стук в передней подвеске
в сервис заехать не когда пока,а погода не даёт возможности поковыряться на улице.
Сергей, буду щюпать war_spiteful
SaNeK, Покачай монтировкой шаровую, сразу будет видно в ней дело или нет. И не затягивай, последствия плачевные очень!
Ребяты! съездил вчерась на СТО к знакомому!
всю подвеску проглядели-она в идеале(так сказать)
грешить не на что.
смазали и всё прошло.
Спойлер
SaNeK, Саша, при каком пробеге ТО?
У меня ТО-6, рейку расчехлили, набили смазкой. Шаровые нижних рычагов в норме, сайленд-блоки в многочисленных трещинах, рекомендовали их замену.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2015 в 11:03)
kutj066, да какое ТО-просто заехал на диагностику подвески!
пробег то у меня маленький 32т.км. всего то!
Автостолица63, ГБО и подвеска , где связь? Если есть время и желание-"бодайтесь" с дилером, просите письменный отказ и обращайтесь к юристу.Шаровая меняется без проблем, в инете полно видео,зачем менять сразу рычаг?
Автостолица63:
новая шаровая будет болтаться в старом гнезде не привлекает.
Лично поменял обе шаровые,не снимая рычага,накатал около 5 т.к.-всё в порядке.Одна замена допускается, к тому же есть шаровые со стопорным кольцом.
Пробег всего 16000 км. появился стук в подвеске. По гарантии поменяли обе шаровые, теперь не стучит. Но где хваленая не убиваемая логановская подвеска? На переднеприводных тазах шаровые менял для профилактики на 70000-10000 км.
Андрей, а что, шаровые на Ларгусе меняются без замены нижних рычагов??? Типа, раздельно?
kutj066, На многих авто шаровые стоят на заклёпках,но их меняют...Сайлентблоки служат дольше.ИМХО.
Добавлено новое сообщение 25-04-2015 в 08:08:07:
Андрей, Если по гарантии, то должны поменять рычаг, или сделать запись в сервисной книге.Судя по пробегу-очень рано,может брак.
Сергей, в случае с Константином (пробеге в 90т.км) , лучше менять целиком !
Технологией автоваза предусмотрена одноразовая замена шаровой в рычаге. Ставится шаровая с клеймом R (ремонтная) и стопорным кольцом, затем замена рычага. Заеду сегодня в гараж посмотреть шаровую и стопорное кольцо.
31-01-2014
Мне шаровую на втором т/о по гарантии поменяли,без проблем сняли и поставили.
Ртищево
05-09-2012
А кто нибудь знает какие имено шаровые стоят на люксах а то в магазине говоряд что их 4 вида всего и узнать можно только после съёма а купить у нас можно только под заказ и с доставкой 2-5 дней а машина нужна ежедневно.
поговаривали что усиленные!
а вот на всякий случай наклейки на рычагах
