Новокузнецк
жду.третий месяц всё завтраками кормят.
Кемерово
29-12-2012
smok, пишите, звоните, на горячую линию АВТОВАЗА.
20-10-2012
Ильшат, привет, может попробовать привод целиком заказать быстрее будет наверно?
20-10-2012
у него на шрусе внутри 22 зуба, снаружи 23,
хотя наши пробиваются по каталогу внутри 30 зубов снаружи 23
20-10-2012
PodvOh, да там код есть,но там пробивается привод в сборе
код привода 8200 863 653 цена 17700
Сегодня разговаривал с представителем Интея, он пообещал разобраться в вопросе со шрусами от Рено, подходящие для Ларгуса. Так что подождём результата. Информация будет размещена им самим в этом разделе. Завод пока осуществляет поставки данных зап. частей под заказ по гарантии. Этот вариант-пока самый быстрый способ решения проблемы. Ну и запчасти от Рено - тоже.
witas:
Ильшат, я так думаю -это цена за комплект приводов, левый и правый.
Кемерово
29-12-2012
Казанец, Цена за один привод в сборе, разница в цене между левым и правым приводом отнносительно не большая, примерно 500 руб. Цены на запчасти Рено оригинал, просто космические, такое ощущение, что они элементарные железки делают из драг. металов. Пока наши (китайские) производители не начнут делать зап. части для ларгуса, ремонт будет вылетать в копеечку. Так что всем совет, сохраняйте гарантию. Огромное преимущество ВАЗа, в не дорогом обслуживании, закончилась с приходом ларгуса на конвеер.
Ильшат, фото приводов с номерами на моей машине 16кл. 7 мест 02D
20-10-2012
Казанец, это за один привод
Ильшат, смотрите, если там метал со спец обработкой поверхности идёт то недолго привод протянет.
Кемерово
29-12-2012
чатланин, Назвать резиной, материал, который используют для пыльников ларгуса, язык не поворачивается, копеечная экономия, приводит к серьезным проблемам. Думаю ближе к зиме, заменить внешние пыльники. Кстати, на замененных приводах внутренние пыльники оказались из нормальной резины (мягкой), внешние впять пластиковые, лучше бы сделали наоборот.
Cabana, если бы вовремя заметили , обратились к ОД , а потом замотали стретчем обычным пишевым , вы спокойно доездили бы до замены шруса без звуком стрельбы гранаты в поворотах !
PS: ни капли не прикрывая , Брак При Сборке оного механизма , производителем ..
Оренбург
02-10-2012
замена пыльниказдесь решение проблемы
А так завтра собираюсь с рваными пыльниками к ОД, буду инженера по гарантии гонять пока пока привода не поменяет.
Да здравствует автоваз и менеджер по гарантии!!!
порванный пыльник (точнее целиком левый привод) меняют по гарантии.
правда ждать придется в течении месяца
Ильшат, бггыгы ... >>дал про..ездону << w_hryas
Кольчугино
21-02-2013
Ильшат,а пыльники от чего поставил?
Пыльник от десятки(не внимательно читал).
