колодки, диски и тд, и тп.
kraftwerk, Привет! Напялишь - я же напялил - см. посты выше!
Добавлено новое сообщение 22-04-2020 в 20:50:09:
вадим55, Привет! На пластиковой педали (сцепления) - с завода ни каких не было резиновых накладок!
Добавлено новое сообщение 22-04-2020 в 21:02:36:
вадим55, Привет! У меня начали суппорта постукивать после 90 т.км и то когда колодки меньше половины - поджал верхние скобы - как где-то на форуме писали и всё Хоккей!Направляющие всегда (при смене колодок, сезонная смена колёс) направляющие двигаю и проверяю - потом поворачиваю на 90 градусов и всё собираю. В 90 т.кт только протёр от старой заводской смазки - положил новую. Всё пока Хоккей с суппортами, но летом тормозные диски (родные) буду менять. По остатку примерно - 19,6-19,5 - поставлю новые колодки Кашияма - пока по лету покатаю. Пробег 118 т.км.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2020 в 21:03)
У меня левый суппорт с 10000 км начал брякать.....как теперь выяснилось,что у меня стучит)))) А дилеры глуховаты на уши))) и на ТО-1 тоже....озвучивал. А сколько вообще ходят передние заводские колодки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2020 в 21:16)
вадим55, есть тема — стук суппортов, там описаны разные способы решения проблемы. Я, заправил с одной стороны пластинчатую пружину ПОД суппорт, что бы он имел подпор. Отъездил сезон, подклинивания и стука нет, способ работает.
Костя у меня машина 2018 года на пластиковой педали сцепления с завода одета резиновая накладка, когда ее менял и снял ....пластик под ней ровный (лысый)....ну как так у тебя нет? На педали тормоза (она металлическая) одета такая же накладка....может у тебя ее сняли и так и впарили тачку?
вадим55, у меня тоже не было,педаль рифленая,была smile , потом и надел резинку.
вадим55, Привет! У всех Ларгусов с 12 годов и так-же Логаны 10-13 годов педали сцепления пластиковые и ни каких резинок не было!
Сегодня позвонил дилерам узнал сколько будет стоить замена передних колодок и обслуживание суппортов( работа +материалы) озвучено 4800 руб., сказал подумаю..."подумал" - колодки Минтекс за 1660 руб. и работа 845 руб. на сторонней СТО (с обслуживанием суппортов). Пока тихо...на родных колодках слой ферродо около 8 мм износ на всех равномерный...им бы еще ходить и ходить до 35-40 т.км точно.
закупился
Паша закупился а я заменился. v
Заодно с переобуванием поменял диски и колодки. На суппорте слева верхний болт еле отвернул.
Брызгал, качал, боялся резьбу порвать. Нижний болт - легко. Дальше - больше.
Верхний палец направляющий заклинил намертво. Перевернул суппорт пальцами наружу и попытался
ключами, молотками - без толку. Заливал ВДшкой - ноль реакции. Попробовал забить - начала
деформироваться поверхность пальца. Одел головку на 17 и бил через неё - сорвал фланец гайки.
Зато получилось снять резинку - назад, через гайку. Стало проще - нагрел газовой горелкой
и тогда только смог провернуть. Раскачал и вынул. Зачистил внутри и сам палец, смазал.
Всё заработало. Второй палец - всё отлично. Чистенький и в смазке. Намучился но сделал.
Хвалу произнесу резинкам пальцев - как новые и не повредились несмотря на издевательства.
Диски поменялись легко так как 100 т.км. назад при замене всё заливал "жидкой медью".
Отвернул винты и пальчиками легко снял.
К правой стороне приступал с большой опаской. Так всё отвернулось без проблем за 10 минут.
Пальцы правого суппорта как будто от другого производителя - сверкают чистым хромом
и естественно свободно ходят.
Старые диски - тоже Брембо. Изношены очень странно. С внешней стороны гладкие и ровные а с внутренней,
ближе к внешнему краю кольцевая канавка, причём на колодке не выступ а такая же канавка
как будто камешек между ними попал. Одинаково на обоих дисках и колодках с обеих стон.
Теперь вот так это выглядит:
P.S. Брембаки, собаки, к колодкам пружины не кладут. Болты с фиксатором есть а пружин нет.
Хорошо что ТРВ всегда шли в полном комплекте и у меня запас приличный скопился.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 19:07)
ярик, готовлюсь, летом менять буду. Нужно ещё задние докупить.
ПашкаНаЛаргусе:
Я всё заранее. Как раз сейчас занимаюсь, пока правую сторону.
Тяжело идёт но снял. Перерыв на обед пока.
Про педали...
номер Рено 465310981R, слева новая накладка одетая на педаль сцепления, через день заменил и на тормозе...типа обе "новые".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2020 в 17:11)
ярик, чтож пластины-пружины не подогнул?
Куда и зачем?
Куда и зачем?
вот тынц
