Лампы головного света.
Замена лампочек, регулировка головного света, проблемы и остальные технические вопросы.
Костя-Чел:
Для замены лампочки нужно снять аккумулятор.
да не обязательно-я и не снимая менял.
Костя-Чел:
Поехать по гарантии пусть ОД смотрят???
обязательно.
Костя-Чел:
Ах да ещё - задняя правая туманка тоже не горит, а левая задняя горит.
так вроде же сзади одна противотуманка то! zst
а другая задний ход laugh
Костя-Чел:
Да ещё хочу добавить - перестали работать обе передние противотуманки
а индикатор на приборке загорается?
Добавлено новое сообщение 25-04-2014 в 17:59:09:
SaNeK:
истину глаголишь.....
oapv,
Привет! индикатор на приборке при включении передних туманок не показывает, когда включаю дальше и задние, то индикатор задней показывает. Короче передние не горят и индикатор неп пиоказывает на приборке, включаю задние туманки - индикатор на приборке задних туманок показывает. Уважаемые - Где, что смотреть??? или к ОД ехать?
Костя-Чел, Если есть возможность,конечно лучше к ОД ехать.
Костя-Чел:
oapv,
привет, открывай капот и проверяй реле ПТФ
oapv,
привет! А где рыле противотуманок стоит? По книжке почитал - что-то не нашёл?
Добавлено новое сообщение 25-04-2014 в 21:23:49:
Alex123007,
Привет! мой ОД Челябинск-Лада находиться в 1 км от дома,НО к ним заедешь - больше времени потеряешь. Может самому пока посмотреть, а потом уже к ОД по гарантии. Если до понедельника не разберусь - блин погода - зима пурга-снега уже по колено выпало. В гараже дорогу всю занесло, сегодня утром ели-ели пробился что-бы взять хотя-бы два зимних колеса и поставить на передок, а то уже почти две недели гоняю на летней - и ВОТ опять блин ЗИМА-ПУРГА-снега по колено - "армагидон" блин!
Костя-Чел:
плохо видимо искал - http://largusladaclub.ru/forum/thread2736.html
поменяй на время с реле бензонасоса и проверь
Симферополь
25-12-2013
Костя-Чел, Весело у нас я завис в Трёхе на выходные, а ты где живёшь, у меня Челябинск лада тоже в километре, Профессора Благих!
momanski, в личку плиз!
oapv,
О! Спасибочки! У меня книжка по Ларику в эл.виде - видемо эл.схемы не скачал.
Симферополь
25-12-2013
oapv, Я нескрывюсь!
Костя-Чел:
так в руководстве по эксплуатации есть инфа
Добавлено новое сообщение 25-04-2014 в 21:43:56:
momanski:
oapv, Я нескрывюсь!
тема про другое, личное через личку
Симферополь
25-12-2013
oapv, Прошу прощения! Бывает!
Новосибирск
А кто-нибудь ставил OSRAM ALLSEASON?
Alex39, это всепогодная лампа. Для слякотной и мокрой поооды хороши. Виден мокрый асфальт и нет мух от снега.
Для сухой погоды и чёрных ночей не очень. Особенно дальний свет.
