Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #316 - 7 мая 2018 в 20:09 | |
Северянин, я конечно понимаю, что индикатор тем-ры в приборке подключен к ЭБУ, и с помощью прошивки последнего можно изменить цвет его светодиода, НО каким боком поворотники и их зуммер связан с перепрограммированием ЭБУ? Поворотниками и их пищанием заведует блок ЦЭБКС и этот блок никакого отношения к ЭБУ ДВС не имеет!!! К4М |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #317 - 7 мая 2018 в 21:12 | |
oapv, Цвет диода изменить прошивкой? Это как? ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #318 - 7 мая 2018 в 21:16 | |
SergVA76: | Цвет диода изменить прошивкой? Это как? |
подать на него другое напряжение, но я в это как то мало верю т к светиком управляет обычный ключ по минусу, поэтому вывод - это очередной трэш от Северянина К4М |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #319 - 7 мая 2018 в 21:25 | |
oapv, И я про то. Приборка в целом у нас же монохромная, янтарная. За исключением контролек. А изменением напряжения можно еще подать дымовой сигнал из приборки, очень наглядный и информативный :) ВАЗ 11189 |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #320 - 8 мая 2018 в 09:55 | |
oapv: | индикатор тем-ры в приборке подключен к ЭБУ |
Нет, на прямую к выходу датчика 244.1 на схеме. oapv: | помощью прошивки последнего можно изменить цвет его светодиода |
Только яркость свечения задавая ШИМ на выход светодиода или подключая резистор в цепь питания, как это происходит при включении ближнего света фар. oapv: | НО каким боком поворотники и их зуммер связан с перепрограммированием ЭБУ |
Никаким. Схемы на приборку есть там стоят тупые желтые светодиоды, каким-то другим цветом светить они не умеют. От слова совсем. ЖК дисплей подсвечивается 4 светодиодами, спидометр и тахометр двумя. Более адвекватная работа показометра температуры похоже тоже не возможно без перепрошивки контроллера приборки. Северянин: | На холодный двигатель при запуске обороты поднимаются до 2000 оборотов, после 5 секунд падают до 1200 оборотов, через секунды 2-3 падают до нормы 900-850 оборотов. потом снова поднимаются до 1200. и чарез пару секунд приходят в норму. |
Смерть катколлектору из-за очень богатой смеси. Да и двигателю тоже будет не очень. На холодную выгонять его в 2000оборотов, это просто трэшак. Северянин: | 3- Холостые обороты ровные без нареканий. |
Очень большой вопрос как это достигается и что при этом игнорируется, состав смеси, качество бензина, воздух... Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2018 в 09:56) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Тверь Рейтинг: 623 27-05-2013 Сообщений: 560 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #321 - 8 мая 2018 в 13:54 | |
Читая вышеизложенное ,я на минуточку глянул ,а не 1_е апреля на дворе . Не ну это надо быть такими сказочниками .В очередной раз поражаюсь на бездарность наших деятелей ,работающих в ОД . Не иначе ,сказочники или что они там покуривают зы: Вот так вот Олег(oapv),теперь ты понимаешь какие у нас кадры работают в ОД ?! короче я ржунимагу ,до слез.... надо будет этот опус ,скинуть на профильные диаоностические форумы ,пускай мужики там тоже поугарают от души Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2018 в 13:56) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #322 - 8 мая 2018 в 14:57 | |
Mr.Orcen: | Нет, на прямую к выходу датчика 244.1 на схеме. |
спорить будешь? и причем тут ДТОЖ для показометра в приборке, когда речь идет про индикатор перегрева? ну тогда посмотри куда уходит 2 контакт комбинации приборов Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 мая 2018 в 15:04) К4М |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #323 - 8 мая 2018 в 15:27 | |
Северянин: | Громкость зуммера меняется программно |
где , в каком блоке? ты хоть знаешь откуда у тебя поворотники пищат? Добавлено новое сообщение 08-05-2018 в 15:29:47: Северянин: | Программист объяснил ,что по достижении 110-120 градусов загорится ярким синим светом значок воды- под значком градусника. |
ткни пальцем про какой идет речь Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 мая 2018 в 16:21) К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #324 - 8 мая 2018 в 15:32 | |
oapv, спутал индикатор перегрева с показанием температуры. Он мне покоя не даёт. Судя по моей елм он включается от времени, а не температуры и это напрягает.либо елм врёт. И понять ничего не могу :( Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #325 - 8 мая 2018 в 18:01 | |
Северянин: | датчик третий с верху. При тесте загорается как обычно красным светом. при перегреве только символ воды синим, |
этот светодиод одноцветный красного света и синим светить физически не может Северянин: | Зуммер находится в блоке комфорта | Северянин: | Громкость зуммера меняется программно. |
там меняется не громкость, а время работы зуммера, косвенно влияющее на громкость, НО дилер данный параметр изменить не может из-за отсутствия соответствующего оборудования Добавлено новое сообщение 08-05-2018 в 18:02:43: Северянин: | Зря выкинул деньги за замену дросселя! |
машина же гарантийная и данная з/ч при наличии неисправности меняется по гарантии К4М |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #326 - 8 мая 2018 в 19:33 | |
В первом посте было написано, что камрады забил на гарантию. Затем поимел кучу достаточно затратных проблем. Настолько большую кучу, что есть мысля, что эту душераздирающую историю публикует ОД ;) Добавлено новое сообщение 08-05-2018 в 19:39:20: Mr.Orcen: | Судя по моей елм он включается от времени, а не температуры и это напрягает.либо елм врёт. И понять ничего не могу :( |
100% не от времени. Даже зимой время достижения 4 делений зависело от включения печки, сейчас в тепле вообще на порядок быстрее прогревается. ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #327 - 8 мая 2018 в 20:13 | |
Северянин: | Значит официал меня НАЕ-Л! |
есть анекдот про молдавана: приносит молдаван домой вазу и ставит ее на стол вверх дном и , смотря на нее, о чем то думает. Подходит жена и спрашивает - О чем думаешь - Вижу, меня нае..ли, ваза то без дырки, цветы то не всунуть... Жена - А ты сходи к своему другу, он два раза на троллейбусе ездил и три раза на компостер нажимал, может он тебе что скажет... Друг, видя не столе установленную вверх дном вазу, подходит, поднимает ее и говорит - Тебя ДВА раза нае..ли, мало того что в вазе нет дырки куда засунуть цветы, так она еще и без ДНА!!! ... продолжаем: Оф.Дилер никого ничем не прошивает официально, кроме случаев если это не предписано заводом-изготовителем! Если у оф.дилера сидит диагност, способный прошить и содрать за это деньги, то сам дилер при этом не причем, и поэтому перестань катить на дилера бочку Добавлено новое сообщение 08-05-2018 в 20:16:02: Северянин: | Тем более диагност сразу сказал - если что-то не понравится, откатиться на штат не проблема. |
а деньги тебе возвращать через кассу оф.дилера собираются? Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 мая 2018 в 20:32) К4М |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #328 - 8 мая 2018 в 20:30 | |
Северянин: | !Я сразу написал что по моей просьбе диагност дилера неофициально залил мне в ЭБУ тюнерскую прошивку. | Северянин: | Как я понял он вносил изменения в программу ЭБУ не снимая его с машины с помощью большого сканера, похожего на планшет. |
данным сканером, хоть и стоит он около 400тыс, НЕТ никакой возможности залить тюнинг прошивку! Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2018 в 20:41) К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #329 - 8 мая 2018 в 20:56 | |
SergVA76: | 100% не от времени. Даже зимой время достижения 4 делений зависело от включения печки, сейчас в тепле вообще на порядок быстрее прогревается. |
Первые две полоски вне зависимости от печки и з забортной температуры загораются ровно через 45 секунд. При этом обороты могут ещё даже не упасть за 1000 сейчас температура 0-10 утром и елм показывает за это время все время разную температуру. В принципе мне пофиг я начинаю движение как только обороты падают ниже 1000 зимой особо не обращал внимание, так как часто просто заводить машину и шел в дом пить чай, так как машину использую в основном для перевозки своих детей и мне надо чтоб к моменту когда я буду сажать труда лялек там было чуть теплее... Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #330 - 8 мая 2018 в 21:35 | |
Mr.Orcen: | Первые две полоски вне зависимости от печки и з забортной температуры загораются ровно через 45 секунд. |
У меня нет, зимой загорались от 2х до 5 минут, это если поехать сразу или подождать пока в салоне тепло станет. 4 полоски это минуты три в движении после двух. ВАЗ 11189 |
