
Василий_на_Ларгусе, а чё ты мне новую книжку в морду, как у Чехова , суешь?
Добавлено новое сообщение 20-04-2021 в 19:21:31:
Василий_на_Ларгусе, Вася, а в старом ларгусе разве есть дополнительный блок кузовной электроники ?
11-10-2020
war_dun_duk да штож такое-то, а? У него же старый Ларгус. Видано ли дело, што на Жигулях стали разные электрические схемы ,детали.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе, Эх Вася, Вася...
Пс. Лопух он и в Африке лопух...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2021 в 19:24)
Томск
18-04-2021
опыт тот же... перелом, ничего на двери не работает. разобрал, пропаял текущие разрывы без наращивания и вставок. при монтаже конструкции обратил внимание на отпрессовку (углубление) на корпусе левого фонаря, вырезал по контуру и теперь радиус загиба жгута проваливается в отверстие. дверьми пользуюсь часто, два года - полёт нормальный.
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
warONkoFF, можно фото выреза ?
Поздней осенью лопнула трубка омывателя задней левой двери на сгибе. Зиму проездил так. Давеча по совету Олега купил в магазине "Природа" 3м. шланга для компрессора аквариума, цена плёвая. Протаскивал сверху вниз с помощью двух медных проводов в изоляции 3мм. и 1,5мм телефонный. В гофру при протаскивании обязательно брызнуть силиконовой смазки. Подробности описывать не буду, всё жевано пережевано. Треснувшую изоляцию проводов заизолировал тряпошной изолентой. Всё на фотографиях.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2021 в 12:14)
