Как ведет себя двигатель Ларгуса в пробке?
Друзья, мне вконтакте многие задают вопрос, как ведет себя лада ларгус в пробке?
Прошу владельцев поделиться информацией, насколько удобен ларгус в пробке...
плюс просьба указывать какой у вас двигатель, чтобы люди понимали, что это речь о 16ти или 8ми клапанном двигателе.
У меня 16ти клапанник! В самом начале была единственная проблемка, я писал про неё: http://largusladaclub.ru/forum/thread1134.html
но после она не повторялась!
А так по пробкам ползать - без проблем! Движок не перегревается,не тупит, вентилятор в меру часто включается... Всё в норме, даже не знаю что ещё сказать! Мне, наверно, после моей Самары всё хорошо! А недавно музыку установил, так вообще шикарно стало!
Заметил, что в дождливую погоду - когда медленно ползу - от радиатора пар поднимается иногда! Наверно, дождь попадает! На прежней машине такого не наблюдал, вот...
16кл. 2 часа по пробке проблем не было, при включенном кондее приходилось при страгивании чуток подгазовывать.
12-11-2015
В пробках заметил следующую особенность своего Ларгуса. Обороты ХХ 450-500 об./мин. (на холодном двигателе 1000 об./мин) При трогании с места нужно обороты двигателя повышать до 1500-2000 об./мин. Водитель я начинающий (вожу всего 2 месяца), но по моим ощущениям обороты ХХ должны быть больше, возможно 700 об./мин. Есть трудности с троганием с места в пробках. А вдвижении проблем нет. Едет прекрасно!
13-09-2014
Nicos, Первое деление на тахометре 750 об\мин .При прогреве обороты могут быть побольше ,не страшно.Ну а то , что трогаться при 1500-2000 это нормально.Я конечно не смотрел сколько у меня ,завтра гляну,интересно стало.
23-10-2012
Алексей И.,
По поводу пара -это да, я тоже иногда замечаю ,а первый раз когда увидел , подумал ,что закипел
А так в пробке ведет нормально не перегревается четыре палки стабильно больше никогда и не было ,обороты стабильны ,только расход на 100км по компу сильно растет ,ну так я и не знаю машин у которых в пробке расход бы уменьшался !
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 ноября 2015 в 01:18)
Я обратил внимание на другую особенность двигателя в пробках. Всё, что описано выше, это так.
Моё внимание привлекло падение приёмистости мотора из-за чрезмерно высокой температуры в подкапотном пространстве, точнее, из-за слишком высокой температуры всасываемого двигателем воздуха. Для проверки менял на впускном коллекторе датчик контроля температуры всасываемого воздуха. Подозрение на его неисправнось не оправдалось.
Интеркулер бы не помешал... Но это хлопотно, и лишних дырок на капоте делать не хочется. Удлинить до воздушного фильтра гофрированным рукавом впускную магистраль не позволяет плотная компоновка моторного отсека. Остаётся придумать теплоизоляцию на имеющуюся гофру.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2015 в 01:38)
kutj066, Это чистая физика, я с этим по своей работе часто сталкиваюсь.(работаю турбинистом)
Тюменцево
02-02-2013
Дмитрий:
Даже если я уже заглушил двигатель, вышел из машины и поставил на сигналку. )) Иногда может включиться и через 15-20 секунд после глушения двигателя. %-)
Дмитрий, вот это ты зря делаешь! Строго нельзя глушить двигатель, пока не остановится вентилятор. Если двигатель уже заглушен и заработал вентилятор, то нужно завести двигатель и дождаться остановки вентилятора. Иначе можно схлопотать тепловой удар двс!
01-06-2013
Двигатель 1,6 16 кл. В пробках на КАД летом никаких проблем, даже с кондеем. Пар из под решотки радиатора идет и не только в пробках, в сырую погоду после прогрева тоже бывает. Сначала подумал подтекает радиатор, поставил метки на расширительном бачек, за полгода уровень не изменился. Кстати у друга на дастере таже фигня.
Купил весту св кросс
Edepskiy36:
Я для успокоения души всегда так делаю. Какая то Французская фишка - перегрев подкапотного пространства из за слишком плотной компоновки. На Рено - 19 даже стоял отдельный вентилятор охлаждения карбюратора после остановки ДВС, иначе бензин в нём закипал. Сравнил намедни с новенькой Астра - Спортбек, тоже 1.6л. Так там под капотом намного больше места и простора.
Денис Колпино:
Такое происходит на всех машинах. Мне кажется это косвенный признак хорошо работающего термостата, который при прогреве не допускает утечки тепла в радиатор. Зато потом когда открывается и радиатор нагревается вся влага с радиатора начинает испаряться.
На ходу незаметно происходит, а в пробке естественно пар вверх идёт, прямо перед глазами.
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 232 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15
Бамбр,
Но на 10 -ках бензин не кипел в карбюраторе и винт либо включался сразу, либо просто продолжал работать.
А тут именно через какое то время включается. А циркуляции то уже и нет. Стрёмно за головку ДВС.
12-11-2015
Бурам,
Самое первое деление 0, затем второе 500, далее 1000? Первое не может быть 500 об./мин. Сложно понять! (Такая же проблема со шкалой скорости до 20 км/ч) У моего ларгуса обороты ХХ чуть менее второго деления, после прогрева двигателя. Если бы обороты ХХ были по выше второго деления, то можно было бы трогаться с места не добавляя обороты двигателя. В пробке это удобно.
_m2r0o.jpg | 2.71 Кб | Скачали: 855
У меня тоже включается вентилятор после того как двигатель заглушишь. И еще заметил, в холодную погоду (осень) прогреваю двигатель, еду медленно, температура показывает 4 столбика на табло. Начинаю движение по трассе- температура на табло начинает показывать уже 2 столбика и поднимается до 4-х только после того, как проеду минут 5 медленно.Получается что или температура двигателя падает на половину, или что то с указателем температуры. Это так должно быть или нет ?
Nicos:
вы ошибаетесь, цена деления 250, шкала начинается с 500! - http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/-veselye-kartinki-dlja-novichkov-tahometr.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2015 в 23:22)
