Лампы головного света.
Замена лампочек, регулировка головного света, проблемы и остальные технические вопросы.
Дмитрий,
это "счастье" с корректором не миновало, похоже, всех. я тоже заметил месяца через два эксплуатации. подъехал к стене здания на работе и покрутил корректор. одна фара регулировалась, вторая нет. открыл капот, поизучал визуально конструкцию, потом сделал аналогично работающей. уже не помню доподлинно, но что то куда то не вставлено было...
трос корректора левой фары выскакивает систематически из крепления при доступе в блок реле и предохранителей под капотом, поэтому перед тем как вскрывать крышку блока рекомендую левой рукой придерживать трос у левой фары, а правой рукой этот трос завести за блок, после закрытия крышки блока сделать аналогичное в обратной последовательности
Вчера вечером сгорела лампочка переднего левого габарита ((. Не снимая АКБ поменять её проблематично: залез рукой в тоненькую щелочку, повернул патрон, приподнял на сколько позволили провода И упссс вторая рука туда же не залазит (((
Лень двигатель прогресса !!!
Заменил без смены АКБ.
14-06-2013
Дмитрий:
Я видимо очень неленивый l_iz : действовал по мануалу, т.е. со снятием локера. Ох и вые... простите, выдохся l_zi
Лампы габаритов на светодиодные менял когда, тоже подза@бався. Но поменял без снятия аккумулятора.
27-08-2013
Ларгусовод 1го уровняКомментатор 10го уровняЛаргусовод блоггер
первая замена у меня обошлась 35 минутами, литром пива, 5 сигарет, 37 предложениями матом, зато сейчас замена лампы - 6 минут)
Если скрипит - значит работает
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab245434.gif" не найден!
ПашкаНаЛаргусе:
да мелочи всё это. у отца "Ока", так однажды камушком стекло фары разбилось. когда стекло меняли, хорошо, что отдельно можно купить, выяснилось, что габаритные лампочки без снятия стекла-рассеивателя фары, не достать. изнутри патрон габаритки приштампован к корпусу фары! а это стекло, герметик и море секса! так вот)))
10-03-2014
Проблема вот в чём, заколебался менять лампы ближнего света, именно правую. В чём дело? Лампы ставили и дорогие и дешевые. Один фиг, максимум два месяца. Энди!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2015 в 20:57)
Байкал:
Товарищи, не знаю куда писать поэтому пишу здесь. Проблема вот в чём, заколебался менять лампы ближнего света, именно правую. В чём дело? Лампы ставили и дорогие и дешевые. Один фиг, максимум два месяца. Энди!!!
Менял только одну правую или парой(левая и правая)?
Если меняешь только правую, то поменяй сразу две лампочки с одной партии и одного производителя! Проблема должна уйти... )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2015 в 18:08)
Байкал:
разьем и массу фары проверяйте
10-03-2014
Немного ошибся, именно левые лампы. А менял всегда парой.
04-01-2013
Хочу добавить к посту #228 при установке ламп тщательно очистите колбу и не касайтесь колбы руками и иными предметами, грязь первый враг ламп!
Тверь
27-05-2013
Установил себе как и на ПТФ реле павного включения БС .Третий год-лампочки Не горят !
зы:Вот схема как подключал:
http://largusladaclub.ru/users/2886/photo9973.html
Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 сентября 2015 в 10:52)
с февраля 13-го заменил только правую противотуманку (лампочку), т.к. использую туманки как ДХО. соответственно, ближним-дальним пользуюсь реже. третий год идёт, всё штатное.
26-01-2014
Добрый день, поменял левую фару стал регулировать ключем, отломилась шляпка, кто, что по советует как отрегулировать
