Тольятти Рейтинг: 2629 16-08-2012 Член клуба Сообщений: 558 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #151 - 10 июня 2014 в 21:03 | |
Alex123, а через сколько т.км надо менять воздухан? Одни говорят 5т.км другие через 10т.км. или при увеличении расхода газа? Расход сейчас 9.6л по городу. По трасее 100 км в один конец показал 8.9л. Средняя скорость 82км/ч. Оборудование BRC. |
Москва Рейтинг: 8805 18-01-2014 Сообщений: 7863 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #152 - 10 июня 2014 в 21:10 | |
Если проверенная заправка,можно через 10000км.После случайных "связей" лучше через 5000км. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тольятти Рейтинг: 2629 16-08-2012 Член клуба Сообщений: 558 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #153 - 10 июня 2014 в 21:18 | |
ярик, не понял каким образом заправка влияет на воздушный фильтр? |
Ижевск Рейтинг: 176 19-06-2013 Сообщений: 75 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #154 - 10 июня 2014 в 21:32 | |
| Эмиль: | | Alex123, а через сколько т.км надо менять воздухан? |
Воздушный фильтр для ГБО 4 поколения не так важен, как для предыдущих пок-ний. Менять по регламенту. Более важны фильтры газа ЖФ и ГФ. Мои фильтры по 30 тыс. отходили, скоро буду менять. Посмотрю насколько они грязные. RS015-41-02U. Норма. Супер норма. ГБО BRC. DENSO K20TT. ММК Е2. |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #155 - 11 июня 2014 в 06:30 | |
ярик, Брат в свое время ставил газ, и сам ездил на нем. У него такая фигня была. Теперь ни то что не ставит, сам не ездит, говорит даром не нужно, хотя мотор на дастере 2 литра и кушает не плохо. Я не отговариваю, я сам задумался сейчас о газе. Но считаю, что 99% залога успеха это грамотная установка. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Краснодар Рейтинг: 256 29-11-2012 Сообщений: 67 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #156 - 11 июня 2014 в 07:20 | |
praktic, Не соглашусь слегка. На одной машине я прошёл больше 300 т.км и газовый фильтр ни разу чистить не пришлось. А ведь где только не заправлялся. Эмиль Менять не реже 15 т.км но если много по пыльным дорогам то чаще. Ivan, Нормальные установщики так бы не сказали. Конечно, ездить будет машина и без коррекции, но если тебя беспокоит расход - нужна коррекция. Метан в легковую - имхо фигня. В 5-ти местке не перевезти чего ни сиденья разложить - ничего. Опять-же заправок метановых раз-два и обчёлся. У нас в Краснодыре 2 шт. только. Было установлено ГБО, пробежал 200 тысяч км, продал, теперь ностальгирую. |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #157 - 11 июня 2014 в 08:34 | |
| Alex123: | | На одной машине я прошёл больше 300 т.км и газовый фильтр ни разу чистить не пришлось. |
Я не знаю как, но Вам повезло. Вообще газ для авто у нас в стране отвратительного качества. Не смог найти прямо сейчас фоток с фильтром от "ловато", но в принципе отличия только в самом фильтре, то что внутри не отличается нисколько. Я работаю в основном с японцами, у них фильтры чуток другие. Вот так выглядит один из разобранных, проходивших примерно 1000 м/ч (около 40 т. км) Файл "http://s018.radikal.ru/i515/1406/af/09667bb4ff56.jpg" не найден! Файл "http://s018.radikal.ru/i508/1406/bb/83027089e73d.jpg" не найден! Рядом с забитым фильтром лежит новый. Файл "http://s005.radikal.ru/i212/1406/79/bc8916e614a2.jpg" не найден! Файл "http://s52.radikal.ru/i137/1406/91/fa692e76a22c.jpg" не найден! Файл "http://i054.radikal.ru/1406/7a/da54dd098a54.jpg" не найден! Файл "http://s018.radikal.ru/i518/1406/f9/61d41fc5e75e.jpg" не найден! Файл "http://s019.radikal.ru/i600/1406/da/ce6caace3824.jpg" не найден! Это фильтр другой модели, забивается тоже по самое не балуй. Файл "http://s020.radikal.ru/i718/1406/c5/2edc2801c56f.jpg" не найден! Файл "http://s020.radikal.ru/i722/1406/99/09a2506876f0.jpg" не найден! Файл "http://s019.radikal.ru/i613/1406/08/bb2677db6d7f.jpg" не найден! Файл "http://i017.radikal.ru/1406/c3/9ec9e80a2183.jpg" не найден! Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Стерлитамак Рейтинг: 0 09-06-2014 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #158 - 11 июня 2014 в 08:58 | |
Наконец-то с чеком разобрался .Проверил датчик детонации исправен, прозвонил проводку датчика обрыва нет.Установщики при монтаже наверно дергали жгут проводов к компьютеру контакт пропал. при установки на место на место штекера он появился .Я почувствовал после сборки что машина ожила шустро реагирует на педаль газа.Сутра завел чек потух.Может кому пригодится проверить датчик детонации можно следующим способом подключить концы датчика к осцилографу и при постукивании по датчику на немпоявляются всплески напряжения. |
Москва Рейтинг: 8805 18-01-2014 Сообщений: 7863 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #159 - 11 июня 2014 в 09:58 | |
В.Павел, Это личное дело брата,но не показатель.Если он не смог разобраться это не значит что это так и есть.По стране ходят сотни тысяч авто на газе,в Европе с завода выходят 2-х топливные автомобили.На западе на каждой сетевой колонке есть газ.Подходят и заправляются такие как volvo-90.Нужно обращаться к профессионалам и всё будет ОК. Эмиль, извините,я имел ввиду не воздушный а газовый фильтр.Кроме всего прочего на газ любят сваливать своё незнание и неумение разнообразные горе-мастера.Я за 9 лет работы с машинами насмотрелся.Цепь криво поставили,машину трясёт,холстых нет-а у вас газ,это всё от него.Клапана перетянуты-машина не едет,холостых нет-разбирайтесь с газом.Клапана из за неправильных зазоров выгорели-что вы хотите у вас же газ.Из за этого бреда криворуких и складывается настороженное отношение к ГБО.При правильном монтаже всё работает и для эксплуатации ГБО 4-го поколения не надо спец навыков.Я проехал 5 Европейских стран туда и обратно и не разу не переходил на бензин.Метан на легковой-недоразумение.Вес и размеры баллонов лишают процесс всякого смысла.Падение мощности уже заметное. А возить в салоне баллоны с давлением в них 180-200 атм.-это на большого любителя. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2014 в 11:49) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Ульяновск Рейтинг: 476 24-12-2012 Сообщений: 163 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #160 - 11 июня 2014 в 21:29 | |
для тех кто сомневается! на предыдущей машине не ставил газ считал что он губит двигатель и гбц, при пробеге 60000 вымывает раковину в Гбц от рубашки охл. до цилиндра- покупка башки + работа= 29000 рублей! Мораль : никто не знает когда умрет ваш мотор, ремонт всегда приходит неожиданно ,так что ставьте газ и радуйтесь, ! |
Ижевск Рейтинг: 176 19-06-2013 Сообщений: 75 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #161 - 11 июня 2014 в 21:40 | |
В.Павел, по-моему уже обсуждали, каким газом вы заправляете свои погрузчики. На фото - результат. RS015-41-02U. Норма. Супер норма. ГБО BRC. DENSO K20TT. ММК Е2. |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #162 - 11 июня 2014 в 21:48 | |
Газ последние полгода привозят с заправки, где заправляются авто, разницы не увидел. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Ижевск Рейтинг: 176 19-06-2013 Сообщений: 75 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #163 - 11 июня 2014 в 21:55 | |
Ну значит у вас такой газ, заправки и заправщики. RS015-41-02U. Норма. Супер норма. ГБО BRC. DENSO K20TT. ММК Е2. |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #164 - 11 июня 2014 в 21:57 | |
Согласен. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Москва Рейтинг: 8805 18-01-2014 Сообщений: 7863 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #165 - 12 июня 2014 в 00:13 | |
vent, Головки и алюминиевые блоки растворяются от левых "тосолов" ,лейте фирму и всё будет ОК. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
