колодки, диски и тд, и тп.
Рейтинг: 0 05-05-2016 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #826 - 25 сентября 2020 в 15:33 | |
Доброго времени. Извиняюсь за офтоп. Пробег 45000 км, толщина передних тормозных дисков 19.8.(диск 260 мм). Вроде бы как бы предел. Менять или еще походят? Есть мнение среди знакомых ларгусоводов, что можно кататься до 18 мм без проблем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2020 в 15:37) |
Тула Рейтинг: 13 28-09-2016 Сообщений: 21 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #827 - 25 сентября 2020 в 16:11 | |
На прошлом Ларгусе менял на 49т.км диски (19.4мм остаток) с колодками. Советую поменять, особо нечего не выгадаешь. |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #828 - 26 сентября 2020 в 08:37 | |
Oleg224, Некоторые катаются и до второго слоя корда на шинах или пока тормозной диск от ступицы не отвалится, да и многое у них еще потерпит. Все на твоей совести. На самом деле не такие уж и дураки сидят в КБ завода изготовителя. Раз указан ПРЕДЕЛЬНЫЙ размер, то видимо не зря. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #829 - 26 сентября 2020 в 09:15 | |
Oleg224, максимальный износ диска + максимальный износ колодки, и колодка выскакивает из суппорта, затем поршень из тц. |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #830 - 26 сентября 2020 в 11:28 | |
| Сергей: | | максимальный износ диска + максимальный износ колодки, и колодка выскакивает из суппорта, затем поршень из тц. |
А еще при износе направляющих возможно заклинивание суппорта. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4796 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #831 - 13 марта 2021 в 01:44 | |
| kraftwerk: | | третье ТО или три ТО? |
Ну если окончание не добавил... Три ТО проходил у ОД. И как oapv говорил, если что и будет с машиной, то вылезет до 30тык.  Так и получилось. Заменили дроссель в сборе и вентилятор обдува салона. И помахал ручкой ОД. Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #832 - 13 марта 2021 в 09:53 | |
ТО-3 в сентябре 2021, сейчас 32000 км...к ТО-3 будет не менее 40 т.км. Из того, что "вылезло" попытки исправить по гарантии не удались: 1 - не держит наклон передних сидений (заваливаются назад в процессе езды) замена 2-х пружинок у дилера ничего не дала, плюнул сделал доп.хомут+проволока на крутилку, 2- стук переднего тормозного суппорта слева- ответ "будем наблюдать". Но надо регулировать клапана на ТО-3 на 11189, исходя из этого и зреет мысль со своими расходниками к дилеру. |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4796 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #833 - 13 марта 2021 в 10:36 | |
вадим55, а не пробовал поменять станцию ОД? Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #834 - 13 марта 2021 в 11:49 | |
Со стуком суппорта пробовал...бесполезно. Тормозит,тормозит, рекомендация - поменять передние колодки...."не у них" поменял, смазали направляющие...первые 500 км эффект был, далее тоже самое...скобу надо менять. Забил....брякает с 9000 км, нонче почти 32000км.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2021 в 11:51) |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #835 - 15 марта 2021 в 11:08 | |
| вадим55: | | скобу надо менять. Забил.... |
пружинящие пластины подогни, которые колодки направляют февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #836 - 15 марта 2021 в 15:36 | |
Скоба куплена новая в комплекте с пружинными пластинами .....пока лень, уже как второй год)))) |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4796 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #837 - 16 марта 2021 в 00:12 | |
Дальнейшее обсуждение тормозной системы Тут! Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #838 - 19 апреля 2021 в 22:23 | |
Олег, хотел поинтересоваться! На Ларгус 11189 2018 года , какие диски тормозные надо 259 мм или 260 мм? Тормозная система TRW, так как решил долго на своем ездить, куплю впрок))) |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #839 - 19 апреля 2021 в 22:56 | |
| вадим55: | | диски тормозные надо 259 |
давно уже не используются К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #840 - 19 апреля 2021 в 23:06 | |
Понял, значит 260 мм. Спасибо! |
