Кемерово
29-12-2012
Ильшат, Как пишут в руководстве по ремонту издательства За рулем, правая граната разборная, левая нет. Как мне сказали в магазине зап. частей Рено, привод похож на Мегановский но есть отличия по АБС.
Серега, не знаю, как шрус может зависить от АБС, на нём датчики не вешаются. АБС может выйти из строя при разрушении сальника ступичного подшипника. В самой ступице есть отверстие для датчика АБС. На версиях без АБС в ступице заглушка. Поэтому для восстановления работоспособности АБС меняют подшипник с сальниками. Простая замена сальника вопрос не решает.
20-10-2012
Ильшат, здесь пробивается http://exist.ru пыльник от 500р номер 8540 25820 , шрус от 1500р номер 8540 25656 ,
SHAMAN, получается, что кольцо съёмное? Или это попадалово на шрус ещё при восстановлении работоспособности АБС?
20-10-2012
SHAMAN, у нас на шрусе нету кольца АБС
20-10-2012
SHAMAN, машина с АБС, в подшипник ступицы ставится кольцо АБС
Ильшат, я не знаю подойдут или нет, ну по параметрам и шлицам вроде они, и пробивается по каталогу
Ильшат, у ОД заказ привода только в сборе будет
witas, во-во, молодец witas, кольцо в подшипник всё-таки ставится!
Кемерово
29-12-2012
Ильшат, Пылиники подобрать не проблема, главное знать рамер посадочных мест и длинну пыльника. Вот с ШРУСами проблема.
20-10-2012
Ильшат, замеряй все параметры шруса своего, и сверяй
Ильшат, искал здесь http://exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Renault
07-11-2012
Подскажите, кому меняли по гарантии из-за порванного пыльника привод, вы платили за чтонить?
В гараже спецы тему подняли говорят на МИЦУБИСИ по гарантии только новый пыльник бесплатно дали а за переобувку денег немало взяли.
Спасибо за ответ.
20-10-2012
Василий Михайлович, совершенно бесплатно обошлась замена привода, кроме мойки в 160 рублей
Кемерово
29-12-2012
Василий Михайлович,Платил только за мойку автомобиля (меняли оба ШРУСа в разное время).
07-11-2012
Спасибо, можно порадоваться, что у нас не МИЦУБИСИ. a_nise
Кемерово
29-12-2012
terem250,Пыльник рвется при температуре от -25 и ниже, при условии что колеса вывернуты до упора.
Кемерово
29-12-2012
Ivan, Теперь до следующей зимы можно ездить спокойно, вот так АВТОВАЗ привязывает к обслуживанию у официального дилера.
