Масло для гидроусилителя и его расход
Данные от автоваза
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7 8
В Логан заливал ELF ELFMATIC G3, еще "целая литруха" (она и есть по факту бесцветная) осталась оригинал Франция 2017 года!))) Ее если что и использую в свой Ларгус 2018, а в Ланосы, вообще лил "жижу полусинь" красную от ТНК, для коробок автоматов. В гидраче и коробках автоматах, по сути масла одного качества . Нашел вот это масло я лил в Ланосы - никаких проблем, Масло для автоматических трансмиссий ТНК ATF III
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 января 2025 в 12:51)
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
Штатно залито что-то аналогичное ATF DEXRON 2D. Хотя в 2024 может что-то и изменилось, раз жижа не красного цвета.
От какого производителя никто не скажет, это надо на заводе спрашивать.
У себя когда менял, то залил Sintec ATF 2D
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2025 в 12:49)
Пускай сам на заводе ищет)))) Он особо не слушает, что ему пишут....я лично на замену или долив плескану ELF ELFMATIC G3, раз есть литруха.
15-03-2019
Да как-то особо не интересно какая с завода жижа залита. В инструкции допуски указаны, согласно им можно подобрать жидкость от любого другого производителя.
Вадим:
Если ты про ELFMATIC G3 - то, она никогда не была бесцветной. Как и Renaultmatic D2 - так же красного цвета. smile
Бес попутал, красная)))
выделенным в таблице то что залито с завода
Ростов-на-Дону
23-08-2016
Комментатор 10го уровняЛаргусовод 1го уровняЛаргусовод блоггер
а полностью табличку можно, плиз?
Низкий уровень заряда joke
AlexxxV, зачем?
