Салонный фильтр
Кострома 30-06-2014 Сообщений: 8 Lada Largus 7 мест 16V |
У меня фонарик хорошо лег на жгут между бардачком и кузовом | ||||
Я коврик вытаскивал, коленями на него вставал и залазил туда змеёй. Фонарик налобный. Сначало царапал, потом просто выломал заглушку вовнутрь. Потом посмотрел- она отштампована так, для выламывания. Потом края подровнял и всё. Фильтр очень помогает. Дело было весной, поехал в другой город, а на трассе пылищаа.. Обгонял камаз- запах выхлопа чувствуется намного меньше (фильтр угольный) | ||||
aman51, ну так внизу защёлка! отстегнув её -тянуть "по окружности" вверх. | ||||
aman51, у вас уже зима?Я его снимаю когда снег выпадет,а то пыльно ещё. | ||||
Вчера поменял салонный фильтр, проехал на фильтре около 20000 км,из них летом примерно 15000. Старый фильтр вполне себе чистый, даже пыли практически нет. | ||||
aman51, зимой тоже бывает пыльно, особенно после оттепелей. Реагенты и песок подсыхают и начинают пыльную "работу". Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
А зачем зимой снимать фильтр??? В чем смысл? Может какая то невероятная экономия? Не понимаю. Пыль есть всегда, даже зимой. А фильтр ничем не мешает. Какой смысл был в его установке, если не пользоваться им постоянно? | ||||
Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria | ||||
Дядя Олег, У меня еще сетка на жабо натянута и фильтр-сетка одета, поэтому чище, хотя от пыли не спасло бы. | ||||
Каспийск 12-02-2013 Сообщений: 117 Lada Largus 7 мест 16V |
А зачем зимой фильтр снимать? Если пыли мало так и фильтр меньше загрязнится. Для меня он наоборот летом меньше нужен(езжу с кондером и на рециркуляции) | ||||
На всех машинах, на которых были салонники, менял фильтры 2 раза в год. Так вот "зимний" фильтр никогда не был чище того, который стоял с весны до осени. Точно такой же грязный и черный. Разве что чисто летних загрязнений не было (пух, листья и пр.) | ||||
aman51, Может поток воздуха и станет больше, но незначительно. А пыли в салоне добавиться прилично, так что я против снятия г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||
16-06-2013 Сообщений: 43 Lada Largus 7 мест 16V |
солонник лучше менять чаще,чтобы избежать больших проблем.объясню:в воздуховоде между салонным фильтром(у тех,кто его поставил) и радиатором отопителя стоят несколько резисторов которые регулируют скорость вентилятора отопителя,точнее,регулируем скорость мы сами,двигая ползунок регулятора,а резисторы только ограничивают ток на моторчик.вопрос в том,что эти резисторы тоже очень хорошо нагреваются,для охлаждения используется воздух после салонного фильтра,и если фильтр плохо пропускает через себя воздух(забит,бракованный и т д )ТО резисторы перегреваются и выходят из строя от перегрева.и прощай вентиляция салона. когда работает кондиционер,страшного ничего нет,так как холодный воздух от испарителя проходит через резисторы и они хорошо охлаждаются | ||||
17-09-2014 Сообщений: 415 Lada Largus 5 мест 16V |
Наклеить на внешнюю пластмассовую решетку двухсторонний скотч, а на него марлю - не вариант? И разбирать ничего не надо. 5-я передача 0,756 | ||||
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5698 ОнлайнLada Largus 7 мест 16V |
ps и ароматизатор нахрен не нужен ps ps а можно еще и этим воспользоваться Файл "http://www.vsesdelki.kiev.ua/content/2011/20110901/u34496/images/201109/f20110901155202-0c41362f05b88b16f86d0c566610cfc4.jpg" не найден! Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 сентября 2014 в 21:27) К4М |
