Масло для гидроусилителя и его расход
Липецк 28-07-2012 Член клуба Сообщений: 430 Lada Largus 5 мест 16V |
Знакомой менял масло на Рено Сандеро вливал масло для коробки автомат за 500 р литр Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab251330.gif" не найден! Ночь-наш день | ||||||||
брал машинку в сентябре 2013г. В первую зиму при запуске воя особого небыло от гидрача, на вторую зиму обратил внимание, что как то не так звучит гидрач на холодную. Рулилось после прогрева так же как и раньше. Вообще гидрач на ларгусе хорош - ни разу не закусывал при быстром рулении, мне нравится. Почитал форум, решил заменить жидкость на новую. Проблемы с заводской жидкостью все знают, где брать и т.д. Почитал интернет пришел к выводу, что вот это масло подойдет ![]() по сравнению написанного на этикетках банок с ЭЛЬФОМ (который точно подходит) допуски Эльфа и Мотюля этого пересекаются. ![]() ![]() Далее. слил масло как по процедуре написано, с одним отличием - я не стал завоздушивать систему, а отсосав клизмой старое масло из бачка, снял его, промыл, вытер насухо и опять поставив, залил новое масло. Шланг обратки направил в банку и прокачал систему на заглушенном моторе. такой способ позволил мне промыть систему гидрача и контролировать в процессе качество масла, выходящего из обратки.на все вполне хватит одной банки. я немного пролетел с промывкой и пришлось покупать вторую литрушку, ну останется на будущее. цена банки мотюля такого у нас 950руб - около того. ![]() ![]() ![]() Масло было грязное пробег 40000км. Меняйте. гидрач работает тише.зима покажет пока морозов нет. 3000км полет нормальный. Вообще, то, что заливают на автовазе в ларгусы у меня лично вызывает ОООчень большое подозрение. масла точно так себе.ИМХО Да. и ещё - очень любопытную информацию можно посмотреть на спецификациях Мотюля по дачии мцв - почитайте, понравится))) масло менять на наших машинках можно раз в 30 тысяч км. Сам прошел 20 тыс км на последней смене масла ( х-клин от мотюля) - ничего оно такое не страшное, просто не привычно. заменил таки.)))хотя оно и ещё бы прослужило, не грязное совсем, прозрачное и мотор внутри чистый. минералка за 3-5тыс км на порядки страшнее на вид и в моторе грязи вагон. Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 августа 2015 в 04:35) | ||||||||
Добавлено новое сообщение 21-08-2015 в 08:03:12: А еще появилась жидкость для гидроусилителя "Мотюль мульти HF" nn_stidno[/quote] А почему не её а масло для коробок? Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 августа 2015 в 09:53) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
ярик, 1) прокачал - как положено рулем крутил туда сюда при заглушенном моторе. когда поворачиваешь рулевое колесо гидрач проталкивает жидкость и из шланга обратки (который снизу в бачек прикреплен) она сливается в подставленную заранее банку (у меня банка была простая стеклянная семисотграмовая). Стекляная банка позволяет визуально оценить качество вытекающего масла. слив из банки совсем грязное и прокачивая дальше видишь какого цвета масло - видишь струйку грязи в уже пошедшем чистом масле. когда пошло совсем чистое прекращаешь прокачку и собираешь систему. доливаешь до уровня указанном на бачке. В использованной мной и показанной выше на фото банке мотюля есть заправочный штуцер - пластиковая трубка - так я сразу из этой банка в шланг подливал масло когда оно в шланг уходило при прокачке. в это время напарник крутил руль. крутит - масло уходит - подливаешь - опять крутит и так пока не закончишь прокачку. Всё просто и аккуратно. Делал для себя потому прогнал масло хорошенько. ушло 1литр 200грамм. можно ограничиться литром - вполне. 2) Сеточка просто вынимается. тоже боялся сломать. Вставляешь оба первых пальца рук на распор и покачивая из стороны в сторону вытягиваешь колбу сеточки наверх. там защелочка на дне - преодолеваешь её сопротивление и колба вынимается. приготовь тряпку, положи вокруг бачка - с колбочки потечет масло! 3)В нашей дыре другого мотюля нет. с интернетом не стал заморачиваться - это тоже синтетика, кросскаталог выдает , что оно подходит по допускам. потому этот мотюль и залил. Он не только для коробок, он и для гидросистем идет. 4) 4тс км полет нормальный. | ||||||||
Андрей142, Спасибо большое пребольшое. Всё подробно и понятно. Надо по теплу тоже поменять.Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Андрей142, Спасибо за подробную инструкцию. Сегодня поменял масло в ГУРе. Вынул сеточку и крайне огорчился. Масло чёрное с фиолетовым отливом. В моём понимании рабочее масло так выглядеть не должно. Отсосал из бачка клизмой, снял шланги. Обратку - в 2-х литровку из под Кока-колы. Она очень устойчиво и удобно стоит внизу. Шланг подачи поднял вверх, подклинив отвёрткой, и прямо в него заливал свежее масло. Колёса предварительно вывесил. Посадил жену крутить руль а сам подливал из банки. Грязь вышла и когда пошло совсем чистое закончил процесс. Бачок вытер начисто, всё собрал и долил масло до уровня. Достаточно быстро и просто, когда тебя просветили. Шланги со штуцеров лучше снимать обмотав тряпкой - брызгаются заразы. Пришлось всё протирать. Новое масло - 100% синтетика. MOTUL MULTI ATF. На всё ушло - 1.7 литра. Промывал не жалея. Всё равно куплено две банки. Каждая стоит 1125 рублей. P.S. Менял профилактически, проблем не было, посторонних звуков тоже не было. Добавлено новое сообщение 22-11-2015 в 20:16:57: Только что метнулся в город, по ощущениям руль стал как то плотнее. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 20:16) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 21:39) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||||
Byrmistr, Я хотел Мотюль, из за положительных отзывов и из за того что масла этой марки работают у меня в моторе и в коробке. Устраивают полностью Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Всё это хорошо, но вот как быть с тем, что написано в технологической инструкции Автоваза по эксплуатации Ларгуса ТИ 31100.25100.08032 на стр. 9? А написано там вот что: "Система гидроусилителя рулевого управления заправлена рабочей жидкостью Mobil ATF 52475. При техническом обслуживании и ремонте системы запрещается использовать другие жидкости и смешивать их с указанной жидкостью." И вся эта цитата выделена жирным шрифтом!!! Так вот и возникает вопрос: "разводит" ли нас Автоваз, чтобы мы покупали этот сраный Мобил именно в Тольятти по несуразно высокой цене (ибо больше нигде он не продаётся), или реально в этом гидраче есть что-то такое, что требует применения именно этого Мобила??? Хотелось бы услышать ответ, например, от Интея. Только честный ответ... | ||||||||
Андрюха,
Ибо написано - не ATF другого производителя а другие ЖИДКОСТИ. ATF c какого то там года стандартизирована. Нет разницы какой фирмы использовать, а вот другие жидкости использовать не надо. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Есть правила русского языка. "заправлена рабочей жидкостью Mobil ATF 52475" и " запрещается использовать другие жидкости" - написано дословно и однозначно понимается. | ||||||||
Добавлено новое сообщение 30-11-2015 в 09:12:02:
Дословный перевод аббревиатуры ATF - Жидкость для автоматических трансмиссий.
Я и понимаю однозначно - запрещается использовать ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ!. Нет ни слова о запрете жидкости для автоматических трансмиссий ( ATF ) других производителей. Редактировалось: 4 раз (Последний: 30 ноября 2015 в 09:15) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
А здесь захотелось разнообразия, потому у меня МОТЮЛЬ. Чисто для души. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Санкт-Петербург 09-04-2012 Партнер клуба Сообщений: 572 Lada Largus 7 мест 16V |
Друзья, я не химик. Но я бы не стал экспериментировать. Мы заливаем ТОЛЬКО оригинал. Официальный дилер LADA Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-4.gif" не найден! Тюнинг и установка доп. оборудования на LADA Largus Файл "http://www.intei-tuning.ru/im/logo.gif" не найден! http://www.intei-tuning.ru |
Вот оно от ЭЛЬФ
