Термометр и температура за бортом в Лада Ларгусе
делимся мыслями и опытом как установить термометр
Балашиха
13-08-2012
praktic, Нет, тоже не дотянется. Если куда на торпеду приспособить то дотянет, но сам прибор такой что кроме как над зеркалом его некуда и пристроить!
город Балашиха
Балашиха
13-08-2012
praktic, Под термоусадкой вроде как транзистор или что то похожее на трёх ножках!
Добавлено новое сообщение 10-03-2015 в 19:54:52:
praktic, Вроде вот такой
город Балашиха
Балашиха
13-08-2012
praktic, Так что скажешь, можно удлинить провод или нет?
город Балашиха
Балашиха
13-08-2012
praktic, Где эти циферки искать?
город Балашиха
Балашиха
13-08-2012
praktic, Понял, это только завтра гляну, всё в машине оставил. Спасибо за помощь!!!
Добавлено новое сообщение 11-03-2015 в 18:23:24:
Нужда в удлинении провода датчика температуры отпала, решил установить датчик в боковое зеркало заднего вида и длины провода хватает!
город Балашиха
07-11-2014
selegta:
после проведения этой процедуры очень интересно будет услышать о точности показаний zst
Балашиха
13-08-2012
Ибо....., В понедельник отпишусь что получилось!
город Балашиха
07-11-2014
selegta, заранее спасибо! aa_hi
Балашиха
13-08-2012
Ибо....., ОК!
город Балашиха
Обнинск
22-03-2014
praktic:
Смотря какой датчик. Цифровой - пофиг. Аналоговый - будет погрешность.
Цифровых датчиков температуры не бывает, существенной погрешности не должно быть, т.к. медный провод практически не внесет дополнительного сопротивления, т.к. токи совсем маленькие микроамперы.
Балашиха
13-08-2012
Ибо....., Сегодня протянул датчик температуры в боковое левое зеркало заднего вида, думаю что самое то место для датчика ! Но опять вылезла проблема с датчиком, у меня стоит Б/К Престиж 55 и датчик от него, после установки и сборки двери проверили показания +4, рядом уличный ртутный показывал +3,6. Все довольны, но после уборки инструмента завожу и болдею, на табло +56 ! Давно замечал такие косяки но позабыл про это, скорее всего глючит сам датчик, до этого он болтался где то в переднем крыле! Обидно! Придётся на Б/К убрать отображение уличной температуры и выставить на экране часы, обороты, напряжение и температуру двигателя. Так как был приобретёт индикатор напряжения и температуры буду от него протягивать датчик в правое зеркало заднего вида и пользоваться им. Индикатор напряжения подсоединил от АКБ через реле которое срабатывает при включении зажигания, что бы зря не светился !
Добавлено новое сообщение 12-03-2015 в 20:21:05:
Никола, У меня два датчика температуры, один с двумя проводами, другой с тремя.Выходит один цифровой а другой аналоговый!Или я не прав?
город Балашиха
selegta:
а реле то зачем? достаточно прям на зажигание подключить
Балашиха
13-08-2012
oapv, Хотел подключится напрямую к АКБ и что бы зря не светил поставил реле. Теперь меряет напряжение напрямую с клем АКБ.
город Балашиха
selegta, понятно... в принципе разумно...
Балашиха
13-08-2012
praktic, Да я сам честно и не знаю для чего. Захотелось!
Добавлено новое сообщение 12-03-2015 в 20:42:22:
А где можно датчик новый прикупить для Б/К Престиж 55? Может кто знает!
город Балашиха
