Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1696 - 1 ноября 2020 в 22:51 | |
| Григорий С: | | Времена сейчас трудные,каждая копейка на счету. |
Именно поэтому свечи нужно было заменить ещё при 30 000 км. Все возможные последствия чётко описал коллега Mentol. Кроме выгорания электродов - зазор можно отрегулировать, существует ещё и усталость изолятора - появляются микротрещины, искра уходит вовнутрь свечи. Лучше не заниматься ТАКОЙ экономией. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Нижнекамс Рейтинг: -5 26-10-2020 Сообщений: 9 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1697 - 10 ноября 2020 в 22:41 | |
планирую присоединиться к вашему клану, как с постановкой на учет обстояли дела у вас? |
Рейтинг: 97 02-10-2016 Сообщений: 151 Написать личное сообщение | | #1698 - 11 ноября 2020 в 08:59 | |
| Ambrosser: | | планирую присоединиться к вашему клану, как с постановкой на учет обстояли дела у вас? | а в другой теме "Немного не хватает до 333 333. Не упустить момент бы, все прошлые разы прозевал. Хоть пробег сматывай" все сообщения "пустые" - общие слова, и сразу массив сообщений за короткий срок (8 постов за 10 минут, и все "вода") = подчерк спамера (потом редактирует мессаги вставляя ссылки на спамресурсы) наверняка затихарится на какой-то срок Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2020 в 09:01) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1699 - 20 марта 2021 в 22:22 | |
В журнале "За рулем" пишут, с 1 июня 2021 года, значительное облегчение процедуры по регистрации ГБО, а "в закромах" комплектик то новый Диджитроник у меня лежит "без балонна, и трубок"! И гарантии в сентябре 2021 конец, и бензинчик вроде в мае +3-5 руб.....думаю "11189 безвтык" с газом хорошо подружиться и Ларгус ФЛ и не нужон будет)))) Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 марта 2021 в 22:25) |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1700 - 27 марта 2021 в 18:37 | |
В теме по системе охлаждения был пост о протечках по врезкам на редуктор гбо. В морозы меня эта проблема не обошла. Сегодня перебрал редуктор и заменил шланги. Шланг взял на 15 мм. и поставил пружинные хомуты. Хомуты взял на 24 и 23, в свободном состоянии на 4мм. меньше. Шланг натянулся туго, но без особого усилия ( штуцера на 16мм.) Брал в Логазе. Хомуты тугие, толщина металла 1,8мм. Надеюсь теперь не потечёт, правда и ждать долго морозов |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1701 - 27 марта 2021 в 22:27 | |
Классные хомуты - самозажимные пружинные. |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1702 - 28 марта 2021 в 19:30 | |
Дернул черт, при установке ГБО, врезать заправочное отверстие в лючок бензобака. Зачем? Сам теперь не понимаю. Ведь всё равно заправщик заправляет.Он пусть и кланяется под бампер. А тут мало,что лишних 20$ заплатил, так и вот результат врезки в кузов через 3 года. Больше такого нигде в машине и близко нет.Это я думал краску вздувшуюся снять и рыхлую ржавчину счистить.И зашпаклевать потом. А там дыры сквозные.Колесо видно.Теперь без сварки не обойтись. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 марта 2021 в 19:33) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1703 - 28 марта 2021 в 19:37 | |
| Григорий С: | | Теперь без сварки не обойтись. |
а бак снимать еще тот геморр ... К4М |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1704 - 28 марта 2021 в 20:27 | |
| вадим55: | | Где распиаренная оцинковка, хотя бы наружная.. |
завтра , лично для тебя , сделаю фотки ларгуса, стоит на стоянке после ремонта, весь побит в мелкую "точку", но намека на ржавчину нет К4М |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1705 - 28 марта 2021 в 22:02 | |
| Григорий С: | | врезать заправочное отверстие в лючок бензобака. Зачем? Сам теперь не понимаю. | Подозреваю, что задних локеров (пластиковой защиты колесных арок) у тебя нет! Какой бы он не был, он мой! |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1706 - 28 марта 2021 в 22:05 | |
| Олег (oapv): | | а бак снимать еще тот геморр ... |
Я вот подумал,а надо ли тут сварка?Нагрузки тут нет никакой .Красоты тоже не нужно. Вырезать пораженный кусок и заплату стеклошпаклевкой на сетку поставить? Добавлено новое сообщение 28-03-2021 в 22:11:11: | Cobalt: | | Подозреваю, что задних локеров (пластиковой защиты колесных арок) у тебя нет! |
Не-а. Изначально не предполагал, что машина будет мною более трех лет использоваться. А потом обстоятельства жизненные поменялись. Поставлю после ремонта.Лучше поздно ,чем никогда. Добавлено новое сообщение 28-03-2021 в 22:14:00: | вадим55: | | Где распиаренная оцинковка, хотя бы наружная....сейчас у самого оба задних крыла...по вспухшему жуку", без сверления. |
Оцинковка у меня, в общем, в полном порядке. Есть пару вмятин с ободранным ЛКП(крыло,задняя дверь). Цинк на месте.Ржавчины нет.В лючке локальная проблема, вызванная грубым внешним вмешательством. Редактировалось: 4 раз (Последний: 28 марта 2021 в 22:16) |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1707 - 28 марта 2021 в 22:20 | |
| Григорий С: | | Не-а. Изначально не предполагал, что машина будет более трех лет использоваться. А потом обстоятельства жизненные поменялись. Поставлю посоле ремонта.Лучше поздно ,чем никогда. | Отсюда и ржа. Дело не в том, что у тебя заправка врезана под лючок, а в том, что ты сэкономил 10$ на локерах и попал на кузовной ремонт. p.s. Если я не ошибаюсь, то у Ярика такая же проблема была из-за отсутствия локеров. У кого-то из КАМРАДОВ выгнило просто горловина по кругу, так же из-за отсутствия локеров. А грязи и всякой "бяки" в арку набивается прилично! Постоянная сырость и т.д. Вот и выгневает! | Григорий С: | | вызванная грубым внешним вмешательством. | ЖАБОЙ! И экономией 10$! Разницы нет, врезан там заправочный клапан ГБО или нет. Просто коррозия началась именно там. Не было бы клапана, пошла бы коррозия вокруг заправочной горловины! А были бы локеры, то не было бы этой проблемы! Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2021 в 22:23) Какой бы он не был, он мой! |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1708 - 28 марта 2021 в 22:37 | |
| Cobalt: | | Если я не ошибаюсь, то у Ярика такая же проблема была из-за отсутствия локеров. |
Уже нашел его случай . https://largusladaclub.ru/forum/thread5206.html Так и буду действовать. А локеры для Ларгуса ,когда я его покупал, в моем Витебске проблема была достать.Вот и не заморочился. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1709 - 29 марта 2021 в 00:19 | |
| Григорий С: | Дернул черт, при установке ГБО, врезать заправочное отверстие в лючок бензобака. Зачем? Сам теперь не понимаю |
Затем что ему ТАМ самое место. И дело вовсе не месте установки ВЗУ. Дело в том что установщик после сверления отверстий не обработал ничего. Нужно всё грунтовать, прокрашивать, закрывать все болты. Никто за деньги это делать не будет. Только сам для себя. | Cobalt: | | Если я не ошибаюсь, то у Ярика такая же проблема была из-за отсутствия локеров. |
Не только локеров - вообще всё было не по людски. Но локеры нужны обязательно - грязи ТАМ немеряно. Все вымыть керхером, обработать, замазать и поставить локеры. За следующие 4 года у меня ТАМ изменений нет. Всё - ОК. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1710 - 29 марта 2021 в 12:28 | |
| Григорий С: | | в моем Витебске проблема была достать. | Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины. (с) Сократ Это я к тому, что я при покупке автомобиля нашел локеры без проблем. Еще и знакомым заказывал 5 комплектов локеров. В то время была только одна проблема, и она не связана с их отсутствием, а связана была с тем, что: Производителей и вариантов локеров было много, и нужно было лишь выбрать такие, которые устанавливались бы без подрезок и сверления отверстий в кузове авто, в штатные места крепления. | ярик: | Дело в том что установщик после сверления отверстий не обработал ничего. Нужно всё грунтовать, прокрашивать, закрывать все болты. Никто за деньги это делать не будет. Только сам для себя. | Согласен. У установщика задача врезать и подключить заправочный клапан. А остальное его особо не волнует. Знакомые которые ставили себе клапан в лючок, после установки сами все обрабатывали и подкрашивали. Но!!! Локера устанавливали сразу. Да что говорить. У друга Митсубиси была, лючок заправочный так же на крыле и локеров у него не было. Так мало того что внутри лючка выгнило, так еще и заливная горловина (металлическая у него) сгнила в труху. | ярик: | Все вымыть керхером, обработать, замазать и поставить локеры. За следующие 4 года у меня ТАМ изменений нет. Всё - ОК. | Но все равно, пока "жаренный петух" не клюнул, сам тоже ездил без локеров... Какой бы он не был, он мой! |
