18-06-2013
Мужики выявил ресурс фильтра газовой фракции.Того что перед рампой форсунок стоит 35 тыщ км.Дальше смысла нет ездить большое сопротивление потоку газа создовать начинает особливо зимой .
Кемерово
28-09-2013
belaz70, это что такое? 50 тыс км прошел -вроде всё ок. ни чего не менял.
18-06-2013
Да типа жигулёвского бензофильтра прозрачного только стальной.На 35т менял тк ртом очень плохо продувался.
Кемерово
28-09-2013
belaz70, это индивидуально. какой газ нарвёшься. я один раз на трассе траванулся - заменил - прочихался.
Тольятти
16-08-2012
Я меняю оба фильтра каждые 15000км, когда делаю ТО. Даже не задумывался на сколько их хватит, да и денег они небольших стоят.
Краснодар
29-11-2012
Не менял этот фильтр 203 т. км. Тянет нормально.
Было установлено ГБО, пробежал 200 тысяч км, продал, теперь ностальгирую.
Онлайн
belaz70:
Я тоже, как "Эмиль", меняю фильтры при 15 000км пробега. Мне установщики так предписали. Так и делаю.
Добавлено новое сообщение 20-01-2016 в 20:28:42:
Alex123:
Вот Фильтр паровой фазы ни разу не менял? Да ну, прямо не вериться. Значит газ у вас такой хороший.
Краснодар
29-11-2012
Фильтр жидкой фазы не менял ни разу.
Фильтр газовый чистили один раз (когда капиталился редуктор).
Ижевск
19-06-2013
Alex123:
Таксорик, есть таксорик. Ещё один с "вечным" ГБО.
RS015-41-02U. Норма. Супер норма. ГБО BRC. DENSO K20TT. ММК Е2.
Краснодар
29-11-2012
praktic,
Подробнее, что не так?
Онлайн
Alex123:
Alex123,
А можно узнать какой стоит и на каком пробеге капиталил?
Добавлено новое сообщение 21-01-2016 в 08:33:44:
Alex123:
praktic,
Клиент устал от непрекращающейся бессмысленной брехни на параллельном форуме и зашёл к людям.
А здесь - тихо. Вот - подкинул темку.
По ресурсу фильтров воще не уместно рекомендации давать ,это все от газа зависит ( не только бензин бадяжат мочой).Свояк газелист менял весь трубопровод после одной неудачной заправки,дырки в трубе совсем не было...(вот чего они налили ???) .
Ижевск
19-06-2013
Alex123:
praktic,
Если есть фильтр, значит надо его менять.
В зависимости от конкретных условий эксплуатации. Через 10 тыщ, 30, 50, но менять надо.
Воздушные и масляные фильтры регулярно меняешь. Или нет?
Там жисть кипит! А тут...
Краснодар
29-11-2012
ярик,
Диджитроник, примерно на 130 т.км капиталил.
Онлайн
Alex123,
Ага, понял, спасибо. Хочется примерно знать когда и к чему готовиться. Буду наверное сам делать и потихоньку накапливаю информацию. А такого пробега и соответственно опыта как у тебя ни у кого здесь нет.
Читаю газовую тему на параллельном форуме но там на одну толковую запись приходится 5 - 6 страниц взаимных
оскорблений. Иногда просто моральных сил не хватает процеживать всю гряэь.
praktic:
Жизнь - она везде кипит. И на солнечной поляне и в навозной куче.
