Сборная солянка (вопросы о непонятных вещах и мелких проблемах)
Дважды по утрам ( у нас сейчас около 0*С )произошла следующая ситуевина: поворачиваю ключ зажигания на старт... а в ответ тишина... приборка горит, стартер молчит. Первая мысль - аккум сдох. Но следующая попытка, поворот ключа и авто заводится как ни в чем не бывало. Один раз только с 3-й попытки завелся. Настораживает... Пробег 97т.км. Куда копать??? Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
maslenkin, стартер смотреть скорее всего, а точнее втягивающее, а еще точнее медные пятаки(контакты) на втягивающем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2017 в 11:26) | ||||||
oapv, помнится мне на первых машинах была проблема с проводкой на стартер, может ход дошел? Вот профильные темы: 1. Неисправность стартера. 2. Проблемы при запуске двигателя. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2017 в 12:18) | ||||||
кто нибудь ставил себе реле для программируемой паузы работы стеклоочистителей??? поиск ничего не дал. На соседнем форуме делали на реле 723.3777-01 , и там же пишут о частом браке этих реле... Хотелось бы реализовать данную функцию, ибо по трассе на втором положении переключателя - часто, а на первом по прикидкам 4.6сек - очень редко. Вот 2 секунды было бы нормуль - на втором положении переключателя. Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4798 Lada Largus 5 мест 16V |
Рассмотри вариант: ДДА-55. Думаю в нем есть все что тебе нужно!!! В датчике ДДА-55 применено два контроллера. Двуядерные ресурсы позволили реализовать функции: 1. Режим автоматической регулировки паузы. 2. Регулировка паузы штатным подрулевым переключателем в пределах 1-60секунд. 3. Защита от холостых взмахов при запуске двигателя с включенным датчиком. Особенно актуально при использовании автозапуска на автомобиле. 4. Задержка при омывании позволяет лучше смочить стекло. 5. Однократный ход щёток через несколько секунд после полива (смахнуть оставшиеся подтёки и брызги). Можно включать\отключать функцию, регулировать паузу 3-30 сек. Ну и главное, есть датчик дождя и подходит для ЛЛ! .))) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Мужики! Фигню не пишите. В первую очередь надо проверить массу на движке и посмотреть плюсовую клемму аккумулятора, а уж потом копать стартер. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2017 в 16:48) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
23-09-2016 Сообщений: 245 |
Byrmistr, если у него горит приборка , не пригасает и не слышно щелчков втягивающего, а повторно запускается , я бы смотрел контакт замка зажигания.. Плохой контакт на клемме акб гасил бы приборку, в случае плохого контакта силового провода на стартере щелкало бы втягивающее.. Теоретически, слаботочка на втягивающем может быть фигово контачит, но повторный запуск намекает на очистку контактов замка.. Кросс кашемир. | ||||||
ASBoroda, Пожалуй что да, если не пригасает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2017 в 20:14) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
ASBoroda, Byrmistr, проблема уже обсуждалась. Надо протянуть контактные электрические гайки на стартере. Вообще, чем больше узнаешь устройство мат части на ларгусе, тем больше уверяешься в правильности выбора автомобиля. У коллеги на Патриоте зимой (ну да надо же, а когда еще!) Отказала заслонка радиатора печки водительской - дует холодны воздух. Там все электронное, поэтому разборка частичная панели-бороды неисправностей не выявила. Морозы февральские пришли, хорошо печки в патриоте две, задняя есть, но ездить не комфортно, а гнать патриот в волгоград н гарантию удовольствие не дешевое. Даже в калине блок управления заслонкой печки электронный. В ларгусе-вечные три механических тросика. 1. Правлеие потоками воздуха (морда-ноги-стекло и комбинации) 2. Рециркуляция и 3. Заслонка рдиатор/мимо радиатора.ломаться нечему. Поэтому надежно как в Т34 Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2017 в 22:02) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
На панели прибора горит лампа стояночного тормоза, при отпущенном ручнике. При езде бывает, что гаснет и снова загорается. Такая беда началась в конце этого лета. Я думаю выключатель барахлит или я не прав? Если выключатель то как до него добраться?Пробег 33т.км | ||||||
Добавлено новое сообщение 09-02-2017 в 22:42:45:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2017 в 22:46) К4М | ||||||
и протяну их, там и до замка доберусь (все равно туда лезть - совсем не нравятся эти "штатные" паузы в работе дворников, ну и реле "дальний в 30%" тоже надо ставить) ...Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
снизу авто, и даже нет необходимости снимать штатную защиту ДВС ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2017 в 22:56) К4М | ||||||
oapv, Спасибо. Как его проверить? Замкнуть контакты и лампочка должна погаснуть? Если в нём дело, его можно отремонтировать? |
