oapv: |
только если есть по данному предписание |
Ларгус с двигателем ВАЗ 11189
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2018 в 11:34) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. | ||||||
Северянин, доберусь до дома, проверю как оно там в пол накала горит. Реле предлагаю заменить. Согласен. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. | ||||||
03-09-2012 Сообщений: 343 Lada Largus 5 мест 16V |
Почитал я обе темы про Ларгус с вазовским движком 8-ми и 16-ти клапанным и для себя всё решил. Мне это точно не надо! Все эти танцы с бубном. У меня Ларгус с движком К4М прошёл уже 206000 км. Пока что только ремни с роликами менял через 60000 км. и на 196000 км. генератор ремонтировал. Скоро менять сцепление собираюсь и всё!!! Больше с движком никаких проблем! Ещё, надеюсь,за 2 года тысяч 100-150 отходит и буду искать Ларгус б/у с пробегом 60-80 тысяч с реновским движком. С вазовским двигателем не возьму никогда, даже если будут деньги на авто из салона. А ещё, есть надежда, что через пару лет может начнут на вазе ставить двигатель от Рено Логан 115 л.с. с цепным приводом. Тогда и об авто из салона можно подумать, а нет- так только б/у без вариантов. | ||||||
Северянин, по схеме 238 в блоке управления двигателем - под капотом. Получил обдшку дешёвую из Китая. Какой болдеж видеть расход, температуру и обороты нормально. Добавлено новое сообщение 18-04-2018 в 19:14:02: Сельский коммерс, вывод основанный на 2 машинах весьма забавный. Подожди два года будет статистика. 186 двигатель неплох, приора мотор тоже отлично откатан. Цепной движок в чем то очень хорош... Добавлено новое сообщение 18-04-2018 в 19:15:47:
238 реле блокировки впрыска оноже к4. Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 апреля 2018 в 19:32) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. | ||||||
Алексей010, простая сигнала которая только датчики и управление ЦЗ не вмешается. А если с автозапуском, то делается обход штатного иммобилайзера. И тут может порыться не только собака, но и мамонт ;) Хотя - берём саму дешёвую сигналу, на её реле ставим в разрыв цепь бензонасоса, и при глюк сигнал вырубается этот самый насос и глохнет ;) Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 апреля 2018 в 21:23) ВАЗ 11189 | ||||||
Mr.Orcen, выше добавил. ВАЗ 11189 | ||||||
SergVA76,прямой обратной связи у то нет. Обратная связь у ЭБУ это очень сложный механизм. Думаю подобного рода ошибку он проигнорирует. Либо зажжёт чек. В любом случае будет ошибка. Видимая и читаймая. Думаю электронщик по телефону рассказывает байки. За консультацию денег не платят, можно навешать любой лапши. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. | ||||||
Кстати есть третий вариант: елмка. Если подключали китайское говно то вполне, во всяком случае по заявлением создателей программ под обд2, могли повредить свою прошивку. и тогда перепрошивка спасет :) Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2018 в 08:02) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. | ||||||
Москва 17-10-2017 Сообщений: 227 Lada Largus 7 мест 8V |
Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов | ||||||
20-11-2012 Сообщений: 549 Lada Largus 5 мест 16V |
А что там не так ? Ссылка на форум Логановодов где этот ужасный и проблемный мотор даже не обсуждается . http://forum.logan.ru/last50.php | ||||||
Добавлено новое сообщение 19-04-2018 в 21:36:16: С наступлением тепла, машина начала дергаться и тупить. Зимой такого не было. Как не смешно, с кондеем работает лучше, чем без него. Завтра еду шить прогу от Паулюса. Отпишусь о результатах. Хотя, чую что всё это маркетинговый разводняк и сильно лучше не станет. Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
