Кронштейн - держатель запасного колеса
обсуждаем способы крепления запасного колеса не в штатное место
Андрей142, Ваш вариант мне очень понравился,у Леонида запаска перекрывает весь обзор-не есть гут.А у Вас она висит ниже 3-го ряда сидений и ни на что не влияет.Я понимаю что это макет но расположение и идея отличные,есть над чем работать.А оперативность выше всяких похвал.Да и 3 точки опоры конечно,иначе разболтает.Я всё таки продумываю быстросъёмную,мне запаска нужна эпизодически.Открывать правую дверь на 2е положение необходимо только профессиональным грузоперевозщикам
,для личной эксплуатации это не критично.Я планирую швеллерок с болтов крепления шара на правый лонжерон на болты крепления фаркопа.Он будет стоять постоянно.А к нему привернуть 2 рымболта,что бы образовались 2е петли и уже в них вставлять кронштейн запаски с верхней опорой на рейлинг.Но Вашим быстродействием восхищён.А резать тор,уменьшая объём и вешать на него запаску,по мне более чем странно.Удачи в Ваших начинаниях.
Добавлено новое сообщение 22-06-2014 в 19:25:37:
Smirnoff-503, Идея с вварным карманом очень правильная и нужная на обычных Ларгусах а тут разговор о тех у кого тор под брюхом висит,ничего вварить не получится.
Кемерово
28-09-2013
ярик, самое сложное, как я понял, это реализовать крепление к релингу. Как Вы это видите?
Завтра размещу фото как у меня получилось закрепить три точки, может что придумаем ещё....
Андрей142, Практически не бываю дома,нет времени поколдовать.Сейчас отдыхаю и даже ничегошеньки в голову не идёт.Поэтому уповаю на Вас,с нетерпением жду Ваших фоток,очень интересно как получилось,может и хрен с ним с рейлингом.Я насчёт него не упираюсь,просто хотелось как можно дальше разнести точки опоры чтобы уменьшить нагрузки и облегчить конструкцию.Я просто наблюдаю как у племянника запаска раздолбала дверь на Соболе и понимаю что нагрузки получаются серьёзные.Малейшая свобода и металл рвётся как бумага.Поэтому мне и хотелось обойти дверь подальше.
Кемерово
28-09-2013
Итак, фото того, что пока получилось:
Опора на буксирную проушину.
Третья опорная точка:
Принцип понятен...
Сама пластина примерно такая (на лишние отверстия не обращайте внимания, делал из того, что под руками было).
Добавлено новое сообщение 23-06-2014 в 05:26:58:
Пока к пластине приварил гайку удлинённую. вторую гайку такую же приварил к калитке. Через них проходит болт. Пока так.
Опора на проушину, вид снизу:
Удлинив несущий швеллер получил такое открывание :
Общий вид теперь такой:
Осталось поколдовать с креплением к двери, придумать замок открывающийся быстро, закрывающий надежно, и поиспытать всё в движении. Да, и ещё думаю сделать крепёж колеса в виде хомута по протектору запаски и на замок его. От крепления в центральной части колеса отказался так как думается мне, что рычаг больно велик получится, а так колесо фактически лежит на опоре и крепится по всему протектору. Плечо крепежа меньше. Ну, так видится мне. Да и проще и легче по весу такое крепление. и крепить можно как докатку так и полноценное колесо.
Предложения приветствуются (по делу).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2014 в 05:33)
Вполне рабочий вариант,осталось облагородить и вперёд.Интересно как на ходу будет.И респект за смелость и пытливость.Я в силу возраста так прытко уже не могу,надо посидеть,покрутить,подумать да некогда.Лето-горячая пора и на работе и на участке.
А если эту конструкцию собрать из трубы профильной прямоугольного сечения 30 Х 50 мм или подходящего сечения ? Будет компактнее и аккуратнее.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 июня 2014 в 09:37)
Я думаю это только макет чтобы отработать геометрию,а из чего делать окончательный вариант мастер явно найдёт.
ярик, Я понял, что это "3D чертёж" ). Сделал предложение на "Предложения приветствуются (по делу)."
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2014 в 12:45)
Кемерово
28-09-2013
Дмитрий, я тоже думаю, из чего бы сделать, чтоб полегче было... Труба профильная подойдет наверное...
А то моя конструкция держит 105 кг, это ещё без второй точки опоры на проушину crazy
А ещё как то забылось, что в квадрат должен фаркоп входить....
Как вариант можно использовать часть рамы от горного велосипеда перевернув вверх ногами ). Крепление вилки - поворотный механизм. В месте крепления ступицы крепим колесо.
Рама рассчитана на Наши нагрузки ).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2014 в 13:45)
Дмитрий, Как говорит мой внук - ПРИКОЛЬНЕНЬКО.В смысле одобрямс идею.Трубы прочные и лёгкие,сварка и покраска уже сделаны,только отсечь всё лишнее и готово.
ярик, Часть вилки - где крепится руль можно использовать в поворотном механизме. Дело за Андрей142 ). Если его заинтересует есть ещё к этому варианту пара доработок ).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2014 в 16:31)
Кемерово
28-09-2013
Дмитрий, с Вас горный велосипед с доставкой в Кеме laugh рово
Вместо горизонтального поворота сделать вертикально - вверх, слева направо.
Добавлено новое сообщение 23-06-2014 в 17:18:13:
Могу не попасть в цвет и размер n_neizv Если заинтересовало можно поискать на "разборке" цвет. металла. Люминий однако ). во время Вашего поиска обкурить детали ).
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 июня 2014 в 17:18)
Андрей142, Гы, ГЫ ,Гы, но идея то и правда живенькая.
