Потрескалась краска на герметике стыка, на крыше над форточкой.
У кого трескается краска над форточкой?
23-12-2012
leka, Первой категории Питер-лада в Красном селе, и автоцентр Парнас, недалеко от метро Парнас. Про других не знаю.
leka, АнтонТ, 1 категории все ОД сети Teravto.
Казанец, вот это отлично. Мне до них на В.О. меньше 1 км ехать....
Надо будет зарулить. Пусть смотрят и решают.
Кашира
12-09-2013
Была такая проблема на хонда фит - пруля японской сборки!!!! И это было почти у всех в клубе. Проблема обнаруживалась когда в нише запаски образовывалась лужа. Лечилось герметиком прозрачным силиконовым. Причем на аналогичных машинах европейской сборки такого не было. В европе применяли более мягкую мастику и она при расширениях металла расширялась или сужалась... А вот японская - жесткая трескалась и водичка потихоньку затекала внутрь.
На наших машинках водичка тоже может затекать, но в силу разных конструкций эта водичка благополучно минует салон и вытекает наружу.
Проверить можно только вскрытием.
Путешествуем со скидками http://largusladaclub.ru/forum/thread2398.html#55045
16-11-2012
Вчера тоже заметил вдоль всего стока над левой форточкой тоненькую трещинку ((( Очень аккуратную по всей длинне. Изучил вопрос в сети. Итог такой что все семейство на платформе b0 имеет сей недостаток. Например Дастеры на Украине и в России уже в салонах такие стоят, Логаны тоже самое, и самое интересное что Рено во Франции так же ездят с таким косяком )))
Сейчас главный вопрос, к ОД ехать нет желания, ибо могут только хуже сделать, чем можно покрыть все это дело самостоятельно ?
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab269162.gif" не найден!
Кашира
12-09-2013
Полностью поддерживаю. Я на хонде замазал силиконом и все... забыл про это. На моем Гусе пока такого нет.
09-10-2013
Спешу обрадовать, или огорчить, не знаю.
Есть логан 2008 года.
Через потора года после покупки появились такие же трещинки. Были перекрашены по гарантии.
Через год после перекраски - появились снова.
Сейчас машине 5.5 лет и 200тыс. пробега. Трещины никуда не делись. Дальше не растут (сейчас по 5 см с каждой стороны). Ржа не лезет.
На ларгусе такого пока нет. Тьфу тьфу. Но он правда еще только 5 тыс наездил :)
03-10-2012
Вчера отдал Ларгус для устранения трещины по гарантии, подробности в бортовике. Надеюсь через неделю отдадут авто, тогда отпишусь как сделали. Отдавал авто в ремонт, а сомнения терзают а надо ли? Но теперь что сделано, то сделано. Есть гарантия пускай устраняют. Трещина небольшая
еще фото
Станислав
Кемерово
03-10-2013
Все правильно сделал, ждем результата.
03-10-2012
Сергей, вот этого то я и боюсь. Но будем надеяться на лучшее.
Станислав
03-10-2012
Все, трещину устранили по гарантии
Немного подробностей в бортовике
Станислав
03-10-2012
Мне кажется, ремонтники убрали часть мастики и положили новую, потом покрасили, но не положили поверх краски лак. По крайней мере на ощупь поверхность слегка шероховатая и нет характерного блеска. Если сравнивать с предыдущими фотками до ремонта, то теперь состояние лучше, но хочется идеального. Эх одни расстройства.
Станислав
Кемерово
03-10-2013
stivchg:
Ну это ответ на вопрос о качестве сервиса у ОД. Возможно ,просто, мастер рукожоп попался. Можно пободаться ,конечно, ну не у всех хватит времени и нервов. Хотя бы претензию напиши вначале.
Добавлено новое сообщение 10-12-2013 в 07:55:24:
POLAR wolf:
Очень режет глаз 2-е фото. Что то не то.
Так и есть, на первой фото, вроде нормально все, а на второй видно даже шероховатость, хотя может ракурс такой.
Каспийск
12-02-2013
замечаю что на фото у кого трещины слой мастики маленький на моем ларгусе слой больше трещин тьфу-тьфу нет может это из-за малого количества мастики трескается?
Новосибирск
Сегодня залез посмотрел у себя. Есть трещинки с левой стороны, толщина меньше милиметра длинной от одного до трех сантиметров. Три штуки. Очень огорчен. Фото пока нет снег валит. Думаю что же делать, посмотреть если дальше расходиться не будет мазануть как советуют выше автогерметиком бесцветным, или отправиться к ОД и чтобы сделали на от…бись. Извините за ненормат.лексику, подругому не скажешь. Как то не охотно ОД берется за устранение дефектов.
